Alt 01.02.2009, 12:04   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
shims
ich bräuchte ien paar shims , insbesondere 2,6 - 2,8 mm ab 2,8 kann ich welche abgeben, evtl kann man ja tauschen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
stefankerth ist offline
Alt 01.02.2009, 12:59   #2
stefankerth
AW: shims
gäbe da auch angeblich welche von einem moped hersteller welche passen weiß da jemand was?
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
_
Alt 01.02.2009, 13:52   #3
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: shims
http://www.geiwiz.de/de/motorradteil...rchmesser-979/
Tada
Stephan89 ist offline
Alt 01.02.2009, 15:16   #4
AW: shims
Yamaha soll angeblich passen, weiss nur nicht von welchem Motor.
Willy B. aus S. ist offline
Alt 01.02.2009, 15:52   #5
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
AW: shims
Ich habe welche von Daihatsu verbaut.
Gruss Alex.
Dirty Elch ist offline
Alt 01.02.2009, 16:09   #6
Andreas Köster
AW: shims
ibäh koreaner zeugs............
Andreas Köster ist offline
Alt 17.02.2009, 20:31   #7
AW: shims
Hat die Dinger schon wer verbaut?
Passen die garantiert?
Weil ich dann jetzt mal 30€ in neue Shims versenken würde wenn die Dinger passen.
Amtrack ist offline
Alt 17.02.2009, 20:35   #8
AW: shims
NACHTRAG: Gibt es auch irgendwo einen Laden, der Shims noch dicker da hat?
Ich benötige einmal 0,4 und einmal 0,5
Amtrack ist offline
Alt 17.02.2009, 20:36   #9
AW: shims
NOCHMAL NACHTRAG: wären Shims in 4mm und 5mm... ist schon heftig viel find ich
Amtrack ist offline
Alt 17.02.2009, 20:59   #10
AW: shims
wie jetz??? du suchst shims in 4 und 5mm Dicke???
Lool...was hastn da fürn Kopf...??? klemmt wohl n dicker Alu Span noch im Ventil`??
jailbird25 ist offline
Alt 17.02.2009, 21:18   #11
AW: shims
Das schlimme an der Sache ist -> der Kopf war mein damaliger Kopf. Als ich den Motor selbst zusammen gebaut habe, musste ich nichtmal Ventile nachstellen, hatte alles gepasst.
Dann Motor machen lassen und nu passt nix mehr das Spiel ist leider wirklich soviel, ja...
Amtrack ist offline
Alt 17.02.2009, 21:20   #12
AW: shims
Hast du Ventilsitze erneuern lassen ?
bitsnake ist offline
Alt 17.02.2009, 21:23   #13
AW: shims
ja aber auch wenn die Sitzringe neu drinne sind, dann kanns nicht sein dass du n doppelt so großes Spiel hast...die dicksten shims sind glaub 3,0 oder 2,85.
wenn du 5,0 gemessen hast is was andres im Sack!
Alt 17.02.2009, 21:43   #14
AW: shims
na aber klar. denk mal an Peters Kopf, wenn die aus dem vollen Rohling eingebaut werden (oder sonst wie selbst gemacht) und man dann nicht tief genug ausdreht, dann passiert genau das. Da kannste Ventile einstellen wie du willst, es passt einfach nix.
Alt 17.02.2009, 21:45   #15
AW: shims
nicht das das zu Missverständnissen führt, das Beispiel "Peters Kopf" bezieht sich nur auf´s Prinzip wie die erneuert werden. Zumindest hat sich damals keiner beschwert das abartige Shims nötig gewesen wären.
hat die supra hydrostößel? suprasupra Technik 21 26.02.2007 13:09
Ventileinstellen docani68 Technik 35 17.04.2006 11:22
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
