Alt 15.08.2008, 09:07   #1
stgeran
Wieder mal Heizung
Meine Heizung geht nicht mehr. Es gluckert , wenn ich den Regler nach rechts schiebe (keine Angst, nicht die ZKD) und es riecht etwas nach warmer Luft. Aber so richtig nicht. Vor ca. 2 Jahren habe ich das Steuerteil nachgelötet. Meint ihr, es sei schon wieder so weit? Oder gibt andere Fehlerquellen. Beim Umschalten von Fuß auf Auto oder Gesicht usw. hört man die Klappen sich bewegen. Etwas ratlos.
stgeran
Alt 15.08.2008, 09:26   #2
Meckimesser
AW: Wieder mal Heizung
Das gluckern kommt von Luft im System, und das hat wiederum garnichts mit den Lötstellen zu tun. Wenn es vor lauter Luft nur gluckert, KANN ja keine warme Luft kommen. Das geht nur wenn auch heißes Wasser durch die Heizung fließt (statt Luft).
Alt 15.08.2008, 09:35   #3
stgeran
Alt 15.08.2008, 09:44   #4
lukas85
Wenns gluckert und du sicher bist, dass es nicht die ZKD ist, dann würde ich mal den Kühlerdeckel tauschen und die Schläuche auf Dichtheit kontrollieren.. Wenn der Kühlerdeckel defekt ist dann entlüftet sich das System nicht mehr, es drückt zwar noch Wasser raus, ziehts aber nicht mehr rein. Das führt zuerst zu deinem Problem und danach zur toten ZKD.
Alt 15.08.2008, 11:26   #5
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Schau einmal ob sich der Hebel am Heizungsventil bewegt wenn du von warm auf kalt stellst,das Ventil sitzt im Motorraum an der Spritzwand.
Alt 15.08.2008, 11:52   #6
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Der Vorlaufschlauch zum Heizungsregler direkt hinterm Block ist auch oft undicht. Schwer zu sehen.
Alt 15.08.2008, 14:31   #7
So in der Art könnte es bei meiner ersten Supra gewesen sein. Einem kräftigen Gasstoß auf >3000 Umdr. folgte heftiges gluckern und dann kam warme Luft. Offenbar hat es die WaPu bei hohen Drehzahlen geschafft, die "Luft"blase rauszudrücken.
Alt 15.08.2008, 15:21   #8
lukas85
Ganz genau diese Beobachtung hatte ich bei mir im 4-Runner, da habe ich leider nicht gewusst wie das System funktioniert, hatte auf die Werkstatt vertraut, bis dann die ZKD hin war.
Bei der Supra habe ich dann beim Gluckern den Kühlerdeckel ersetzt und alles wurde gut Entgegen all den "ZKD! Du bist der Nächste" Rufen..
Alt 08.10.2013, 10:39   #9
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich wärme dieses Thema mal wider auf:
ich hab genau dasselbe. gluckern ist nur nach dem start bei einer drehzahl ab 2000 oder höher und dann nur ca 2-3 gasstösse. ZKD ist ca 1 Jahr alt und eigentlich wird das auto auch nicht wirklich warm. konnte sogar im sommer mit klima pässe oder autobahn fahren.
Kühlerdeckel gewechselt---keine Besserung
Jetzt hab ich gesehen, dass WaPu nicht ganz dicht ist, wobei ich nicht denke das problem liegt da. was könnte es noch sein?
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 10:41   #10
Was den für eine zkd verbaut worden? selber umgebaut? Werkstatt?
nebelt er Weiß?
Alt 08.10.2013, 10:49   #11
Elmo
Ich hab se gekauft mit der neuen zkd.
hat ne freie werkstatt gemacht die sich mit classic-cars rumtreibt soe wie es ausgesehen hat und der mechaniker hat mir gesagt es sei ne original toyota drin. aber ich kann dazu nichts genaues sagen.
kein weisser rauch und wasserverbrauch auf 1000km ca 0.2l (das is die WaPu)
Alt 08.10.2013, 10:50   #12
Elmo
Eigentlich wollte ich sie schlachten aber dafür war sie zu gut und gestern hab ich neu tüv (MfK) gemacht
Alt 08.10.2013, 10:57   #13
Wenn Wasser rausdrückt, dann kommt auch Luft rein bzw. kann sich der Wagen nicht entlüften solange eine Undichtigkeit vorhanden ist.
Ist systembedingt - er zieht nur Wasser beim Abkühlen rein, wenn sich ausreichend Unterdruck aufbaut um den Verschluss im Kühlerdeckel zu öffnen.
Wenn er aber stattdessen vorher Luft bei der WaPu zieht, dann nix Entlüftung.
WaPu dichtmachen, weiterschauen.
Alt 08.10.2013, 12:24   #14
Elmo
ok. dachte nicht dass es an so ner kleinen undichte liegen kann aber ev ja doch. ich glaub hab noch ne wapu dichtung rumliegen:-)
"Problem" (oder auch nicht) mit der Temperaturregelung der Heizung Amtrack Technik 32 18.04.2008 14:27
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 10:00
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
