Alt 27.04.2008, 04:43   #1
:D wieder mal so ne Frauengeschichte und Golf :D
Freundin heut zu mir. Man nervt mich mein Auto heizt nimmer, das hat mal soooo gut geheizt.
Ich draufhin oh oh also ich schätze da fehlt kühlwasser.
Gibt da a oder b.
A du hast glück und es ist wegen nem loch.
B du hast pech und es ist wegen der Kopfdichtung.
Wenn du a glück hast.
Gibts da wieder a oder b.
A du hast glück und die Kopfdichtung ist wegen dem loch nicht weg geglüht
oder B pech und doch weg geglüht.
Wie lang bist du so rumgefahren.
100 km.
hmm
bei ihr angekommen unter die Haube geguckt grad vorhin. Was war.
n cent großes loch rausgefressen von nem Marder im Kühlwasserschlauch.
Man sie ist einfach 100 km ohne Kühlwasser rumgefahren und der Motor läuft noch!
Krasse sache.
Mal sehen ob er morgen noch läuft wenn ich glüsantin reinschütte.
Oder ob das dann direkt in die Zylinder durch die nicht vorhandene Kopfdichtung läuft.
Armes motörli...
einziger punkt was für den Motor spricht das sie glück haben könnte möglicherweise.
Die 100 km waren immer nur maximal 15 km Arbeitsweg und sie fährt nicht schnell und gibt auch nicht viel gas.
Alt 27.04.2008, 11:46   #2
AW: :D wieder mal so ne Frauengeschichte und Golf :D
kommt mir bekannt vor
Loch im Kühler kannste mal gucken verliert seit 4 Tagen Wasser.
Da war kein Wasser mehr drin und einer meiner Söhne meinte Temp voll normal ,kein Wunder wo kein Wasser kann auch nichts mehr anzeigen ,also Kühler raus und siehe da son paar Tropfen waren noch drin ,das wars dann auch ,aber Glück Motor hats gehalten sind die Renaults doch besser als ihr Ruf
Alt 27.04.2008, 11:47   #3
Temperaturanzeige gibt's da keine, oder wie?
Alt 27.04.2008, 12:55   #4
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Hatte mal nen Corsa A. Der heizte jedem Winter so gut wie nix. Tempanzeige bewegte sich kaum, und dachte das ist so bein den kleinen Motoren. Bis ich mal die Idee hatte, den kühler zu 50% abzudecken, dann spürte ich etwas wärme kommen. Aber mal Wasser zu guggen?....nöööö.
Doch........ irgendwann blieb mir das Auto an der fettesten Kreuzung stehen.
ZKD schaden. Ok kostete nur 200€.
Das war das einzige Auto, um das ich mich so gut wie nie kümmerte.
Kurt Tucholsky
Alt 27.04.2008, 14:12   #5
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Ohne Wasser im Kühlsystem, kann auch keine Temperatur angezeigt werden!
Alt 27.04.2008, 14:14   #6
so ist des eben ,wo nix is ,is nix mit messen
Alt 27.04.2008, 14:42   #7
Das ist ja noch cooler...
wird nicht warm? Lösung weniger Kühlung. *g
Da war nur die kopfdichtung kaputt???? Wenn das Auto schon liegen bleibt ohne Wasser son Motor läuft ja dann schon lange normal würde er ja durch das wasser schon mal nimmer laufen.
Heißt ja in deinem falle die Dichtung war so durchgepfiffen das er garkeine Kompression mehr aufbauen konnte wenns nur die Dichtung war.
Übel.
Aber willi von den Motoren her sind Renaults spitze. Leisten zwar nicht wirklich viel für ihren Hubraum etc. aber sind echt robuste Dinger.
Alt 27.04.2008, 17:25   #8
stimmt was der arme alles aushält
Alt 27.04.2008, 17:30   #9
Genau deswegen ja!
Alt 27.04.2008, 17:36   #10
jokoto
Was meinen Fall angeht. !!
Genau deswegen ja!
Auch wenn ich den Motor anfasste, war keine auffällige hitze zu spüren.
Die kleinen 45ps motore haben wohl ohne Wasser auch keine sonderlichen Hitzeprobleme. Fahrtwind reicht. LOL
Ja, Die Kompression war dann futsch. Ich musste mit dem Anlasser fahrend die Kreuzung räumen. Peinlich
Kurt Tucholsky
Alt 27.04.2008, 18:11   #11
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Ist mir auch mal passiert. Bin mit der 50er ohne Getriebeöl von zuhause losgefharen. Habe es aber nach ca 500m dann doch noch gemerkt und hab sie dann wieder zurückgeschoben. Also halb so wild. Und mit meinem Daihatsu damals bin ich ohne Kühlwasser los gegurkt. Einfach vergessen was rein zu füllen. Mann seit dem kontrolliere ich das immer 2 - 3 mal, ob ich es auch nicht vergessen habe.
Alt 27.04.2008, 18:22   #12
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Der hat ja auch keien Leistung, die gekühlt werden müsste, bei einem 'Hochleistungsmotor' schauts anders aus...
Die alten 34PS Käfermotoren waren ja auch nicht wassergekühlt...
Alt 27.04.2008, 19:02   #13
Aber die hatten dafür Luftkühlung.
Kühlrippen... ist mal n gewaltiger Unterschied ob du Kühlrippen hast oder ohne wenn du nur luftgekühlt bist und die sind dann auch besser angeströmt als der Motor, weil der ist ja nicht dafür gedacht von der luft gekühlt zu werden.
Fazit nach Wasser auffüllen ist der Motor super angesprungen bei offenem Kühlerausgleichsgefäß und läuft sauber. Hat se vielleicht nochmal glück gehabt.
Alt 27.04.2008, 22:42   #14
ich denke auch da ist garnix passiert. bißchen rumgurcken ohne kühlwasser geht. ist ja kein supramotor.
Alt 28.04.2008, 00:19   #15
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Kenn ich von meinem Golf auch. 30km Vollast ohne wasser. Als mein Kühler nen Loch hatte, weil ich nen Straßenpfosten mitgenommen hatte. Temperaturanzeige hat sich nicht verändert, wieso auch wenn nichts drin ist. Und die Heizung wahr auch aus. Habs nur dann gemerkt als ich dann angekommen bin und die Kiste geraucht hat wie sau. Wasser auffüllen und weiterfahren.
Das nenn ich mal robust.
Probs mit Golf 3 der Schwiegereltern Indyman Fremdmarken und -modelle 1 14.04.2008 12:23
Golf 3 1,9 D Sven-HH Biete 0 11.03.2008 18:55
Golf 2 Unruhiger Leerlauf SlowMo Fremdmarken und -modelle 4 26.08.2007 17:21
Probleme mit nem golf Diesel? Vla Off Topic 36 17.08.2005 17:16
Supra gegen Golf RAtte007 Sonstiges 22 16.06.2005 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
