Alt 02.07.2008, 14:40   #1
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
iTrader-Bewertung: (16)
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Hilfe Kupplung defekt???
Hallo Leute.
Haben ein großes Problem! Die Fakten:
- Fahrzeug stand mehrere Monate in der Garage ( Saisonkennz. )
- Kupplung ist total schwammig ( Hydraulikgeber-/Nehmer defekt!? )
- kaum noch aktiver Pedalweg
- Kein Druck mehr auf Kupplung/Flüssigkeitsbehälter für Hydraulik ist voll!
- trat nach der 2. Ausfahrt auf ( nach ca. 100Km ) auf.Kam plötzlich,tendenz
weiter schleichend zunehmend
Was kann das sein!?
Grüße aus Bremen.....
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 14:47   #2
AW: Hilfe Kupplung defekt???
hast du mal entlüftet?
Alt 02.07.2008, 14:54   #3
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Nein! Aber das System wurde auch nicht geöffnet!? bzw. leckt ja auch nicht!? Kann trotzdem Luft ins System kommen?
Alt 02.07.2008, 15:05   #4
lukas85
Schau mal beim Kupplungspedal hoch, ob da so klebriger Schmodder runterläuft an der Spritzwand (innen). Das wäre dann der Kupplungsgeberzylinder der undicht geworden wäre..
Das wars bei mir, allerdings habe ich das zufällig gesehen bevor ich gemerkt habe dass der Pedalweg kürzer wird.
Alt 02.07.2008, 15:07   #5
die vermutung hatte ich auch, aber bei mir war der behälter dann leer als ich keinen pedalweg mehr hatte.
Alt 02.07.2008, 17:37   #6
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
hatte ich auch... das ist wenn die stange von kupplungszylinder zum pedal während der standzeit leicht anrostet können beim kuppeln dann die u-dichtungen undicht werden (da schabt der rost dran). im behälter sinkt dann aber der flüssigkeitsstand!
Alt 02.07.2008, 20:21   #7
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Tja werd da mal nachschauen,bin für jeden Tipp dankbar...
Alt 05.07.2008, 01:39   #8
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schleift die kuplung durch wen du vollgas gibst? würdmal die getribe abdekungen wegnehmen und die druckplatte kontrolieren. beim 300zx hatten wir das selbe problem das kuplungspedal kam nicht mer richtig nach oben und hatte nur noch einen ganz kleinen schleifpunkt
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 13:56   #9
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Problem gefunden,war der Kupplungsgeberzylinder...
Kupplung - hab ich ne Chance ? Tschaster Technik 14 05.07.2008 01:18
Neuling braucht hilfe wegen der Kupplung pflummi80 Technik 8 11.02.2008 20:05
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
