Alt 29.07.2008, 13:38   #1
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieviel maximal planen?
Habe meinen Block jetzt beim Instasetzer, endlich Ich habe auf dem Block etwas tiefe riefen und er rief mich an wegen dem Planen, er meinte er müsse sicher einpaar zehntel wegnehmen. Dann würd es eventuell etwas knapp mit dem Kolbenüberstand.
Ich möchte eine HKS MZKD verbauen, hab eine 1,2mm hier.
Wieviel kann man da planen?
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 14:04   #2
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
AW: Wieviel maximal planen?
bei mir wurden 4/10tel geplant, und allen den ich das erzählt habe, meinten das wäre ultraviel.
verbaut habe ich eine verstärkte kopfdichtung, und es funktioniert trotzdem super. tanke aber seitdem nurnoch superplus. falls es das mal nicht gibt, tuts auch ein paar kilometer super. aber von benzin lass ich immer die finger, schliesslich kostet super ja genau dasselbe. (obwohl im handbuch ja angegeben ist, dass man benzin fahren kann, dank klopfsensor ..undundund)
Alt 29.07.2008, 14:22   #3
lukas85
Wieviel am Block geplant werden kann weiss ich nicht, aber um starkes planen auszugleichen gibts doch dickere MZKDs?
Alt 29.07.2008, 14:45   #4
mit 4/10 biste im grünen Bereich ,wegen der 1,2 mm zKD ,behandele den Block gut sonst war der ganze AUfwand umsonst
Alt 29.07.2008, 15:21   #5
612
612 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Als Neuling muss ich hier mal reinfragen. Warum wird der geplant?
Laut Toyo war ja der Fehler (bzw. habn da ja nie so zugegeben), dass die Schrauben der KD mit einem falschen Moment torqued waren. Anziehen würde es lösen.
Ich les jedoch, dass viele diese dickeren Metall MZKDs verbauen. Das Planen verwundert mich jetz zudem noch mehr.
Ist das alles zur Leistungssteigerung?
612 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 15:32   #6
lukas85
@612:
Geplant wird, damit die Dichtfläche so eben wie möglich ist, um maximale Dichtheit zu erreichen.
Das Anzugsdrehmoment ist nicht das (einzige) Problem. Die originale Pappedichtung hält so oder so nicht so lange wie eine ordentlich verbaute Metalldichtung. Bei Seriendruck mag das stärkere Anzugsmoment ausreichen, bei Ladedruckerhöhung brauchts eine bessere Dichtung wenn man die nicht dauernd tauschen will.
Insofern ist das nicht unbedint zur Leistungssteigerung, es ist auch Lebensdauersteigerung
@Smint2000:
Hast Du noch viel zu schrauben? Habe nächste Woche Urlaub, da könnte ich mal helfen kommen, wenns denn was gibt das ich helfen kann
Alt 29.07.2008, 15:39   #7
Ne MZKD muß es nicht unbedingt sein. Ne verstärkte Seriendichtung, wie sie auch mittlerweile von Toyota verwendet wird oder eine aus dem Zubehör (Ajusa z.B.) richtig angezogen reicht auch.
Planen muß aber trotzdem sein, denn der Zylinderkopf verzieht sich gerne. Wer einfach ne neue Dichtung zwischenknallt, wird nicht lange Freude dran haben.
Du bist hier ja noch relativ neu, daher meine Empfehlung an dich, dir mal einige Threads aus dem Build-Up Bereich durchzulesen und die Suche zu verwenden.
Ich hab, bevor ich hier meinen ersten Post reingeschrieben hab erst mal 3 Monate nur alte Threads gelesen, um mir einen Überblick zu verschaffen.
Das hilft wirklich ungemein und man lernt, auf was man bei der Supra achten muß.
Alt 29.07.2008, 16:28   #8
ein guter Tip
Alt 29.07.2008, 16:30   #9
lukas85
ein guter Tip
Und noch einer:
Wo ist was Treffen
Alt 29.07.2008, 18:19   #10
meinste ,der hat doch eh keine Ahnung
Alt 29.07.2008, 21:47   #11
4/10 mit ner dichtung in seriendicke sind absolut problemlos. selbst mit 1 bar und normalbenzin. Nie probleme mit gehabt.
Planen usw... Mubbel Sonstiges 4 16.10.2006 18:23
wieviel druck ist auf den servoleitungen? bianco Technik 1 26.04.2006 03:38
Kopf planen bei der NonTurbo....wieviel geht? Daniel Technik 29 01.06.2005 23:54
Egt - Wieviel Grad Sind Ok ? Fantic Tuning 10 09.05.2005 23:16
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
