Alt 17.11.2008, 03:36   #1
Matce
NEUER STOCK TWINS REKORD - by me ;)
Ich hoffe, dass english ok ist - notfalls übersetz ichs schnell
---> 593.3 PS / 856.8 Nm (Original: 320 PS / 441 Nm)
Friday around 11:00PM we set a new mark with 504.3 RWHP through stock twins.
The engine is heavily modified but the twins are the ORIGINAL 13! year old ones - 100% unmodified - no changed/ported housing, no different wheels.
We hit the 504 at around 21PSI on 100Oct! Dyno was a Dynapack - freshly calibrated. The gear ratio is because we were using a AT diff with a 6speed (my TRD 6speed diff is delayed...)
Below are the graphs for proof
With 15% drivetrain-loss that is an incredible 593.3 HP - an increase of 273 HP / 85% over factory rating!
We would've been able to squeeze out another 10HP most likely but at 11PM everyone wanted to go home... our goal was to hit the magic 5xx
People involved:
Overseas Performance Imports & Kaizen Motorsports - Mat / Jose / Ray - engine & some custom stuff
Blast Racing/HKS / Mr. Wakita - VPro-tuning & some custom stuff
BisiMoto - Dyno
Nächste Woche kommt ein neuer Turbo drauf ... 74mm TBB ... schaun ob wir mit dem Teil die 1000HP knacken
Geändert von Matce (17.11.2008 um 04:11 Uhr).
Alt 17.11.2008, 08:15   #2
AW: NEUER STOCK TWINS REKORD - by me ;)
Wie gross war die Verlustleistung? Hast du ein Video?
Ansonsten Glückwunsch!
Alt 17.11.2008, 08:17   #3
p.s. sumi hatte mit seiner rhd nur minimal weniger am rad
Alt 17.11.2008, 09:18   #4
lukas85
Steht doch da, 15% Verlust im Antriebsstrang.
Gratuliere auch zu der Leistung
Alt 17.11.2008, 09:52   #5
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
niemals, das Drehmoment schaffen die Spielzeuge niemals,
ich traue den Ami Prüfständen keinen mm,
sorry aber ich halte das für verarschung. dazu kommt, das das nicht mit einer sequentiellen Leistungsentfaltung übereinstimmt, habt ihr parallel gemessen??
und Sumi hatte 500PS am Motor am Rad waren es wesentlich weniger......
Jörg
Alt 17.11.2008, 10:03   #6
Matce
Jörg
Dynapack sind die genauesten Prüfstände am Markt
Die Twins sind nichtmehr sequentiell...
Bevor du große Töne spuckst, solltest du das Setup kennen... nicht umsonst ist es ein neuer Weltrekord ... wenn's jeder verstehen/machen könnte, wärs ja langweilig
Ich hab ein Video - noch nicht gecheckt, wie gut es ist ... kommt sicher noch, wenns was taugt
ansonsten Danke
Alt 17.11.2008, 10:14   #7
ansonsten Danke
Dynapacks sind wirklich gut, das kann ich bestätigen, kenne auch die software. aber bevor du große töne spuckst, fast jede hardware taugt, nur wenn der trottel im auto vergisst den gang rauszumachen, dann kann ein dyno noch so gut sein, die messung wird nichts.
ich habe mal bei ner mkiv AT spasseshalber den gang drinnen gelassen und hatte ne verlustleistung von 85-90PS
auf N sind es in der regel 30-40PS
ich will dir den spass nicht nehmen, entweder habt ihr im overdrive gemessen und seid geschwindigkeiten jenseits von gut und böse gefahren (300) dann bekommt man so eine hohe schleppleistung oder eben vergessen den gang rauszunehmen.
aber was zählt, sind die rwhp und die stimmen zum glück immer!
sumi hatte wenn ich mich recht entsinne 468rwhp nach din, mit der us mongo norm wären es sicher noch ein paar mehr gewesen.
Alt 17.11.2008, 10:17   #8
EDIT: bevor du jetzt wieder drauf rumreitest dass ich doof bin weil ich nicht lesen kann dass du ein 6speed hast.......trotzdem gilt das gleiche, nuzr vllt nicht das mit dem overdrive.....denke du weißt was ich meine
Alt 17.11.2008, 10:22   #9
@Daniel: Matce is auf der Welt um Rekorde zu brechen....
Alt 17.11.2008, 10:33   #10
Matce
keine sorge - die messung war 100% korrekt
dynapack misst RWHP ... die FW-HP hab ich gerechnet - die sind nicht gemessen (wie auch?)
Gemessen wurde bei http://www.bisimoto.com/ ... wenn du dort mal guckst, weißt du, was der junge drauf hat
Alt 17.11.2008, 10:38   #11
ich kenne den jungen.......ich spioniere überall, hatte auch schon kontakt, die haben echt was drauf.
was war top speed beim run?
Alt 17.11.2008, 11:57   #12
Breth
Benutzerbild von Breth
Was sind Deine Fuel-Mods???
BCP-Performance
Please check!
Alt 17.11.2008, 18:15   #13
Andreas Köster
matce,welche mods haste den so verbaut um diese leistung zu erzielen oder willste mich dumm sterben lassen.................
Alt 17.11.2008, 19:04   #14
SupraJoerg
@Anderas
hiermit geht das
http://www.speedforsale.com/suprapar...roducts_id=553
Ich will die Mods hören/sehen.....
Jörg
Alt 18.11.2008, 00:02   #15
Matce
stehen auf der HP
Wo endet Stock? supraxe Off Topic 6 23.03.2006 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
