Alt 09.06.2007, 20:07   #1
Supra-Tweaker
Benutzerbild von Supra-Tweaker
Supra-Tweaker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kein Benzin an der Kerze
Hallo Leute,
habe keinen Benzin mehr an der Kerze und wen ich die Benzinpumpe vorne brücke, dann klingt das als wenn dort ein Wasserfall währe. Normalerweise hört man doch nur ganz leise das Benzin rauschen oder?
Jetzt meine Frage, hat jemand noch einen Druchregler und einen Schwingungsdämpfer ( oder wie der heist) rumliegen den er mir schicken
könnte um zu testen ob es daran liegt?
Oder weiß jemand was es sein könnte?
Gruß Enrico
Last uns Heizen und nicht mit Gummi geizen!
Supra-Tweaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 20:11   #2
AW: Kein Benzin an der Kerze
werden die Düsen auch angesteuert?
mess das erstmal mit nem Multimeter aus......wenn du Pumpenkontakt brückst, öffne kurz die hohlschraube zum KS Ventil an der Fuel Rail....so siehst du ob Saft anliegt in der Rail.
Fehlerspeicher abgefragt???
das is die erste Maßnahme eh man irgendwas auf Verdacht wechselt!!!!
Alt 09.06.2007, 21:00   #3
Supra-Tweaker
Ja das habe ich schon gemacht alles in Ordnung und es gibt keinen Fehler im Speicher.
Daher ist mein Verdacht das ich keinen Systemdruck habe,den das kann ich leider nicht messen.
Alt 09.06.2007, 22:16   #4
Nimm doch mal die Kappe vom Pulser runter.
Kann sein das die Einstellschraube sich ganz heraus gedreht hat.
Es ist das Teil 23270 Die Einstellschraube liegt dann auf dem Pulser,
vorsichtig den Decke runternehmen sonst fällt die Schraube runter.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...re=2211&Page=2
Alt 09.06.2007, 23:11   #5
Supra-Tweaker
Ja die schraube habe ich schon wider rein gedreht.
Wie weit rein dreht man die oder ist das egal
Aber warum hört man das Benzin so laut?
Alt 10.06.2007, 08:32   #6
Sie sollte gerne 3 Umdrehungen rein das ist knapp die hälfte.
Somit ist die Feder für die Membrahne nicht überspannt.
Ich habe noch nichts in irgend welchen Beschreibungen gefunden
wo steht wie genau man da verfährt.
Ein wenig rauschen tut es schon, aber wenn es sich anhöhrt wie
ne Klospülung würd ich sagen es könnte sein das Luft dazwischen ist.
Hast Du genug Sprit im Tank, keine Lecks in den Leitungen, Verschraubungen
alle fest, Spritfilter frei-gewechselt?
Nimm sonst mal die Rücklaufleitung ab, lass den Sprit in Eimer laufen und guck ob
es Blasenfrei läuft.
Noch mal was dazugefügt: Was für geräusche macht die Spritpumpe, läuft sie gleichmäßig?
benzin luftgemisch martinsupra Technik 5 15.05.2007 10:10
benzin verbrauch ghostnine Tuning 53 15.08.2006 02:02
Zylinderkopfdichtung ? (wer hätts gedacht) Sawyer Technik 12 09.05.2006 02:56
Benzin kostenlos!!! Supra_Moni Off Topic 6 11.05.2005 17:22
Supra macht unter sich (Benzin tropft raus) timf Technik 2 29.04.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
