Alt 30.05.2009, 08:40   #1
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tehma Bremssattel!!
War so frech und habe mal das Tehma in richtung Technik gelenkt
war in der letzte Restwer schaut schon da???
QUOTE=Inkontinent;439086]Hallo Interessantes Tehma!!
Habe seit ich Supra fahre immer Probleme mit den Bremsen alle 20Tkm irgendetwas fest--Zangen oder Kolben!!
Habe Sie immer wieder mehr oder weniger gangbar bekommen,aber halt nicht Pefekt!!
Meine Frage wer macht Hier im Forum ne Bremssattelrevi.. und was Kostet das?
Ach ja was ist den der Fehler wenn der Kolben im vorderen Bremssattel nicht mehr zurückgeht, oder nicht immer zurückgeht nach Bremsvorgang??
Habe das Problem mit einem Bremssattel vorne Links aber nur wenn die Bremse warm wird--wenn sie abkühlt keht der Kolben zurück!!(Irgendwas verzogen??
Danke gruss Michael[/quote]
Zitat von Vla Beitrag anzeigen
Ich habe ja nun meine alte Schüssel endlich nach dem ich den Tüv um 21 Monate überzogen habe wieder auf der Strasse.
Ich möchte dabei etwas feststellen.
Macht eure Bremsen!
Ich habe mir den alten Tüvbericht von vor 2jahren mal angeschaut und folgendes Festgestellt.
Damals waren die Bremsen wer weiss wie alt. Immerhin beim letzten Tüv war sie ja 19j alt. Ich rede nicht von den Belägen und Scheiben.
Sondern von den Bremssätteln.
Beim lezten Tüv also hatte die Vorderachse 250 links und 260 rechts.
die Hinterachse 210 beidseitig.
Jetzt beim Tüv sind die Sättel vorher überholt worden.
Vorderachse jetzt beidseitig 320 und die Hinterachse beidseitig 250. Soviel wie beim alten Tüv die Vorderachse.
Also... Ich mahne an das hier sicher bei einigen Handlungsbedarf ist. Selbst wenn die Serienbremse scheisse ist, sollte die wenigstens optimal laufen.
Wollte es nur mal erzählen.
Gruss
Vla
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 12:11   #2
Andreas Köster
AW: Tehma Bremssattel!!
ein bremssattel/kolben is ein verschleissteil und darf auch mal neu gemacht werden,den die bremse is so mit das wichtigste am auto,oder?
Alt 30.05.2009, 12:14   #3
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Feste Bremssättel kennt jeder hier im Forum.
Ich habe mir auch bei Toyo diesen Reparatursatz geholt und reingefummelt. Kosten waren eh nur ein Witz.
Ändert sich dadurch die Bremsleistung ??
Kurt Tucholsky
Alt 30.05.2009, 12:23   #4
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab meine hinteren vorm tüv auch gemacht und sie hatten dann ein super wert.
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 14:22   #5
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Danke gruss Michael
Das Problem ist einfach die Ablagerung aus Dreck und Bremsstaub, der trotz Staubschutz sich in den Zwischenräumen beweglicher Teile absetzt. Wenn Du dann mal so einen Kolben zwecks Revision aus dem Sattel drückst, wirst Du Dich wundern wie übel die Ablagerungen sind. Bei mir war auch die vorne links irgendwann fest.
Die Bestellnummer musst Du raussuchen und kostet etwa 55€ pro Achse. Mach auch gleich die Bremsschläuche. Meine waren auch schon porös, und dann ist Ruhe.
Gruss
Vla
Alt 30.05.2009, 14:27   #6
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Danke gruss Michael
Gruss
Vla
Nicht ganz...da eigentliche Problem ist die Rostbildung zwischen Bremskolben
und Zangenwandung..verursacht durch Feuchtigkeit.Im laufe der Zeit sammelt sich Wasser häufig auch durch undicht Staubmanschetten...
Wenn der Kolben heiß wird dehnt er sich aus und drückt damit auf den Rost an der Wandung...resultat er klemmt...
Die Repsätze sind relativ günstig und vor allem kpl mit allen Manschetten
(auch für die Schiebehülsen) und mit spezialfett für den Kolben...
Sommer Modus
Alt 30.05.2009, 14:33   #7
Vla
Ja den Rost habe ich vergessen. Aber dann weisst Du ja schon alles.
Also, mach Dich ran.
Danach hast Du Ruhe.
Gruss
Vla
Alt 30.05.2009, 15:30   #8
Die Staub und Führungsmanschetten 47775-47776 sind undicht. Schmutz dringt ein
und setzt sich zwischen Führungsbuchsen 47769 und Bolzen 47715B.
Dadurch kann der Bremsträger 47721 nicht in seine Ausgansstellung zurück gleiten.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=4705&P=1
Alt 31.05.2009, 01:51   #9
die abdichtung von der kolbenmanschette ist doch eh ein schlechter scherz... der sicherungsring drückt zwar die manschette gegen die aussenwandung, aber sobald der guss aufblüht zieht die feuchtigkeit dort rein. meine kolben waren angerostet, obwohl die kolbenmanschetten ok waren...
das was oggy gesagt hat, kann natürlich genausogut vorkommen und das system zum klemmen bringen... hatte ich die tage auch, da bei einem sattel die kappe 47766B undicht wurde und dort feuchtigkeit eingezogen ist... ergo: rost...
gruß
Alt 31.05.2009, 10:32   #10
Inkontinent
Gruss
Vla
Also Jetzt bin ich aufgeklärt! (shit-- Bremsen)
Hätte ja schon mal frühr euch Fragen können naja Lieber jetzt wie gar nie!!
Ich Danke euch für eure mühen an der Tastatur!!
Ihr seit Super
Alt 31.05.2009, 11:12   #11
JuSup
Was kostet der reperatursatz bei Toyota?
geb demnächst die Zangen zum eloxieren ab und wollte sie dann mit neuen Dichtungen etc. aufbauen.Bin nur noch nicht dazu gekommen nach den preisen bei Toyota zu schauen!
Gruß Mark
www.CarTaxi.de
Angebote über die Seite oder
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
2l Mushibushi Evo6 racecar
Ihr fahrt wie kleine Mädchen
JuSup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 13:41   #12
King of Queens
DJURADJ
Hallo JuSup
Die Bremssattel und Zangen sind aus Gusseisen und können, meines Wissens, nicht eloxiert werden. Nur pulverbeschichtet.
Gruss KoQ
Alt 31.05.2009, 15:16   #13
JuSup
Hab mit der Firma schon gesprochen.Hab das durch zufalle gesehen weil die Zangen im Schaukasten liegen hatte.
Senior erzählte mir das es nicht mit jedem Guß geht.Sollte ihm die Zangen mal Bringen.
Auch alle Schrauben von den Achsen,querlenkern usw.
www.CarTaxi.de
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
Alt 31.05.2009, 20:07   #14
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
AW: Thema Bremssattel!!
Das Problem mit den Bremsen hab ich auch grad - steht jetzt grad mit zerlegtem Sattel unten in der Werkstatt.
Problem und Problemlösung wurde in dem Thread ja schon angesprochen (Rost am Sattel der Kolben anfrisst und dann klemmt).
Neuteile von Toyota kann ich Mittwoch abholen - kann dann ja mal aktuelle Preise reinstellen.
Alt 31.05.2009, 22:32   #15
Phil
Benutzerbild von Phil
Phil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich bin auch gerade an den Bremsen dran.
Da sie bei mir alle bereits abmontiert sind kann ich die Bremskolben nicht mit der Bremsflüssigkeit rausdrücken...
Habt Ihr ein Tipp, wie man sie anders rausbekommt?
Buch sagt Druckluft - hab leider keine.
Phil
Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Bremssattel od.nur Bremsträger hinten rechts Peter Fournier Suche 10 25.04.2009 10:58
Gewinde am Bremssattel King of Queens Technik 3 25.09.2008 08:43
Bremssattel Toyota MR2 BJ '92 hi. li. S1077 Suche 3 01.10.2007 10:56
Bremssattel vo. li., Zierleiste vom re. hi. KF, Spiegel li. Smint2000 Suche 1 18.06.2007 20:50
Bremssattel MKIII Supercharger Suche 5 17.05.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
