Alt 11.02.2009, 14:50   #1
ThoSchi
Benutzerbild von ThoSchi
ThoSchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Stehbolzen Auslasskrümmer dickes Problem
Servus Jungs !
Hab da ein kleines "hört sich wie Traktor an"-Problem !
Am 6.Zylinder sind beide Schrauben ausgerissen.
Die eine M10 sehe ich jetzt nicht so als Problem, aber die andere wurde schonmal auf M12 aufgebohrt !
So, jetzt meine Frage :
Welche Methode ist die beste um das zu reparieren ?
Wie tief kann ich in den Kopf bohren ohne etwas zu beschädigen ?
Wenn möglich das ganze ohne den Kopf runter reißen zu müssen, da mir der Spaß echt sonst zu teuer wird, und die Dichtung eh erst 10tkm alt ist.
Danke schonmal im vorraus für eure Antworten !
Mit freundlichen grüßen
ThoSchi
ThoSchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 15:16   #2
AW: Stehbolzen Auslasskrümmer dickes Problem
Zitat von ThoSchi Beitrag anzeigen
Servus Jungs !
ThoSchi
Heißt auf M12 aufgebohrt, daß da jetzt ein M12 Gewinde drin ist oder wurd mti 12mm aufgebohrt?
Bei M12 kannst du in jedem Fall ne Gewindehülse nehmen. Die sind M14, glaub ich. Innen ist dann ein M10 gewinde. haben einige hier schon so gemacht und ich mach's demnächst auch so.
Was du noch bauchst: Entweder so ne 90° Bohrmaschine oder einen Aufsatz für die normale Bohrmaschine. Der muß aber einen 12er Bohrer aufnehmen können. Sonst kommste da hinten nicht dran.
Alt 11.02.2009, 15:18   #3
ThoSchi
Heist da ist ein M12 Stehbolzen reingekommen und das Gewinde hat sich verabschiedet ! Das mit dem bohren ist kein problem, ich hab genug werkzeug
Es gibt buchsen mit M14 aussen und innen M10 ??
Wo denn ?!
Alt 11.02.2009, 15:19   #4
Nimm Ensat Gewindeeinsätze, da musst du eh mit ~13 vorbohren. Tiefer als original würd ich nicht bohren. Allerdings gibts die nur in M10 Regelgewinde, das heisst neue Stehbolzen und Muttern erforderlich (Serie ist Feingewinde M10x1,25). Ansonsten gibts natürlich auch dickwandige TimeSert o.ä., nur nicht in sinnvollen Packungsgrößen und das dann gleich gar nicht für Feingewinde. Die Ensat gibts auch einzeln und man braucht nicht unbedingt spezielles Werkzeug.
John
Alt 11.02.2009, 15:22   #5
ThoSchi
Also von Ensat hab ich was gefunden was aber ne mindesttiefe von 22m hat...
Passt das oder ist das zu viel ??
Alt 11.02.2009, 15:25   #6
Wo denn ?!
Ich hab meine von CyberBob aus dem anderen Forum. Er hatte mal ganze Sets bestehend aus Hülse, Stehbolzen, Unterlegscheiben und Muttern angeboten. Leider hat er keine mehr, meine 4 waren die letzten. Er will halt erst wieder welche ordern, wenn genug Leute welche wollen, weil sein Lieferant nur 50 Stück auf einmal liefern will.
Die Hülsen sind M14x14 außen und M10x1,5 innen. Sehen zeimlich ähnlich wie die erwähnten Ensat aus. Vermutlich sind es dieselben.
Alt 11.02.2009, 15:29   #7
ThoSchi
Dann glaub ich mach ich mich mal zu würth und geh nachhaken was kostet
Das einzige was ich jetzt noch nicht weis ist wie weit ich in den kopf bohren kann ohne einen Kühlkanal zu treffen ?!
Alt 11.02.2009, 16:24   #8
du solltest nicht tiefer bohren als original, hab ich oben schon geschrieben.
Die erwähnten von Cyberbob sind genau die Ensat-Einsätze. Ich hätte sowas auch da, aber da gibts wieder Einwände von einigen Usern. Ich bin einer der wenigen die da Edelstahl verbauen. Allerdings komplett (Gewindeeinsätze+Stehbolzen+Mutter). Außerdem sind die natürlich teurer.
John
Alt 11.02.2009, 20:18   #9
ThoSchi
Ich werd des ganze Gerümpel um den Krümmer mal abbauen und dann erst mal vermessen was überhaupt sache ist, dann weis ich es ja genau !
Ich danke euch schonmal für die Antworten !
Mit freundlichen Grüßen
ThoSchi
Alt 11.02.2009, 20:39   #10
John
Das heißt, ich kann dich anhauen, sollten bei mir mehr wie 4 Gewinde hin sein?
Alt 11.02.2009, 22:02   #11
ja sicher, da ich die selber sehr oft verbaue hab ich da immer mind. einen Satz da.
Alt 12.02.2009, 22:41   #12
wie kommt man an den letzten stehbolzen an der spritzwand? winkelbohrmaschine? ich muss da bei gelegenheit auch nen m14er einsatz reinhauen und die anderen einsätze ersetzen....
Alt 13.02.2009, 21:02   #13
mit'm langen Bohrer ganz durch und von der anderen Seite eine Mutter drauf
Alt 13.02.2009, 21:04   #14
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 19:50
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 20:42
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 14:03
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
