Alt 05.02.2009, 21:37   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Stock 2Jz twins
Wo bekommt man eine 2jz twinturboeinheit her??
Stock CT-20a
BReth
BCP-Performance
Please check!
Breth ist offline
Alt 06.02.2009, 05:27   #2
Matce
AW: Stock 2Jz twins
hab ich... US oder JDM? kann ich per kg verkaufen hahah
Matce ist offline
Alt 06.02.2009, 20:24   #3
AW: Stock 2Jz twins
@Breth
Das wären dann aber CT12B, die vom 2JZ.
Der CT20 steckt als single Turbo im VVTi 1JZ
Silent Deatz ist offline
Alt 06.02.2009, 20:28   #4
Breth
AW: Stock 2Jz twins
Glaub ich nicht!
Die heissen CT20a
BCP-Performance
Please check!
Breth ist offline
Alt 06.02.2009, 20:28   #5
Breth
AW: Stock 2Jz twins
ct12 sind glaub die 1jz twins
BCP-Performance
Please check!
Breth ist offline
Alt 06.02.2009, 20:30   #6
AW: Stock 2Jz twins
CT12a sind im Twin Turbo 1JZ verbaut.
CT12b sind im 2JZ.
Alt 06.02.2009, 20:31   #7
AW: Stock 2Jz twins
Garrett T03 80-85 M-TE
CT20 82-90+ 3T-GTEU, 22R-TE, 1C-T, 2C-T, 2L-T
CT26 84-96+ 3S-GTE (some), 7M-GTE, 12H-T, 13B-T, 14B-T, 1HD-T
CT12 85-90+ 1G-GTE (two), 2E-TE, 3E-TE, 1N-T, 2C-T
CT9 89-90+ 4E-FTE, 2C-T
CT26 ceramic 89+ 3S-GTE (some)
CT12A ceramic 90+ 1JZ-GTE (two)
CT12B 94-96+ 2JZ-GTE (two)
quelle: http://www.geocities.com/MotorCity/P...ochargers.html
Alt 06.02.2009, 20:39   #8
Breth
AW: Stock 2Jz twins
So!!
Was steht auf dem Verdichtergehäuse drauf?????
http://www.supramania.com/forums/sho...ight=2jz+twins
Eben..........................
So long Breth
BCP-Performance
Please check!
Breth ist offline
Alt 06.02.2009, 20:47   #9
AW: Stock 2Jz twins
Oh Leute:
The export version of the 2JZ-GTE achieved its higher power output with the use of newer stainless steel turbochargers (ceramic for Japanese models), revised camshafts, and larger injectors (550 cc/min for export, 440 cc/min for Japanese). The mechanical similarities between the Japanese-specification CT20 turbine and export-specification CT12B turbine allow interchangeability of the exhaust-side propeller shaft. Additionally, the export-exclusive CT12B turbine received more durable turbine housings and stainless steel turbine and impeller fins. Multiple variants of the Japanese CT20 turbine exist discretely, which identified with the B, R, and A part number suffixes (eg.: CT20A).
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine
gitplayer ist offline
Alt 06.02.2009, 20:49   #10
AW: Stock 2Jz twins
1JZ-GTE
"The 1JZ-GTE employs twin CT12A turbochargers arranged in parallel and blowing through a side-mount or front mount air-to-air intercooler."
2JZ-GTE
"The export version of the 2JZ-GTE achieved its higher power output with the use of newer stainless steel turbochargers (ceramic for Japanese models), revised camshafts, and larger injectors (550 cc/min for export, 440 cc/min for Japanese). The mechanical similarities between the Japanese-specification CT20 turbine and export-specification CT12B turbine allow interchangeability of the exhaust-side propeller shaft. Additionally, the export-exclusive CT12B turbine received more durable turbine housings and stainless steel turbine and impeller fins. Multiple variants of the Japanese CT20 turbine exist discretely, which identified with the B, R, and A part number suffixes (eg.: CT20A)."
Was wiederrum total interessant ist. Anscheindend gibt so keinen speziellen CT20. CT20 und CT12 sind anscheinend fast identische Turbolader
Alt 06.02.2009, 21:15   #11
Andreas Köster
AW: Stock 2Jz twins
im mk4 forum............
Andreas Köster ist offline
Alt 06.02.2009, 21:17   #12
Breth
AW: Stock 2Jz twins
Hab ich jetzt reingeschrieben....
BCP-Performance
Please check!
Breth ist offline
Alt 06.02.2009, 21:44   #13
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Stock 2Jz twins
Supra/Aristo mit 2 JZ GTE haben immer CT12 nur in verschieden größen der Räder, die Abgasgehäuse sind für EU Spec und J-SPec verschieden, d.h. du musst dann alles passend von einer Sorte haben, die J-Spec mit Ceramik Rädern haben ein besseres Ansprechverhalten schaffen aber etwas weniger Topend wie die Stahlvariante.
Jörg
SupraJoerg ist offline
Alt 06.08.2010, 16:22   #14
sup(r)a surfer
sup(r)a surfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Stock 2Jz twins
Hat jemand 2JZ J-Spec Twins zu veräußern?
Grüße
sup(r)a surfer ist offline
Alt 06.08.2010, 17:21   #15
AW: Stock 2Jz twins
ich hab ct12a und ct12b da.......gegen gebot
Daniel ist offline
Getriebe 5gang vom 7mgte auf 2jz Sierra Supra Technik 24 10.03.2012 13:11
NEUER STOCK TWINS REKORD - by me ;) Matce Off Topic 41 25.11.2008 18:51
Verkaufe: 2JZ GTE Motor tdk_aika Biete 10 21.04.2008 20:33
Wo endet Stock? supraxe Off Topic 6 23.03.2006 13:55
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
