Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 17.04.2009, 20:51   #1
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Problem Nachrüstkat HJS am 5M-GE.Update....:-)
Hallo Leute,
gestern habe ich den gebrauchten Nachrüstsatz von HJS bekommen.
Incl:
Kat,Lambda Sonde,Steuergerät,Temperaturfühler und Kabelbaum.
Ist soweit auch alles klar aber:
Mit dabei war ein mechanisches Luftventil für die Abmagerung/Lambdasonden
regelung???
Ich bin mir sicher das es so nicht funktionieren kann weil:
Im Gutachten/Einbauanleitung steht ein vom Steuergerät geschaltetes Elektronisches Luftventil drin.
Dieses Ventil regelt einen Bypass zwischen einem zusätzlichen Schlauch vom Luftfi und einem Anschluss hinter der Drosselklappe.
Dadurch wird im Teillastbereich beim warmen Motor die Gemischzusammensetzung durch die Lambdasonde geregelt.
Der Verkäufer meint aber,er hätte das so ausgebaut....aber wie soll eine Mechanik ohne Steuergerät das Gemsich richtig einsteuern???
Dann wäre ja die ganze Steuerung hinfällig.....
Ausserdem steht im Gutachten,daß die MA61 eine D-Jettronic hat...stimmt
leider ja auch nicht...sie hat eine L-Jettronic...
Hat jemand so eine nachgerüstete MA61 mit 5M-GE und kann mal Photo´s machen vom Motorraum???
Thorsten
Sommer Modus
Geändert von Interceptor (08.05.2009 um 11:03 Uhr).
Alt 17.04.2009, 21:48   #2
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Problem Nachrüstkat HJS am 5M-GE
Hallo
Die HJS-Kats wurden von Toyota Muermann in Unna verbaut. Herr Werbinski hilft gern mit Unterlagen, evtl. schaut er auch mal drauf. An den 7M geht er ums Verrecken nicht, eher badet der Teufel in Weihwasser.
bb
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 11:22   #3
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Ich habe das System am 7M-GE verbaut.
Da ist ein elektrisch gesteuertes Ventil in besagtem Schlauch, nichts mechanisches. Eventuell hat der Verkäufer das falsche Ventil ausgebaut?
Ob da eine D- oder L-Jetronic davorhängt ist dem Gerät erstmal wurscht.
Alt 19.04.2009, 12:30   #4
Interceptor
@Heiko:
Danke für die Info,ist mir schon bekannt und ich habe auch schon kontakt
aufgenommen...
@Flatti:
Ja genau so steht es auch in der Beschreibung drin..ich hoffe man kann dieses Ventil noch irgentwo nachbekommen...
In der ABE steht:
Bei Fahrzeugen mit D-Jettronik funktioniert die Steuerung mit dem Elektrischen
Ventil nicht...dort muß ein Mechanisches Ventil am Saugrohrdruckfühler
verbaut werden...macht ja auch Sinn das ganze...
Sommer Modus
Alt 19.04.2009, 12:39   #5
Flatti
Mea culpa, da hast natürlich recht.
Ohne LMM kann man schlecht Luft an selbigem vorbeiführen.
Alt 19.04.2009, 20:46   #6
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
@Heiko:
aufgenommen...
@Flatti:
In der ABE steht:
sonst steuergerät aus amiland besorgen die hatten die kats schon serienmässig lambdasonde anklemmen mit etwas glück liegt schon das kabel geht beim 7MGE genauso
Der Weg ist das Ziel...
Alt 24.04.2009, 12:05   #7
Interceptor
Update:
War heute mit den Papieren beim TÜV...
Keine änderung der Schlüsselnummer möglich,weil die Anlage nur ein
Teilegutachten hat.
Für eine änderung der Schlüsselnummer wird eine ABE benötigt,welche so eine
kleine Firma natürlich nicht durchführen lässt...
Also kann ich das Ding in die Tonne treten,viel Geld für ein haufen sondermüll...
Sommer Modus
Alt 24.04.2009, 16:00   #8
wwwsuprapartsde
Meld dich mal gibt so noch eine kleine möglichkeit ;-)
Alt 26.04.2009, 10:55   #9
Flatti
Oder den TÜV wechseln.
Mich hat einer bei den Federn auch abblitzen lassen mit der Info "Prüfberichte gelten nicht mehr, nur noch ABE" - im Nachbarort gabs keine Probleme.
Alt 26.04.2009, 12:42   #10
Interceptor
Hallo Leute,
nachdem ich mich von dem Schreck erholt habe,bin ich auf
folgenden Artikel in der Jungtimer gestossen:
http://www.motor-klassik.de/aktuell/...7679_14702.hbs
Das schreiben welches mir der TÜV Mesch mitgegeben hat ist vom November
08....
Also was denn nun...ich werde morgen mal die TÜV Nord Hauptstelle anrufen
und dort mal nachfragen...
Was ein Theater das ganze...
Sommer Modus
Alt 08.05.2009, 11:02   #11
Interceptor
So Update:
Alles halb so wild....
Das Steuervenil hat mir der Verkäufer mittlerweile zugeschickt...jetzt fehlt mir nur noch der Kühlwassertemperatursensor...aber der findet sich mit sicherheit
auch noch...
Der TÜV darf die Schlüsselnummern wirklich net mehr ändern,aber er nimmt die
Anlage ab und mit der Bescheinigung kann man dann zum Strassenverkehrsamt
und die tragen es dann ein und melden das dem Finanzamt wegen der
Steuer...
Sommer Modus
Alt 09.05.2009, 10:40   #12
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab auch ohne Kat ne grüne Plakette bekommen.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 20:42
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 14:03
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
