Alt 20.10.2008, 22:26   #1
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
"leichter" Ölverlust
Sacht mal Jungs, ist es möglich das durch die Kurbelgehäuseentlüftung auf den Ventildeckeln 1L auf 1500km rauslaufen kann? Die Supra tropft dann auch wenn ich sie abstelle. Nach längerer Fahrt hab ich genau an den Anschlussstücken der Schläuche ne richtige Spur die runter läuft . Hab die Schläuche zwar getauscht, aber sind wahrscheinlich etwas zu groß, am Wochenende wird das dann geändert mit Silikonschläuchen.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 22:48   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: "leichter" Ölverlust
also,wenn bei deinem Motor soviel Öl da oben austritt wirds Zeit für ne vernünftige Motorüberholung...da drückt dir zuviel Verbrennungsdruck an den Kolbenringen vorbei...deshalb der Überdruck/lauf aus der Kurbelgehäuseentlüftung...
Alt 20.10.2008, 23:03   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo
Der Uwe hat bestimmt recht, aber vor der Motorrevision könnte noch ne vernünftige Spülung der Ölkanale und Leitungen reichen, manchmal sind die einfach nur dicht.
Dann hast du auch einen erhöhten Öldruck mit gleichen Symptomen.
Und noch einer von mir
Alt 20.10.2008, 23:04   #4
Smint2000
Ich habe meinen Motor erst überholt, mach mir jetzt keine Angst. Das wäre ja richtig mies . Dann muss ich wohl mal nen Kompressionstest machen, der gibt mir dann sicher Aufschluss.
Alt 20.10.2008, 23:15   #5
Smint2000
Zitat von Waisenhaustuning Beitrag anzeigen
Hallo
Ich werd morgen mal bei laufendem Motor den Ölpeilstab ziehen, dann müsst ich ja was merken ob irgenwas an Verbrennungsdruck zu spüren ist. Ölkanäle und -leitung wurden sorgfälltig gereinigt. Öldruck hab ich laut Schätzeisen bei warmen Motor und 3000 Touren knapp 2,5 bar. Das ist auf keinen Fall zu viel.
Alt 21.10.2008, 00:23   #6
Matce
Hast du nen oilcatchtank verbaut ?
Der DM der Leitungen ist evtl. zu klein - deshalb baut sich druck auf ... hatte das problem mal!
Alt 21.10.2008, 22:22   #7
Smint2000
Nein ich habe keinen Oilcatch Tank verbaut.
Alt 21.10.2008, 23:17   #8
Waisenhaustuning
Was sagt denn dein Kompressionstest. Riecht dein Sprit nach Benzin ?
Alt 21.10.2008, 23:30   #9
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Alt 21.10.2008, 23:42   #10
Toshi
Benutzerbild von Toshi
er meint ob das öl nach benzin riecht ein klares anzeichen für undichte kolbenringe
LG
Toshi
Alt 22.10.2008, 19:10   #11
Smint2000
Kompressionstest mach ich am Wochenende, nein das Öl riecht nicht nach Sprit.
Ölverlust DocBrown Technik 10 24.01.2007 00:49
Ölverlust Suchspiel Saschka Technik 24 24.11.2005 19:24
Ölverlust beim Turbo Suprababy Technik 1 20.10.2005 10:33
Ölverlust und Bremsprobleme (aber heftig!) Matce Technik 18 13.09.2005 21:15
Ölverlust adriano Technik 7 05.06.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
