Alt 23.04.2008, 09:43   #1
lukas85
An die Auto-Elektriker..
Folgende Phänomene:
- ECU Fehler 11, Stromversorgung ECU (könnte älter sein)
- Frontscheinwerfer werden sichtbar dunkler wenn man auf die Bremse tritt.
Edit: bei laufendem Motor wie auch ausgeschaltet.
Veränderungen gegenüber orig. Zustand:
- Batterie ist Optima Yellow Top
- Batterieklemmen sind billigware aus Blei..
Der Wagen läuft einwandfrei und hat keine Mühe beim starten.
2 Fragen:
- Wann wird Fehler 11 gespeichert?
- Wo soll ich suchen? Irgendwo muss ja wohl ein zu grosser Übergangswiderstand sein...
Alt 23.04.2008, 10:40   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: An die Auto-Elektriker..
Masseanschluß und die großen Hauptsicherungen würden mir spontan einfallen. Auch billige Polklemmen sollten sich nicht so krass auswirken, wenn sie in ordentlichen Zustand sind.
Micha
Alt 23.04.2008, 10:46   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ich würde auch auf ein Masseproblem tippen.
Sind die billig-Anschlüsse an der Bakterie sauber?
Ohm-Messung der Massekabel ohne Bakterie machen (Chassis- Bakteriepol, Motor-Bakteriepol).
Supra-Klinik
Alt 23.04.2008, 10:50   #4
lukas85
Die Hauptsicherungen sind die die unten im Sicherungskasten sind und nicht sichtbar wenn nur der Deckel ab ist? Oder ist das die 100A Alternator Sicherung? Korrosion? Die Polklemmen sind sicher nicht 1A, aber nicht Korrodiert.
Alt 23.04.2008, 10:52   #5
Supra_MA70
Die unteren wären maximal interessant bzw. deren Anschlüsse. Die Alternatorsicherung (Lichtmaschinensicherung) eher nicht. Aber erst mal Masse kontrollieren.
Micha
Alt 23.04.2008, 10:56   #6
lukas85
Na dann mach ich mich dann mal auf die Suche. Danke für die Tipps
Edit: @ Bleifuss: Welcher Widerstand ist akzeptabel für die Masseverbindungen?
Alt 23.04.2008, 11:20   #7
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ich würde eher den Verlust in Volt messen zwischen Batteriepol und Karosse, bzw. LiMa, jeweils unter Last. Ist einerseits einfacher zum messen, und andererseits sicherer.
Es kann sein dass irgendwo noch ein minimaler Kontakt vorhanden ist, der mit kleinen strömen kein problem hat, und dann erst unter Last einbricht.
Alt 23.04.2008, 11:27   #8
lukas85
Das hätte ich als zweites gemacht. Wird aber auch da kritisch mit der Messgenauigkeit. Schön wäre eine 4Leiter Messung
Edit: Naja je nach Last.
Allerdings sollte ja schon etwas zu finden sein, wenn die Frontscheinwerfer sichtbar dunkler werden, da muss ja schon 1-2 Volt irgendwo verschwinden. Bzw. verheizt werden.
Alt 23.04.2008, 17:22   #9
Christa
Benutzerbild von Christa
Ich habe auch schon mal den Wiederstand der Kabel gemessen.Messen kommt von Mißt.Einfach mal Starthilfekabel nehmen ,Batteri "-" mit Motor und danach mit Karosse verbinden.Wenn da deine Lichter wieder heller werden,haste den Fehler gefunden,hoffe ich. MfG Christa
Alt 23.04.2008, 18:11   #10
lukas85
Das kommt dann darauf an wie man bei der Messung vorgeht, und wie genau die zur Verfügung stehenden Messgeräte sind.
Alt 10.06.2008, 08:40   #11
lukas85
Die Probleme sollten weg sein
Bild 1: Das war vorher drin.
Bild 2: Und so schauts jetzt aus.
Ergebnis:
- Die Scheinwerfer (und auch die Innenraumbeleuchtung) haben keine Helligkeitsschwankungen mehr.
- Der Starter dreht viiiiel schneller.
- Ecu Fehlercode konnte ich noch nicht prüfen, sollte aber auch weg sein jetzt
Dateityp: jpg alt.jpg (121,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg neu.jpg (110,7 KB, 35x aufgerufen)
Vorsicht bei Fake Auto Angeboten ! Zero-G Sonstiges 64 19.11.2018 13:30
eingemottetes Auto wieder in Betrieb nehmen bitsnake Fremdmarken und -modelle 8 09.11.2007 11:46
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 22:30
gibts das heck von style auto noch? streetfighter Tuning 16 21.09.2003 00:01
Wer von euch fährt dieses auto für das ich mein leben tauschen würde SebiCinquecento Sonstiges 34 01.09.2003 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
