Alt 30.05.2009, 14:22   #5
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
AW: Tehma Bremssattel!!
Ach ja was ist den der Fehler wenn der Kolben im vorderen Bremssattel nicht mehr zurückgeht, oder nicht immer zurückgeht nach Bremsvorgang??
Habe das Problem mit einem Bremssattel vorne Links aber nur wenn die Bremse warm wird--wenn sie abkühlt keht der Kolben zurück!!(Irgendwas verzogen??
Danke gruss Michael
Das Problem ist einfach die Ablagerung aus Dreck und Bremsstaub, der trotz Staubschutz sich in den Zwischenräumen beweglicher Teile absetzt. Wenn Du dann mal so einen Kolben zwecks Revision aus dem Sattel drückst, wirst Du Dich wundern wie übel die Ablagerungen sind. Bei mir war auch die vorne links irgendwann fest.
Die Bestellnummer musst Du raussuchen und kostet etwa 55€ pro Achse. Mach auch gleich die Bremsschläuche. Meine waren auch schon porös, und dann ist Ruhe.
Gruss
Vla
Bremssattel od.nur Bremsträger hinten rechts Peter Fournier Suche 10 25.04.2009 10:58
Gewinde am Bremssattel King of Queens Technik 3 25.09.2008 08:43
Bremssattel Toyota MR2 BJ '92 hi. li. S1077 Suche 3 01.10.2007 10:56
Bremssattel vo. li., Zierleiste vom re. hi. KF, Spiegel li. Smint2000 Suche 1 18.06.2007 20:50
Bremssattel MKIII Supercharger Suche 5 17.05.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
