Alt 28.04.2008, 09:14   #1
King of Queens
DJURADJ
anlasser hängt während laufendem Motor
hallo
wie im Titel schon steht, hängt der Ausfahrkranz von meinem anlasser und er macht unregelmässige geräusche bei laufendem motor.
was ist da kaputt? könnte das nur eine kurzzeitige erscheinung nach langem stehen sein?
Gruss Dusko
Alt 28.04.2008, 09:20   #2
AW: anlasser hängt während laufendem Motor
eindeutig zkd!
Alt 28.04.2008, 10:15   #3
eindeutig zkd!
also was anders kann ich mir in diesem Moment auch nicht vorstellen
Alt 28.04.2008, 10:26   #4
King of Queens
DJURADJ
Alt 28.04.2008, 10:58   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Mhh, dein Anlasser hat damals einfach neue Kontakte erhalten. Der Rest vom Anlasser ist so alt wie das Fz selbst. Von daher kann es natürlich schon mal sein, das etwas anderes als die Kontakte hingehen.
Wenn der Anlasser mitdreht, kann er explodieren....
Unter Umständen bleibt da nichts anderes, als einen neuen/gebrauchten einzubauen!
Supra-Klinik
Alt 28.04.2008, 11:05   #6
King of Queens
DJURADJ
hallo
mist...
funktionierte vor der einstellung einwandfrei! Kann er durch langes stehen kaputtgehen?
wie aufwendig ist der tausch des anlassers?
gruss Dusko
Alt 28.04.2008, 11:42   #7
der tausch ist recht unkompliziert, zwei schrauben, zwei kabel.
am besten von unten
Alt 28.04.2008, 11:48   #8
King of Queens
DJURADJ
hallo
danke...!!!
den smiley hab ich (auch marcel) ganz genau verstanden daniel...
gruss dusko
Alt 28.04.2008, 13:14   #9
Meckimesser
Mach den Magnetschalter bzw dessen Welle man einfach wieder sauber, dann geht der auch wieder. Das ist der ganze Zauber an dem ding.
Alt 28.04.2008, 13:19   #10
King of Queens
DJURADJ
hallo
ach ja? hast du davon ein bild? was für ein teil das sein soll?
gruss dusko
Alt 28.04.2008, 13:31   #11
Meckimesser
Ne bild nicht. Hatte das selbe, der ausgerückte Zahnkranz blieb im Anlasserkranz hängen. Sitzt ja alles in dem Nebenteil des Anlassers. Hier gabs auch mal eine Explosionszeichnung. Ist eigentlich nur eine Spule und die Welle drin mit dem Zahnkranz. Die und dessen Lagerung waren bei mir voll mit Abrieb und Geibelschleim. Selbst im ausgebauten zustand beim testen ging das Ding nicht wieder in die Ursprungslage zurück.
Alles sauber gemacht, und funzt wie neu. Ist auch total easy zu machen.
Alt 28.04.2008, 13:40   #12
King of Queens
DJURADJ
hallo
hier mal eine zeichung. welches teil ist es?
gruss dusko
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
Verkaufe Motor Grizzly Biete 18 16.03.2007 14:43
Compressor Maps richtig lesen caligula Technische FAQ 1 24.11.2006 21:17
Guter Motor für 1100,- Morc Biete 1 20.06.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
