Alt 14.07.2004, 16:32   #1
wer fährt mit Greddy eManage ?
wenn ich die Beschreibungen richtig lese kann das mit optionalem Kabelsatz und der Software ja doch die Einspritzdüsen ansteuern. Oder verstehe ich da was falsch ? Habe hier mal in einem alten Thread gelesen das das eManage auch nur (wie die anderen Piggyback-Controller) den LMM-Wert manipuliert.
Will hier nicht die fünfte LexRiemer Diskussion anstoßen, aber wenn jemand wirklich in RealLive mit dem eManage fährt bitte mal melden. Danke !
John
Alt 14.07.2004, 17:08   #2
PST-Team
Junior Mitglied
PST-Team befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe mehrere MKIV´damit ausgerüstet laufen einwandfrei, es hat direkt zugriff auf die Injektoren, außerdem kann es eine 'Map-angleichung für größere Injektoren machen, der optionale Drucksensor ist sehr zu empfehlen.
aber wenn du keine Ahnung von der Materie hast lass es lieber damit kann man auch seinen Motor zerstören....
THomas
PST-Team ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2004, 18:23   #3
Hallo Thomas,
ich traue nur mittlerweile keiner Produktbeschreibung mehr. Und von dem was so im Internet zu lesen ist betreffs möglichen Umbauten (das ist jetzt nicht Supra-spezifisch) haben auch nur max. 5% das wirklich praktisch schon mal gemacht. Das mit der Ahnung von der Materie ist so ne Sache. Ich kann dir mit ner Colortune-Kerze ne alte K-Jetronik einstellen wenn dir das was sagt. Die Supra ist das vom Baujahr her jüngste Auto was ich habe und damit das erste wo das elektronisch geht. Deswegen muß ich an paar Stellen schon noch ein bißchen überlegen.
Dann kann man sich doch aber den Lexus AFM wirklich sparen. So Plug-and-Play wie´s immer klingt ist der doch auch nicht und für den Luftdurchsatz reicht der originale allemal.
Mit nem eManage + 550er Düsen hat man doch da alles was man braucht und eigentlich noch zuviele Features on-top. Und viel teurer wird´s auch nicht, bzw. wenn man zum Lex-Kit noch nen AFR dazurechnen muß ist´s sogar billiger.
Die These wollt ich nur mal bestätigt haben, von jemandem der´s wirklich schon mal gemacht hat. Oder gibt´s irgendeinen Grund stattdessen unbedingt ein FCON zu nehmen ?
Geändert von bitsnake (14.07.2004 um 18:32 Uhr).
Alt 14.07.2004, 19:26   #4
PST-Team
Junior Mitglied
Wenn du plug and Play willst dann F-Con
wenn du irgendwann mal mehr als 400PS willst dann E-M
K-Jetronic habe sie selig habe mich immer in den Audi 200 TQ damit rumgeärgert..... alllerdings nicht mit Colortune die habe ich immer an den 2-Taktern benutzt.....
Spare dir den Lexus - Scheiß....
kaufe dir direkt größere Düsen z.b. 680 die kannst du problemlos mit stock fahren.
Von der Software kann ich dir eine Kopie machen dann sparst du ca 100 $
mfg thomas
Alt 14.07.2004, 20:05   #5
Danke, genauso hatte ich mir das technisch vorgestellt. Hab keine Lust an der stelle mit jedem Step immer wieder umzubauen. Genau dazu gibts ja programmierbare Steuerungen. Außerdem gibts am FCON kein Real-Time Monitoring. Das hätte ich unbedingt gern. Eine technisch noch bessere Alternative würde ich maximal in der PHR MAP ECU sehen, kostet aber mehr als das doppelte und ist mir eigentlich auch zu neu. Und hat keine Zündkennfelder.
John
Alt 14.07.2004, 22:26   #6
Die PHR Map ECU ist nicht mit dem E-Mange zu vergleichen, ehr mit einer Kombination aus S-AFC und VPC.
Kauf dir das E-Mangage, für das Geld ist da gleich ein FCD mit drin, der bei HKS noch mal 150 - 200 Euro extra kostet ...
Gruß Grizzly
Alt 25.12.2008, 12:45   #7
Rory
Rory befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question K-Jetronic mit Colortune Kerze einstellen?
Hallo bitsnake,
ich gebe zu, das Zitat ist schon etwas älter.
Meine Frage: meinst du hier die Grundeinstellung? Die hab ich eigentlich schon per Lambdasonden-Messung im Griff. Interessant wäre, die Spritzufuhr zu den einzelnen Zylindern zu regulieren. Hast du das mit der Colortune-Kerze schon erfolgreich versucht?
Gruß und Dank im voraus + entspannte Weihnachten
Rory
Rory ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 13:09   #8
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: wer fährt mit Greddy eManage ?
Melde Dich doch mal beim StefanKerth ......der weiß wie man das Teil benutzt und einstellt. Er fährt ohne LMM.
Greetz Daniel
greetz Daniel
Alt 26.12.2008, 01:39   #9
Was ich bissl doof find am E-Manage ist, das man die Zündung nicht abhängig von der Temperatur vor der Drosselklappe laufen lassen kann. Weil nur über druck ohne Ladelufttemp eben.
So muss man immer mit mehr Sicherheit rumfahren, das nix klopft, was im endeffekt Leistung kostet.
An deiner Stelle würd ich dann wenigstens auf wirklich gute Ladeluftkühlung achten. Bringt dann mehr Effizienz des ganzen.
Wollt ich nur als negativpunkt anmerken. Ansonsten ists Preis - Leistungsmäßig nicht schlecht.
Frank
Alt 31.12.2008, 16:25   #10
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
also mit demn emange blue kann man mit einem optionalen kabelsatz die einspritzdüsen und den zzp steuern.
Zu den einspritzdüsen, abmagern geht weiterhin nur per Lmm signal, anfetten per Lmm signal oder direkt die düsen ansprechen.
mit dem Ultimate kann man direkt die einspirtzdüsen ansteuern, d.h. anfetten und abmagern per injector -80 +150 %.
den zzp kann man bei dem ultimate nach last, bzw nach wasser und luft temp anpassen.
mfg & guten rutsch ins neue jahr.
stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 06.01.2009, 01:49   #11
Stefan wie passt du den Zündzeitpunkt per Luft temperatur an?
Baust nen Lufttemperatursensor an einen freien Eingang vom E-Manage?
Aber aus irgend nem Grund den ich allerdings vergessen habe denke ich das es nicht geht. Hab mir das damals ja auch angeschaut.
Entweder man kann ihn anschließen muss dann aber auf andere wichtige Sachen verzichten, oder eben garnicht weil das der Supramotor normal nicht hat und man es eben nachrüsten müsste.
Die funktion war wohl vorgesehen wenn du das e-manage in Autos verbaust die Map gesteuert vom werk aus sind die schon einen Lufttemperatursensor besitzen. Dann kann man das auch sicher verstellen.
Beim Supra ging das denke ich nicht.
Wenn doch dann erkläre bitte mal wie du das dann machst.
Wenn geht es ja nur über die zusätzlichen Eingänge und wo sagst du dann der Ignition Map das sie auf dein zusätzliches Eingangssignal zurückgreifen solll bei der Lufttemperaturanpassungsmap?
Frank
Alt 06.01.2009, 10:02   #12
stefankerth
du hast 2 eingänge für klopfsensoren, da kannst du wählen zwischen
Eingang 1 -- Eingang 2
klopfsignal - klopfsignal
Wassettemp - klopfsignal
wassertemp - lufttemp
klopfsignal - lufttemp
dann gibt es 2 maps
water temp ign adjust
intake temp ign adjust
hoffe ich konnte helfen.
_
Alt 06.01.2009, 22:24   #13
Ok, dann ists aber bissl schlecht mit Wassertemp fühler zu fahren, weil wenn der Motor beim kaltstart beschissen läuft schädigt das mal null außer das er halt kaputt klingt und bissl dahinruckelt.
Hingegen Ladelufttemperatur nicht anpassen kostet massiv Leistung und man braucht dann mehr Sicherheitsreserven Zündungsmäßig.
Blöde ist halt auch das man dann nur einen Klopfsensor hat wenn dann was grober schief läuft bei den anderen Zylindern bekommt man mal garnix mit.
Find ich keine Optimale Lösung aber wohl besser einen Klopfsensor weniger zu haben als keine Ladelufttemperaturanpassung.
Alt 06.01.2009, 23:00   #14
Das ist schon die größte Krux am EMU, das die Intake-Temp. nicht wirklich gut zu verarbeiten ist.
Die "Map" zur Zündungsanpassung basierend auf der Intake-Temp. besteht aus einer eindimensionalen Tabelle mit 16 Wertepaaren. Die Korrekturwerte wirken dann aber bei allen Drehzahlen / Lastzuständen vom Betrag her gleich. Das eignet sich meiner Meinung nach nur als 'Notbremse', die Zündung zurückzunehmen wenn die Temp. zu hoch wird.
Die Intake-Temp / Injector-Map wirk ganz genauso und ist damit praktisch überhaupt nicht zu gebrauchen.
Die Möglichkeit, die Intake-Temp. in die Luftmassenberechnung / Lastberechnung einfließen zu lassen gibt es nicht.
Man kann also leider optimal immer nur auf einen Temperaturbereich abstimmen.
Rajko
Alt 06.01.2009, 23:53   #15
Bax eindimensional passt soweit dann schon wenn die Ign map bei mehr hitze eindimensional ist. Wärmere Ansaugluft bedeutet das das Gemisch schneller verbrennt sprich Zündung wird schärfer also nimmt man da dann über alle Drehzahlen der Lufttemperatur entsprechend zurück.
Wenns kälter wird ists anders rum Gemisch verbrennt langsamer und dann kann man über das ganze Drehzahlband früher zünden.
Sprich dieser Graf eindimensional muss nur über die IGN Hauptmap gelagert werden was es dann ja vermutlich macht dann funzt das wie es soll.
Die Notbremsfunktion muss man integrieren wenn man das nicht nutzt, weil dann muss man die bis zu 3 Grad unterschied in der Zündung einfach mal mit einkalkulieren bei den Temps bei denen wir so fahren eher mehr. Sprich wenns heiß wird zündet es dann optimal wenn die Ansaugluft kalt ist zündet das zu spät und man verschenkt die Leistung.
3 Grad merkt man schon ziemlich außer man fährt schon in nem recht ungünstigen Bereich so für den Motor sprich sehr nah am Klopfen.
Das find ich halt blöde.
Wieviel Zündung zurück oder vor bei welcher Temp kann ich euch posten.
Wäre der Graph.
Dateityp: gif Zündung temp.gif (22,9 KB, 37x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
