Alt 05.03.2009, 18:12   #1
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Zu den Motor noch ne Komletten dichtsatz
Brauche auch noch gleich eine Motor dichtungssatz nur für den Kopf brauch ich keinen mehr den hab ich schon da sind auch so teile wie zb dichtung für ansaugbrücke und turbo drin, also sprich für alles was dann unter dem Kopf kommt wie Zylinderfußdichtung ölwanne etc. ich denke ihr wisst was ich meine
PicoPaddy ist offline
Alt 05.03.2009, 18:35   #2
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: Zu den Motor noch ne Komletten dichtsatz
Dichtungen habe ich einzeln da das ist kein Problem
PS: Wenn du die Kopfdichtung machst nimm bloss keine dieser billig dichtungen die sind der letzte müll... mein kollege hat eine verbaut die hat 500Km gehalten...
Der Weg ist das Ziel...
wwwsuprapartsde ist offline
Alt 05.03.2009, 19:04   #3
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
was hast du den für einen satz erstanden?
mk3 wien ist offline
Alt 05.03.2009, 19:16   #4
Keinen kompletten offensichtlich
Amtrack ist offline
Alt 05.03.2009, 19:41   #5
mk3 wien
tipp schmeiss den scheiss gleich am acker......kauf dir einen kompl.satz ab ajusa und spar nicht am falschen fleck.ca 250E wirst du los für einen brauchbaren satz.
Alt 05.03.2009, 19:57   #6
PicoPaddy
wenn dann kommt sowieso ne HKS MZKD rein werd mich dann auch weiter an die HKS komponenten halten und der Motordichtsatz den hab ich von schockomanu (also hab ihn noch nicht wird aber morgen oder so kommen) hier mal der Link das ihr selber mal nachkucken könnt sind bilder dabei und auch ne kleine beschreibung was da drin is.
http://supra-forum.de/showthread.php?t=27676
Alt 05.03.2009, 20:21   #7
wwwsuprapartsde
ne 180 für den ajusa satz
Alt 05.03.2009, 20:34   #8
mk3 wien
mit der kopfdichtung?
Alt 05.03.2009, 20:58   #9
PicoPaddy
Ich denke schon das Normale Standart dichtungen reichen werden, da ich mitbekommen habe das auch viele andere normale dichtungen fahren (bis auf ne MZKD), die auch recht hoche leistungsteigerungen von weit mehr als 100ps an ihren Motoren vorgenommen haben und das auch langlebig, werde ich mir auch nur nen Normalen dichtsatz holen und wie unten schon geschrieben ne MZKD von HKS welche dicke weiß ich aber noch nicht da ich nur eine leistungssteigerung von max. 125 ps vorhabe und ein wenig mehr drehmoment will das se von unten net grad so lahmarschig geht. Und Amtrack hat mir schon einen angeboten, denke daher schon das der was taugen wird und ich da amtrack vertrauen kann und er mir keinen mist andrehen wird.
Alt 05.03.2009, 21:30   #10
und ein wenig mehr drehmoment will das se von unten net grad so lahmarschig geht..
Da hilft dir die Leistungssteigerung über Ladedruck nicht - der Lader holt die Leistung ja über Drehzahl.
Untenrum "mehr" zu bekommen erreichst du bspw. durch ne schön freigängige Auspuffanlage.
Als ich noch CT26 gefahren bin und komplett 3" von Turbo bis Ende hatte, kam der Lader schon bei 1900 U/Mins rum - das ist aber nur empfehlenswert wenn die Lagerschalen noch gut beieinander sind
Amtrack ist offline
Alt 05.03.2009, 22:26   #11
PicoPaddy
wie gesagt werde entweder sowieso ne neue Kurbelwelle brauchen also ist es schonmal zu 100% sicher das ich mir neue lagerschalen besorge
Alt 05.03.2009, 22:27   #12
PicoPaddy
ausserdem wegen denen hab ich ja das problem das mein motor übern jordan is
Dichtsatz Ventildeckelschrauben GMTurbo Biete 22 05.05.2011 12:56
Evergreen Dichtsatz Smint2000 Technik 2 28.06.2008 09:02
Ajusa Dichtsatz suNji_mkIII Technik 4 10.03.2008 22:41
Boostanzeige / Anzeigenhalter / Wasserpumpe / Dichtsatz / Ölkühler Matce Biete 0 18.08.2007 12:10
ZKD, Dichtsatz Motor, Kopfschrauben SMotard Suche 0 17.02.2007 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
