Alt 14.10.2007, 21:40   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Feature Reisengrosses Öl Problem
So Jungs....
Hab ja letztens mal geschrieben das die Karre Öl durch den Lader in den Auspuff qualmt. Das Problem hat sich dan erledigt indem ich die verstopfte Ventildeckelentlüftung aufgemacht habe. Seit demher wars problemlos, bin nun schon fast seit 2 Wochen mit der SChleuder unterwegs und hatte nie mehr solche Probleme. Bis heute: Den Auf der einen Seite hab ich das Problem das der Öldruck teilweis extrem runterfällt (war schon auf 0 kurzzeitig) aber nur für 1-2 Sekunden, ich geb dann mehr Drehzahl und dann ist wieder gut. Könnte vileicht sein weil ich leztens mit 5W20 Öl nachgefüllt habe...... Nun hab ich heute aber mit 20W50 nachgefüllt und hatte das Problem, dass wenn ich auf einen Ampel zufahre und die Karre ein paar Minuten im Standgas steht und ich wieder losfahre eine riesen qualmfahne hinter meiner huure hinterher mitkommt! Aber nur grade beim ersten Gasstoss, danach qualmts nicht mehr.
Als ich heute zuhause bei laufendem Motor die Haube öffnete ist mir aufgefallen dass aus der Kopfentlüftung ungewühnlich viel Ölrauch entweicht. Ausserdem kommt aus dem Ölmesstabrohr auch eine grosse Rauchfahne, bei gezogenem Ölmessstab....... Dann ist mir desweiteren aufgefallen das irgendwo hinten beim Motor auf der Turboseite auch Öldampf aufsteigt. bin im Moment echt überfordert mit den ganzen Problemen dieser Huure. Tipps????
Meine Idee war schon die ganze Hurre anzuzünden und nen VErsicherungsfall daraus zu machen :-))!
Greetz BReth
BCP-Performance
Please check!
Geändert von Breth (14.10.2007 um 21:55 Uhr).
Alt 15.10.2007, 10:45   #2
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Reisengrosses Öl Problem
Als ich recht viel rauch aus der Ventildeckelentlüftung und aus dem Ölmeßstabrörchen hatte, hatte ein Kolben nen Riß... Beim Boost hat es mir aber auch Öl aus dem Meßröhrchen gedrückt!
Kam bei mir aber mehr durch die Kurbelgehäuseentlüftung, welche in die Ventildeckel mündet (über der LIMA). Zieh mal die ab und schau ob es da her kommt...
Außerdem würd ich mal ne Kompressionsprüfung machen.
Warum füllst du so viel unterschiedliches Öl in deinen Motor???
Alt 15.10.2007, 17:42   #3
Als ich soviel Druck aus der Ventildeckelentlüftung hatte sah mein einer Kolben so aus:
lief aber noch, der Motor
Alt 15.10.2007, 23:19   #4
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Ja.... auf sowas was @Amtrack da zeigt, tippe ich auch
Alt 16.10.2007, 22:29   #5
S1077
Na so derb wie bei Armtrack sah es bei mir nicht aus, der Effekt war aber der gleiche => Kolben kaputt!
Bei mir hatte ein Kolben nen dicken Riß, das Glück war, dass das abgebrochene Stück nicht rausgeflogen ist, bzw. zwischen Kolben und Laufbahn zermalen wurde, d.h. es war nur der Kolben im A****, sonst alles ok.
Mein Motor lief auch noch nur eben etwas Tracktormäßig vom Sound...
Kannst nur hoffen, das deine Laufbahnen, etc. nichts abbekommen haben.
Hattest du irgendwas geändert, z.B. Ladedruck?
Das war bei mir der Grund: zuviel Ladedruck => Zündfunke "ausgeblasen" => Selbstzündung (Klopfen) => Kolben kaputt
Hatte danach alles durchgemessen (Zündspulen, Zündkabel,...) und das war alles i.O.
Das Zündsystem macht eben auch ab ner gewisssen Grenze schlapp!
Hast du Wasser-Methanol o.ä. verbaut? Denn dann sollte das eigentlich nicht passieren, zumindest nicht so schnell...
Alt 17.10.2007, 13:03   #6
Breth
DAs Problem ist jetzt wieder weg, hat warscheinlich was mit dem Ölstand zu tun. Mache jetzt mal Ölwechsel und schaue alles nochmals an! Fahr mit 0,9Bar mit grossem Turbo nen grossen LLK aber keinee Methanol/WasserEinspritzung
BCP-Performance
Please check!
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 10:27
Schon wieder Problem adriano Technik 23 12.04.2004 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
