Alt 27.01.2009, 22:34   #1
Racer-X
Benutzerbild von Racer-X
Racer-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplung! Kupplungsgabel! Hilfe!
Ich habe mir heute einen abgewürgt, als ich versuchte, das Getriebe vom Block zu trennen. Ich wollte das eigentlich schon viel früher machen, doch heute war der einzige Tag, an dem ich Zeit hatte.
So, Getriebe habe ich dann vom Block getrennt. Aber die Kupplung ist noch dran??! Wie kriege ich die ab? Das Teil lässt sich nach vorne und hinten bewegen, aber mehr nicht. Und diese 12er Schrauben, die die Kupplungsgabel fixieren kriege ich nicht ab. Die untere habe ich gelöst, aber die obere geht gar nicht.
Wie kriege ich das bitte getrennt? Was mache ich falsch? Und überhaupt, wie kommt die neue Kupplung dann dran? Darf man sich da wieder einen zurechtfummeln mit den beiden Schrauben?!
Oder gibt es da einen Trick?
Bitte helft mir...
Racer-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2009, 22:40   #2
AW: Kupplung! Kupplungsgabel! Hilfe!
gabel rausziehen geht nicht?
Alt 27.01.2009, 22:44   #3
Racer-X
Nee, geht nicht. Habe ich schon probiert. Das dachte ich ja auch erst. Einfach Gabel raus und Kupplung wegnehmen. Geht nicht.
Alt 27.01.2009, 23:00   #4
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Hängt nur noch die Kupplung dran, oder auch Getriebe, Druckplatte, usw.?
Das hört sich nämlich an als hättest das Getriebe vom Motorblock abgeschraubt, und es sind nun ein paar Zentimeter Platz dazwischen aber ab ist es noch nicht...!?
Druckplatte abschrauben...???
Wenn du das schon gemacht hast, kanns auch sein, dass es sich etwas verkantet, wenn beides auf dem Boden liegt oder am Kran hängt. Geht am besten wenn es auf 2 kleinen Wägelchen mit passenden Holzunterlagen stellt, damit es eine Flucht hat...
Alt 27.01.2009, 23:05   #5
Racer-X
Das Getriebe ist schon ab. Es ist nur noch die Druckplatte dran (am Getriebe). Und die lässt sich nur nach vorne und hinten schieben. Was mache ich falsch? Oder liegt es an der Hardware?
Alt 27.01.2009, 23:06   #6
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
racer- hast auch die sicherungsbleche von der gabel weggedrückt dann müsste die eigentlich rauszuziehen gehn. und dann musst druckplatte vom schwungrad abschrauben sonst bekomst glaube das getriebe nich vom motor wenn er eingebaut ist, also nich unter auto weg.
normen
www.druckbuden.de
Alt 27.01.2009, 23:17   #7
Racer-X
Nee, nee, Gertriebe ist schon vom Block getrennt. Es geht nur um die Druckplatte, die noch im Getriebe ist. Sicherungsbleche schaue ich mir morgen nochmal an. Aber das kann doch eigentlich nicht so schwer sein.
Alt 27.01.2009, 23:22   #8
supra-normen
ex "suprafun"
hast so zusagen das getriebe mit druckplatte und ausrücklager vor dir liegen? dann muß die gabel ruas sonst kannst du da machen was du willst die hängt doch am drucklager dran also in nem einstich. erst gabel raus dann druckplatte abziehen.
normen
www.druckbuden.de
Alt 27.01.2009, 23:39   #9
Racer-X
normen
Genau. Druckplatte und Ausrücklager sind noch im Getriebe. Wenn ich das richtig verstehe, dann muss die Gabel einfach rausgezogen werden und dann geht der Rest raus. Ist das richtig?
Alt 27.01.2009, 23:42   #10
supra-normen
ex "suprafun"
jo!!!!!!!!!!!!! aber nur wenn du die sicherungsbleche wegbiegst sonst kannst an der gabel ziehen wie du willst. also bleche wegbiegen durch die seitliche öffnung und dann gabel rausziehen.
normen
www.druckbuden.de
Alt 27.01.2009, 23:45   #11
Racer-X
OK, ich probiere es morgen gleich aus. DANKE SCHONMAL!!!
Alt 29.01.2009, 08:05   #12
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie(Getriebe habe ich dann vom Block getrennt)????. Hallo du muss der Hydraulische Zylinder(2 Schraube, unter Anlasser) ausbauen und dann kann Gabel leicht rausziehen. Ganz einfach nichts zerlegen., Normal Kupplung bleibt mit den Druckplatte an block! Habe ich vor 2 tage Gemacht
Dateityp: gif MT_007.gif (37,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 250120091361.jpg (222,9 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von onutu (29.01.2009 um 08:25 Uhr).
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 08:20   #13
onutu
Ich habe alles Fotografieren beim ausbauen, wenn du Fotos braucht dann per Mail weil zu Groß sind für Forum und ich muss alle verkleinern. Außerdem wen du Motor Einbaust dann n muss Druckplatte mit Kupplung am Motor hängen und du brauchst noch Centrier Wertzeug für Kupplung.
Alt 04.02.2009, 15:12   #14
Steinbruchsoldat
Kann mir mal kurz jemand sagen, wie ich das Getriebe vom Block wegbekomme? Alle Schrauben sowie der Kupplungszylinder sind ab. Jetzt hängt das Getriebe mit 2cm Abstand am Block und bewegt sich nicht mehr. Was muss da noch alles weg?
Bitte um schnelle Hilfe...
Alt 04.02.2009, 15:20   #15
Könnte es vielleicht sein, das die Kupplungsgabel erst noch raus muß?
Mir war so als hätte ich das mal irgendwo gelesen... Ach ja, es steht in diesem thread etwa 3x drinne
Meine Kupplung rutscht!Brauche hilfe. Mark9 Technik 4 08.12.2008 22:07
Hilfe Kupplung defekt??? Supra-Man Technik 8 07.07.2008 13:56
Neuling braucht hilfe wegen der Kupplung pflummi80 Technik 8 11.02.2008 20:05
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
