Alt 10.12.2008, 19:14   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scraube Benzin Graue Deckel
Eine frage beim rechte schraube von Benzin Leitung am düsen Leitung oder Stange hat drauf ein graue Plastik Deckel und es ist drinnen eine schraube wo bei mir locker war und ein bisschen angeschlagen. ich habe neue Gewinde geschnitten 3mm und hat gebissen .Jetz ist fest aber wie fest muss ich das machen weil er macht die Ventil auf und zu von Benzin. Danke im voraus für antworten.
Dateityp: jpg Benzin.jpg (203,7 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von onutu (10.12.2008 um 19:31 Uhr). Grund: Foto vergesen
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 21:25   #2
onutu
AW: Scraube Benzin Graue Deckel
Na erste mall ohne antwort
Alt 10.12.2008, 22:29   #3
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
ich weiß leider nur dass die 24er mutter an dem bauteil bei mir verdammt fest war und es mich beim lösen meinen halben fingernagel inkluse nagelbett gekostet hat ^^ aber wie fest die schraube oben auf dem deckel sein muss weiß ich auch nicht mir genauer angabe, würde sie aber wenns meine wäre normal anziehen, aber nicht zu fest, und lieber ab und zu mal kontrollieren ob sie sich wieder gelöst hat!!
Alt 11.12.2008, 12:26   #4
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bin da auch voll der Meinung von kevin_204. Zieh die Schraube so fest an. bis du merkst, das sich die beiden Dichtringe schön anlegen und dann ist gut. Denk daran das es sich um eine Hohlschraube handelt, die sehr leicht abgedreht werden kann, wenn du sie zu fest anziehst.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 12:52   #5
So richtig fest gehört die Schraube nicht. Sie bewegt sich mit der Membrane im inneren mit. Wenn sie sich so bewegt wie auf dem Bild ist alles ok.
Rajko
Dateityp: gif pulsation damper.gif (8,9 KB, 31x aufgerufen)
Alt 11.12.2008, 16:42   #6
ist übrigens der pulsationsdämpfer, der druckschwankungen in den fuelrail in gewissem rahmen ausgleichen soll. Wie bax schon sagt, weder zu fest (keine regelung) noch zu lose soll sie sein. die mitte machts.
Alt 11.12.2008, 18:27   #7
Smint2000
Achso, um die andere Schraube gehts. Na dann vergess was ich gesagt habe. Man sollt vielleicht mal genauer lesen
@bax
Cool, das mit der Schraube wusst ich auch noch nicht, meine lag lose drin.
Alt 12.12.2008, 09:04   #8
icedreamer
icedreamer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mmh und wenn der graue deckel fehlt was mach ich dann hat jemand zufällig sowas hier?
laufen tut sie ja allerdings stirbt der motor ab und zu beim anhalten ab ,vllt liegts daran.
hat sich erledigt seh gerade ist nur nen Cover , ich denke mal nicht das das so gravierend ist
icedreamer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 12:32   #9
das plastikding ist in der tat nur ein schutzdeckel, hat keinen einfluß auf die funktion. Und der dämpfer kann nicht so viel beeinflussen als das der motor abstirbt. einige fahren ja auch ohne diesen dämpfer, und das problemlos.
Alt 12.12.2008, 12:54   #10
Mach dein ISC Ventil sauber.
Alt 12.12.2008, 16:36   #11
onutu
@bax
Um das geht. LOSE
Kein Benzin an der Kerze Supra-Tweaker Technik 5 10.06.2007 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
