Alt 08.01.2009, 14:24   #1
2pac3pac4pac
2pac3pac4pac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungsflüssigkeit wechseln - bitte um kurze Info :)
hy!
wollte die kupplungsflüssigkeit an meiner mk3 turbo wechseln und bin von oben auf den ersten blick nicht wirklich fündig geworden wo das entlüftungsventil sitzt bzw der nehmenrzylinder - sieht man den überhaupt vom motorraum aus oder muss man von unten ran?
dann das nächste - das kupplungspedal hängt bis zur mitte durch - ein flüssigkeitsverlust konnte ich jedoch nicht feststellen und der behälter oben für kupplungsflüssigkeit ist randvoll - jedoch pechschwarz!
also vermute ich mal da haben sich luftblässchen irgendwann gebildet und hängt desshalb soweit durch, richtig?
kupplung dürfte meines erachtens nach i.o. sein.
die eigtl. frage: wo genau sitzt das entlüfterventil am getriebe in fahrtrichtung aus gesehen und kommt man so gut ran?
eine weitere frage: da wo ich das machen will, haben die nur einen universellen adapter welcher ein grossen teller mit breitem dichtring hat welcher "irgendwie" dran gespannt wird und halt durch die grosse dichtung unter spanndruck abdichtet und dann das entlüftergerät mit rund 1-2bar (je nach einstellung) die dot4 flüssigkeit reindrückt - was empfiehlt ihr erfahrungsgemäß?
so machen oder per 2-mann-methode pumpen oder bei toyo machen lassen?
die wollten ca 70euro für brems- und kuppl.flkeit........
prob. ist nur, habe keine erfahrungen mit diesem angeblichen "universaldeckel" der an die jap. modell passt - kenne bislang nur den zum schrauben an kuppl- oder bremsfl.behälter...
danke für hilfe schon mal im voraus!
edit: hängt nicht bis zur mitte durch, sondern erst ab der mitte ist der druckpunkt da!!!
2pac3pac4pac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 14:42   #2
AW: Kupplungsflüssigkeit wechseln - bitte um kurze Info :)
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=CL&P=1
Dort müßtest du alles finden, was du wissen willst.
Alt 08.01.2009, 14:53   #3
2pac3pac4pac
hey danke das wirklich hilfreich!
gibts das zufällig irgendwo auch in deutsch?
meine englisch ist so la la....
Alt 08.01.2009, 15:00   #4
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Ne, gibts nicht, englisch lernen...
Alt 08.01.2009, 15:18   #5
2pac3pac4pac
ok
naja das geht schon, wenn man da bisschen liest, erinnert man sich langsam wieder daran - wenn man nie english liest, dann vergisst man einiges - klappt aber langsam, danke nochmal für diese seite sehr hilfreich
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Greddy & INFO! Matce Biete 10 20.04.2006 01:30
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
