Alt 31.05.2005, 14:21   #1
Kopf planen bei der NonTurbo....wieviel geht?
will bei meiner NT den motor revidieren.
falls der kopf verzogen sein sollte....wieviel könnte ich da noch abnagen? 4/10? oder kann es da schon zu problemen kommen?
Alt 31.05.2005, 14:33   #2
nee das geht schon 4/10
Alt 31.05.2005, 14:36   #3
und 6/10? fängts dann an zu kloppen?
Alt 31.05.2005, 14:58   #4
so arg das weisch isch nischt
Alt 31.05.2005, 15:00   #5
woher weißt du dass 4/10 gehen? gibbet da ne formel wo man die kompression ausrechnen kann?
Alt 31.05.2005, 15:44   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Die NT hat vermutlich mehr Kompression, also kommen die Kolben höher (andere Kolben).
Ich kann mir vorstellen, dass die NT ab einem gewissen Mass dann anstellt, oder eben kein Freiläufer mehr ist.
Leider hab ich aber mit der NT null Erfahrung und sage dies auch lieber gleich.
Also rein ausm Bauch raus müssten 4/10 gehen, aber ich hab's noch nie getestet.
Man muss eben immer den Motor durchdrehen, bevor man ihn anwirft.
Und, man sollte immer nur soviel planen, wie unbedingt nötig (ausser es handelt sich um einen Rennmotor...).
Supra-Klinik
Alt 31.05.2005, 16:27   #7
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zur not kann man ja immernoch die kolben abschmiergeln...
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 16:49   #8
genau, da würd ich mir auch mehr sorgen um den "todeskuss" machen, als um die kompression.
genau, oder einfach die 5M-kurbelwelle aus der MKII einbauen, haste halt nur noch 2.8 liter hubraum, kannst dafür (theoretisch) höher drehen
Alt 31.05.2005, 16:58   #9
bringt das am ende was oder hat man dann die gleiche leistung nur ein paar touren höher?
Alt 31.05.2005, 17:46   #10
bei nem sauger dürfte es nicht so viel bringen..... bei verwendung eines großen turboladers, der nur bei sehr hohen drehzahlen nutzbar ist, kannst du dann halt den motor etwas höher drehen, da mit dem geringeren hub die kritische kolbengeschwindigkeit nicht so schnell erreicht wird.
wenn ich mich recht erinnere, hat HKS das mal bei nem 7M-GTE gemacht.
aber bei dir macht's so oder so keinen sinn, weil du ja noch die serien-ECU hast, die ja irgendwo bei 6.500 abriegelt.
Alt 31.05.2005, 18:19   #11
dann plane ich mal 8/10 und fräs 4 nuten in den kolben....
Alt 31.05.2005, 18:22   #12
die Nuten für die Ventile sind schon drin mußt nur größer machen
Alt 31.05.2005, 18:23   #13
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Plan mal lieber nur 4/10 und lass 4 Nutten Deinen Kolben bearbeiten, haste mehr von, hihihi
Ich muß weg
Alt 31.05.2005, 18:29   #14
ja optimal....dann weiß ich ja schon wo sie hin müssen....
nur geht das so einfach oder verreckt dann der kolben? ich mein, die oberflächenstruktur stimmt dann ja auch nicht mehr...
@iwo: LOLOLMT
Alt 31.05.2005, 18:30   #15
wo er recht hat hat er recht
ZKD-Wechsel -> Nochenwellensensor am Kopf timf Technik 9 03.04.2005 16:10
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 21:23
Zyl. Kopf Wachmann Technik 3 03.05.2004 18:33
gewinde im kopf im arsch bianco Sonstiges 15 02.11.2003 14:04
warum Läppen und Planen bei MZKDs ? SupraSport Technische FAQ 0 13.08.2003 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
