Alt 28.04.2008, 12:52   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Emanage map Changer
So,
hier mal ein nettes Tool, für die Emanage Ultimate Fahrer.
Es ermöglicht die Werte in den Fuel Maps zu ändern z.b. alle Werte +12% oder so, ohne den Wert in jeder Zelle neu zu tippen.
Ps. Es können noch Fehler drin sein wenn jemand welche findet könnt ihe mir das ja mitteilen.
mfg Stefan
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Emu Mapchanger.zip (8,8 KB, 55x aufgerufen)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 28.04.2008, 13:02   #2
AW: Emanage map Changer
Super, danke Stefan
Alt 28.04.2008, 13:54   #3
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
??? Aber das geht doch schon im EManage.
Rechte Maus usw...
Alt 28.04.2008, 16:08   #4
stefankerth
@ Lolek
Das zeigst du mir mal wie zu z.b. in der airflow output map alle werte un 15% erhöst, ich habe das noch nicht rausgefunden.
_
Alt 28.04.2008, 16:12   #5
Lolek
Da hast du Recht. Nein, bei der Airflow Out geht das nicht mit % sondern nur mit absoluten Werten.
Aber bei den Fuelmaps geht das.
Alt 28.04.2008, 16:16   #6
stefankerth
Ja da gibt es aber auch nur das "Paste Add" da musst du die werte welche du dazuaddieren / abziehen willst aber erst auch mal in einer map stehen haben
_
Alt 28.04.2008, 16:28   #7
Lolek
Es reicht ein Wert z.B. 20%. Dann zählt er zu allen markierten 20% dazu.
Alt 13.05.2008, 13:45   #8
rockatanski
rockatanski befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo ihr EMU-Freaks,
habt ihr irgendwo ein paar Maps hinterlegt für verschieden Turbos, Düsen, etc..?
Gruesse vom bald EMU-Rocka
rockatanski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 15:24   #9
Lolek
Schreib uns deine email, dann bombardieren wir dich damit.
Und an mich auch, dann sammel ich die und mach eine Downloadpage auf. Ich brauch aber ein paar Daten.
  • Düsengröße
  • Mit/ohne LMM
  • Benzindruck (Serie oder xxx bar)
  • Drosselklappendurchmesser (Serie = 65mm)
  • Serien LLK oder Tuning-LLK
  • AT oder MT
  • Höhe über Meeresspiegel (ungefähr in Meter)
  • MAP Fertig oder Stand in % (z.B. 50%)
Sonst noch was?
Bitte alles an mich per eMail (hier klicken)
Alt 13.05.2008, 19:59   #10
rockatanski
hj61 "at" power.ms
1JZGTE Soarer A/T
  • Düsengröße Serie
  • Mit/ohne LMM Serie
  • Benzindruck (Serie oder xxx bar) Serie
  • Drosselklappendurchmesser (Serie = 65mm) Serie
  • Serien LLK oder Tuning-LLK Greddy
  • AT oder MT AT
  • Höhe über Meeresspiegel (ungefähr in Meter) 100müNN
  • MAP Fertig oder Stand in % (z.B. 50%) noch gar nix
mein emu ist noch unterwegs...
Mods geplant 440er Düsen aus ner JSPEC MKIV
Umbau auf MT 6 Speed Getrag
Walbro-Pumpe
ApexiAVCR vorhanden
HKS FCD auch da, wie stell ich den ein?
Noch einer Ideen?
Alt 09.07.2009, 12:34   #11
stefankerth
So hier mal ein neues Sinnloses Programm.
Es dient dazu die Benzin Kennfelder grafisch dazustellen, mehr macht es nicht.
viel Spaß damit. mfg Stefan
Angehängte Dateien
Dateityp: zip EMU%20Mapchart.zip (9,5 KB, 25x aufgerufen)
_
Alt 09.07.2009, 13:13   #12
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Hallo Stefan
gutes Tool danke.
Hätte da ein Anliegen an dich, bei der Map ECU 1 und 2 kann während dem fahren bei Map TRACE über die + und - Tasten die Werte verstellen, was zu einem sehr schnellem Ergebnis führt, kannst du das auch fürs Ultimate implementieren?
Jörg
Alt 09.07.2009, 13:34   #13
stefankerth
@ Jörg bzw. Thomas
Das Problem ist das ich nicht in Echtzeit mit dem Ultimate kommunizieren kann.
Weil die haben da so ne tolle DLL Funktion, für den USB RS232 Umsetzer.
Habe bei Greddy schon mal angefragt, aber die haben mir natürlich nicht den Quellcode gegeben, bzw mir gesagt an welchen Speicheradressen ich auf was zugreifen kann.
Somit nein ich kann es nicht.
_
Alt 13.11.2009, 14:00   #14
stefankerth
So mal wieder was neues,
ein kleines Programm was aus einer Log Datei die Airflow werte berechnet und in die Map schreibt.
Die logdatei muß als Text, in dem gleichen Format wie die Beisplieldatei im Archiv gespeichert werden.
Falls noch jemand einen Fehler findet mir einfach bescheid geben.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Emu-log2map.zip (372,0 KB, 25x aufgerufen)
_
Alt 13.11.2009, 22:11   #15
  • Düsengröße
  • Mit/ohne LMM
  • AT oder MT
Sonst noch was?
Wuzu die Daten ist so und so nur grob wenn man das aufspielt Abstimmen muss man trotzdem noch. Sind ja lang nicht die einzigen Faktoren und die anderen kann man nicht mit einbeziehen.
wer fährt mit Greddy eManage ? bitsnake Tuning 19 25.02.2020 21:24
An alle Emanage blue / Ultimate Fahrer stefankerth Technik 34 03.09.2011 11:41
Einbau eManage blue Komplettsystem UweT Tuning 12 07.06.2008 18:54
Fcon mit GM 3bar Map Sensor? pearse Tuning 5 07.03.2007 18:19
Anschluss Ignition Harness vom eManage UweT Tuning 53 11.02.2007 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
