Alt 11.10.2008, 20:21   #1
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
0,45V bei laufendem Motor :-(
Habe heute mal schön ein paar harte Schläuche gegen neue Silikonschläuche ersetzt und wollte dann als Zugabe noch das Radio tauschen. Das alte raus, das andere rangehangen, funzt, dann kurz das alte wieder rangestöpselt um die CD rauszunehmen, ließ es sich nicht mehr einschalten. Also wieder das andere Radio ranm das ging auch nicht mehr. Sicherung vom Radio gecheckt --> i.O. Strom am Radio gemessen --> 0,41V Motor angeschissen und an der Batterie gemessen --> 0,45V Was kann das sein? Sonst funzt alles, Batterieleuchte erlischt auch und das Licht flackert nicht.
Ist es möglich das die ENGINE Sicherung durch ist? Hab es jetzt nicht weiter geprüft, hatte keinen Bock mehr und jetzt ist es schon dunkel.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...l.aspx?S=D&P=6
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 21:05   #2
AW: 0,45V bei laufendem Motor :-(
Zitat von Smint2000 Beitrag anzeigen
... Motor angeschissen...
Meinst Du das hilft?
Alt 11.10.2008, 21:25   #3
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
ich hab nur extrem flüchtig das bild betrachtet, denk nicht dass die sicherung hin is, aber hast du ein eigenes plus-kabel für das radio gezogen? oder sind es die werkseitigen? sonst geh mim multimeter an den sicherungskasten, und miss von da bis zum radio mal den widerstand vom kabel, dann weisst ob evtl kabelbruch vorliegt.
Facebook
Alt 11.10.2008, 21:33   #4
Zum einen wäre es die spannung die man mißt, nicht den strom.
Und zum anderen mist du Mist, denn mit 0,41 Volt an der batterie kann man keinen motor starten. entweder haste dein meßgerät falsch eingestellt, oder die sicherung im meßgerät ist durch.
das das radio nicht geht, wird wohl mit sicherheit an ner sicherung liegen...
Alt 12.10.2008, 13:01   #5
lukas85
you made my day
@smint, wenn du nix findest, komm halt "mal wieder" vorbei
Alt 12.10.2008, 13:23   #6
Smint2000
So also Radio funzt jetzt wieder, kein Plan was da war, nochmal abgesteckt und wieder angesteckt und es funzt .
Aber die 0,45 V hab ich immer noch, naja wird wohl mein Messgerät im Arsch sein .
@lukas Danke fürs Angebot, aber heut hab ich leider keine Zeit, bin schon anders verplant. Aber ich komme sicher nochmal vorbei, muss dir ja noch die Tastatur bringen
Alt 12.10.2008, 13:58   #7
lukas85
bin heute auch verplant =) tausch mal die batterie im messgerät, kann wunder wirken.
anlasser hängt während laufendem Motor King of Queens Technik 11 28.04.2008 14:40
Verkaufe Motor Grizzly Biete 18 16.03.2007 15:43
Compressor Maps richtig lesen caligula Technische FAQ 1 24.11.2006 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
