Alt 02.11.2008, 22:40   #1
Andy-goes-MK3
Benutzerbild von Andy-goes-MK3
Andy-goes-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor neu Lagern plus Leistung!?!
Mahlzeit...
Meine Supra hatte erst nen ZKD Schaden und wie ich es mir schon dachte, hat sie nun (nach ca.2500km) einen passenden Pleuellagerschaden.
Also baue ich die Maschine aus und wills gleich richtig machen.
Da ich nicht umbedingt auf die Leistung aus bin die das Teil original hat, sondern mit mit höherem Ladedruck (bin sie eh schon auf 0,65bar gefahren) arbeiten möchte, brauche ich genaue Info´s über Preise und viel wichtiger noch was ich für Parts verbauen soll.
Ich habe schon mit einem Forummitglied von hier gesprochen, und werde die sache auch mit Ihm abwickeln.
Ich finde allerdings das jede Info für mich wertvoll sein kann.
Woran ich dachte:
Klar mehr leistung, wieviel kein plan hängt davon ab was der Spass nacher kostet.
Mir ist in erster Linie auch die haltbarkeit des Motors wichtiger als irgendwelche Motorschrottende Tuningmaßnahmen vorzunehmen.
Also was brauche ich???
Und bitte nicht übertreiben, die Lady soll trotz alledem ein Auto für den Strassenverkehr bleiben, was man aber auch mal über die meile schieben kann....
Danke jetzt schon mal
Gruss Andy
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!!
Andy-goes-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 08:56   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Motor neu Lagern plus Leistung!?!
da das Thema mindestens an 6 von 7 Tagen die Woche hier ja immer wieder gepostet wird... würde ich doch freundlicherweise erstmal die SUCHE-Funktion nutzen...
Alt 03.11.2008, 20:21   #3
und dann gehts immer weiter weil ne Supra nie fertig wird.>Fahrwerk,Bremsen usw. es gibt immer was was noch zu verbessern wäre.Eine Suchtschraube ohne Ende
Alt 04.11.2008, 19:12   #4
Andy-goes-MK3
1.) In der suche schon geschaut ist aber nichts tolles zu finden...
2.) Warum 220 PS für den Alltag?? Das Ding hat serie doch schon 240...??!!
3.) Ja sicher klar das du mit sonem Auto nie fertig bist ist mir klar,
muss man ja auch net. Schliesslich mach mans ja für sich und zum Spass....
Fahrwerk ist schon drinn.... :-))
Alt 04.11.2008, 19:29   #5
[quote=Andy-goes-MK3;408885
[/QUOTE]
Haha, schön wär's.
Wenn du Serie noch 210 hast bist du gut! KEINE Seriensupra hat die angegebenen 238 PS. Keine!
Alt 04.11.2008, 19:39   #6
was Du machen willst besprich am besten mit deinem Instandsetzer aus dem Forum.dann weiß er was er verbauen muß
Alt 04.11.2008, 19:42   #7
Haha, schön wär's.
Dann warst letztes Jahr in Marl nicht mit dabei.
Alt 04.11.2008, 19:58   #8
Nö, aber mit beiden Kats plus Serienknie halte ich das für seeehhr unwahrscheinlich.
Alt 04.11.2008, 20:17   #9
Ein guter 7m hat auch seine 235 oder 238PS, auch mit Kats.
Aber wir schweifen ab, das hilft dem TE nicht weiter
Ich würde, wenn ich an deiner Stelle wäre, wohl folgende Parts verbauen:
- Motor mit beschichteten NPR Kolben (günstig) oder JE oder CP Kolben (besser ) - evtl. gleich im Set mit den Eagle Pleueln
- Metallkopfdichtung (günstig = HKS Bead 2mm / teuer aber sehr gut= HKS Stopper 2mm)
- ARP Zylinderkopfschrauben oder -bolzen je nach Geschmack
- zweiten Serienölkühler (günstig) oder größeren Ölkühler mit Umbau des druckgesteuerten Kreislaufs auf thermostatisch gesteuerten Kreislauf
- 3" Downpipe mitsamt Turboknie
- Kupplung ne neue Serienkupplung wenn du beim CT26 bleibst (günstig) oder ne Stage 2 oder 3 Kupplung in Verbindung mit leichter Schwungscheibe
- Auspuff und Kat wenn du möchtest, ist aber kein muss - geht auch mit Serienteilen wenn du nicht übermäßig hoch hinaus willst. Bremst dann halt die Leistung ein
- die Bremsanlage checken ob da was gemacht werden muss, macht sicher keinen spaß ne schlechte Bremse spazieren zu fahren die dann bei 270 die Grätsche macht
- manuelles Dampfrad (günstig) oder elektronischen Boost-Controller
- Gemischanpassung über Lex-Riemer Kit oder (meine Empfehlung) Greddy eManage blue (sollte für deine Belange wohl reichen denke ich)
- Wasserkühler auf Zustand prüfen, ebenso Thermostat und sämtliche Wasser- sowie Ladeluftschläuche (Ölschläuche eigentlich auch )
Mit nem Serienturbo bist je nach Zustand des Laders und Ladedruck den er dauerhaft halten kann in etwa bei 280-330PS und hast ne Menge spaß.
Achso, EDITH sagt, dass du zur Sicherheit zumindest noch folgende Zusatzinstrumente verbauen solltest:
- Breitbandlambda
- Abgastemperaturanzeige
- Ladedruckanzeige
- Öltemperaturanzeige
das wären so die wichtigsten Sachen. Der Rest ist mehr oder weniger Spielerei aber nicht zwingend notwendig.
Alt 06.11.2008, 20:12   #10
Andy-goes-MK3
Ja gute Sache !!
Die Kat´s sind übrigens schon raus hab de nen Magnaflow rennkat reingebraten.
Dampfrad, Ladedruckanzeige, Öltemperaturanzeige sind vorhanden.
Tja die Auspuffanlage die ist noch fast original, ich habe nur diesen riesigen ESD
weggeschmissen und zwei Töpfe aus dem Formel Motorsport angebracht (die sind soger eingetragen und das wichtigste rückstaufrei..)
Termostat ist neu Kühler sehr gut aber zu Klein wie ich finde..
Ölkühler habe ich nach licks gelegt und die nebels ausgebaut, ist aber trotzdem zu klein.
Ich denke ich werde einen grossen verbauen mit termostat...
Abgasrückführung ist nicht mehr vorhanden, habe verschlussplatten angefertigt.
Lehrgeräumt ist sie auch!!!
Ja das ding lief schon sehr gut, ich war sogar schneller als ein Gechipter Audi S4 mit ca 285 PS. Hat nur jetzt den dummen Lagerschaden...
Ich denke ein weiterer fehler von mir war das ding mit normalem 10w40 zu fahren. Wieder am falschen ende gespart... :-)
Alt 06.11.2008, 20:51   #11
das hat nix mit dem 10W40 zu tun..
Alt 06.11.2008, 22:49   #12
Muss ich dir zustimmen, japp.
Die Lager hatten vorher auch schon nen Knacks weg, sonst wären die nicht 2000km nach der ZKD hopps gegangen.
Alt 11.11.2008, 18:09   #13
Hab hier mal ein bisschen aufgeräumt und die Öl-Diskussion ausgelagert:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=26888
Alt 06.09.2010, 20:07   #14
mw-christian
Benutzerbild von mw-christian
mw-christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
für die mehrleistung kann ich dir eine AEM Steuerung anbieten. habe eine nagelneue aus den USA auf Lager. da kommen Locker 450 bis 500 pferde raus.meld dich mal
alles schön mit dem Fön
mw-christian ist offline   Mit Zitat antworten
keine leistung. warum? 3lsupra Technik 6 16.09.2007 20:54
wie viel leistung mit ner serien maschine? TonyMontana Tuning 15 21.06.2007 13:32
Fehlersuche: Kein Plus von Zündung Epsonator Car-HiFi 8 06.06.2007 17:48
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 30.08.2005 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
