Alt 18.12.2007, 21:12   #1
pflummi80
pflummi80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Neuling braucht hilfe wegen der Kupplung
Hallo liebe Supra Fahrer,
erstmal muss ich sagen das euer Forum mal richtig geil ist.
Durch eurem tun helft ihr dabei das die Supra eine lebende Legende bleibt!
Nun zu meinem Problem.
Meine Schaltung ging immer schwerer.An einem schönen Tag bekam ich die Gänge nur noch mit Viel Kraft rein.Der Rückwärtsgang geht nur noch rein wenn der Motor aus ist.Ansonsten wenn ein Gang eingelegt ist kuppelt die Kupplung noch im Sinne von Standgas bei gedrückter Kupplung und eingelegtem Gang...
Hat jemand eine Idee was genau kaputt ist?
Also ganze Kupplung oder ein bestimmter Teil?
Da ich im Moment ein armer Technikerschüler bin sollte ich so viel wie möglich selber machen können, damit das Baby im Sommer wieder fit ist...
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
LG Jürgen
pflummi80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 21:23   #2
AW: Neuling braucht hilfe wegen der Kupplung
mach doch eins erstmal....prüfe erst ob Geber und Nehmerzylinder der Kupplung dicht sind hinter den Staubmanschetten....
So...wenn ja dann wechsel (entlüfte) die Kupplungsflüssigkeit! ( DOT4 )
Eventuell ist nur Luft drinn...ansonsten wenn das nicht fruchtet und zu keinem Beheben des Mangels führt ist mit grosser wahrscheinlichkeit die Kupplungsscheibe verschlissen.
Wenn ja dann wird immer Scheibe, Automat und Ausrücklager ersetzt.
Alt 18.12.2007, 22:26   #3
metalhead
Benutzerbild von metalhead
metalhead befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jupp seh ich auch so! wenn`s nicht an der Kupplungsbetätigung liegt ist
sehr wahrscheinlich die Kuppl. scheibe hin oder eine tangentialblattfeder an der Druckplatte gebrochen auf jeden fall immer alles zusammen ersetzen!
Gruss
metalhead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 23:42   #4
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Hi, genauso wie meine Vorredner solltest Du mal die Geber und Nehmerzylinder prüfen auf undichtigkeit, was Du aber am Kupplungsbehälter an der vielleicht fehlenden Flüssigkeit erkennen solltest .....
ansonsten schnellster Test, ob die Kupplung verschlissen ist ......
such Dir einen Hang(am besten irgendwo, wo Du keinen Verkehr hast), dann mach den 3ten Gang rein, halte die Drehzahl mit gedrücktem Kupplungspedal, auf 3000- 4000 1/min mach die Handbremse auf anschlag und dann lässt Du das Kupplungspedal schnell los ...........also so schnell Du halt kannst....
Bei intakter Kupplung, sollte der Motor sofort abwürgen........ wenn der Motor langsam die Drehzahl reduziert, dann kannst Du sicher gehen, dass dein Kupplungsbelag und somit deine Kupplung komplett erneuert werden muss...
MFG Daniel
greetz Daniel
Alt 19.12.2007, 15:10   #5
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
sorry, wieso muß er an einen Hang stehen??? Hang hoch oder runter
Alt 20.12.2007, 11:10   #6
danielMA70
Hang hoch natürlich damit du mehr Belastung hast Hang runter hast Du kein Belastung da springt Dir deine Supra eher den Buckel runter ....
greetz Daniel
Alt 11.02.2008, 16:01   #7
pflummi80
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich bin leider erst jetzt dazugekommen danach zu schauen...
Es war tatsächlich nur die Flüssigkeit. Die sah ungefähr aus wie Schokopudding
Jetzt geht die Kupplung als ob es ein Neuwagen wäre!
Danke und noch viel Spass mit euren Ladys...
Alt 11.02.2008, 18:59   #8
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tja ich denk's immer wieder... der Herr Jailbird...
@Knastvogel: Was is jetzt mit der 3" Edelstahl?
Gruss
Nik
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 19:05   #9
Gruss
Nik
Das steht noch...nur muss ich im Moment mich erstmal n bissel frei arbeiten mit den anderen regulären Aufträgen....
Neuling braucht Hilfe -Fujitzubo -Dampfrad -Sonde -Öltemperatur Manuel89 Tuning 36 07.09.2007 11:36
Neuling braucht Hilfe bassmann1234 Suche 2 09.12.2005 14:31
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 14:29
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
Und wieder ein Neuling, der eure Hilfe braucht! fumpeltröte Technik 21 18.03.2003 02:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
