Alt 13.10.2008, 20:01   #1
Joanie
Benutzerbild von Joanie
Joanie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Simmerring wechseln
Hab mal eine Frage:
Anscheinend ist bei meiner Supra der Simmerring zwischen Motor und AT-Getriebe undicht.
Hab jetzt einen Kostenvoranschlag von Toyota, würde mich aber gern noch mal rückversichern:
Wie viel Zeit dauert das normalerweise? Hat jemand Vergleichsrechnungen (oder Erfahrungswerte)? Motor wird nicht rausgenommen, die können das anscheinend von unten wechseln.
Joanie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 20:43   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Simmerring wechseln
hallo joanie ,hast den beim motortausch nicht gleich mitmachen lassen?oder neuteil nicht lange gehalten........
Alt 13.10.2008, 22:07   #3
vielleicht auch der Simmering vom Getriebe,kann mir nicht vorstellen das GMTurbo den nicht wechselt
Alt 13.10.2008, 22:13   #4
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
was is der kostenvoranschlag denn?
Facebook
Alt 13.10.2008, 22:20   #5
Das Doppelte!
Alt 13.10.2008, 22:26   #6
simmeringe sind alle gewechselt, auch im at-getriebe.
habe schon mit joanie gequatscht, jetzt muß man erstmal schauen, was für öl das ist, da eine schelle vom ölkühler lose war und den motor eingeölt hat.
gmturbo
Alt 13.10.2008, 22:32   #7
genausi dacht ichs mir
Alt 13.10.2008, 23:22   #8
Joanie
Um das Geheimnis mal zu lüften:
Toyota veranschlagt 6 Stunden
(Aber ich hoffe jetzt mal, dass ich drumrum komme)
Alt 13.10.2008, 23:31   #9
ist aber hoch angestzt find ich. getrtiebe raus, simmering gewechselt, getriebe rein, fertig. dafür braucht man keine 6 stunden... Ach, alles geldabschneider.
Alt 13.10.2008, 23:36   #10
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
Die Nummer sollte in 3 Stunden gemütlich gelutscht sein.
Wenn man sich erst wieder das WHB besorgen und durchblättern muss,kann es natürlich durchaus 6 Stunden dauern
Alt 13.10.2008, 23:47   #11
jo, manchmal sind die Werkstätten da etwas voreilig. Mir hat man vor 3 Monaten auch prophezeit, die Dichtungen des Getriebegehäuses würden lecken, was mit ziemlichem Aufwand verbunden wäre. Letztlich waren es nur die Dichtungen am Anschluss der Tachowelle.
Alt 13.10.2008, 23:57   #12
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Zeit stimmt schon.
2 Std. schraubt Monteur, 2 Std. schaut Lehrling dem Monteur über die Schulter und gibt Schlüssel an und letztendlich, 2 Std. Meister schnautzt Lehrling an, dass er die falschen Werkzeuge angibt weil der Monteur es nicht schafft.
Alt 14.10.2008, 10:01   #13
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Eben... 3st.
Dann das doppelte.
Gibt 6 std.
Und dann hatten wir da noch n Problem.... 8 std...
Supra-Klinik
Alt 15.10.2008, 19:38   #14
Joanie
Hab gerade wieder Toyota besucht (und die Lady mal vorerst heimgeholt).
Der Chef hat mir die Stundensätze schriftlich gezeigt, für Getriebe abbauen stehen da 4,4 Stunden, Simmerring einpassen kommt noch dazu.
Und er meint, die Zeiten wären nicht gerade großzügig kalkuliert.
Mein Problem hab ich leider immer noch: Zwischen Motor und Getriebeglocke suppt auch nach der zweiten Reinigung wieder Öl raus.
Bleibt mir aber auch nix erspart.
Alt 15.10.2008, 19:45   #15
Also ich weiß wirklich nicht, wofür und vor allem womit man da 4,4 stunden totschalgen soll, nur um das getriebe rauszunehmen. Kein wunder das niemand mehr sein auto in ne werkstatt bringt...
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Simmerring Kurbelwelle tauschen. YuKoN Technik 5 03.10.2005 21:51
kw simmerring vorne wechseln bianco Technik 23 17.09.2004 13:56
Simmerring Differenzial... DK96 Technik 19 03.11.2003 02:11
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
