Alt 25.08.2007, 16:52   #1
SlowMo
SlowMo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Golf 2 Unruhiger Leerlauf
hallo,
also folgender patient;
Golf 2
bj. ende ´91
1,3l g-kat
saugrohr einspritzung kein singel point injektion
also folgendes problem,
schwankt ca. 200 - 300 u/min im leerlauf...
ich kann da aber kein leerlaufregelventil lokalisieren..
ich meine auch mal gehört zuhaben, das die
drosselklappe vergammeln...
also falschluft zieht er nicht, hab ich schon nach geschaut.
zündkerzen sind auch neu.
hat jemand vielleicht ahnung?
ich meine das war ne krankheit bei denen..
danke schonmal
SlowMo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 22:03   #2
AW: Golf 2 Unruhiger Leerlauf
na wenns die Mono Point Einspritzung ist, dann schau dir erstmal den doppelten Gummifuß der Einspritzanlage an ob der durchgerissen ist.....ansonsten Motortemp Fühler vorn am Block mal ausmessen auf richtigen Wiederstand.....ansonsten Drosselklappenpoti defekt..kannste aber weder einstellen noch aufmachen..kommst am besten mit nem guten gebrauchten.....
die verrotten innen am Schleifkontakt.
Schau auch mal ob der unter der Schaltkulisse die 2 Diagnosestecker weiss schwarz hat...dann kannste mit Prüflampe auslesen!
Alt 26.08.2007, 15:39   #3
SlowMo
jmm, ist aber leider kein mono einspritzer.
multi mit jeweils einer einspritzdüse pro zylinder.
digijet nennen die das bei vw. die dinger haben nicht
mal nen leerlaufregler. und auslesen kann man die
scheiss teile auch nicht. kann eig. nur temp. fühler
oder dk poti sein, sonst kann ich mir auch nix vorstellen.
evnt. lmm
Alt 26.08.2007, 17:12   #4
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Schau mal nach ob der Unterdruckschlauch Ansaugkrümmer/Bremskraftverstärker einen Riss hat...
Ist bei VW ne
Krankheit und würde auch die Symthome erklären....
Sommer Modus
Alt 26.08.2007, 17:21   #5
SlowMo
check ich nochmal.
aber hab ich schon mit bremsenreiniger vollgesprüht,
keine reaktion, aber ich schau dann nochmal nach.
ich bin der meinung, der nimmt auch mies gas an bis
ca. 2000 u/min. nimmt nicht direkt gas an.
wenn man gas gegeben hat, und er in den leerlauf
fällt, dann ist der leerlauf stabil, aber nach 5 sek sägt er
dann wieder... hmm, komisch komisch
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 12:47
Leerlauf Rätsel gaijin09 Technik 10 04.12.2006 22:53
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 14:02
Probleme mit nem golf Diesel? Vla Off Topic 36 17.08.2005 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
