Alt 19.04.2008, 03:31   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
MZKD unverwüstbar?
Hat schon mal jemand seine MZKD def. gehabt? Vorausgesetzt das Kopf und Block bearbeitet wurden und ARP Bolzen eingebaut wurden. Und nicht mehr als 1,5 bar gefahren wurde. Nur mal zur INFO.
Alt 19.04.2008, 08:36   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: MZKD unverwüstbar?
Eher geht ein Kolben über die Wupper !!oder die Ventile verabschieden sich.
Alt 19.04.2008, 10:37   #3
nicht ganz Joerg ,war bei mir nach 4tsd Kilo im Eimer weil sich der Kopf gelöst hatte ,wurde aber vom Vorgänger repariert
Alt 19.04.2008, 11:02   #4
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
hallo willy,wie kann sich ein kopf nach fachgerechter rep lösen,oder murks rep(frage weil ich kein profi bin)
Alt 19.04.2008, 11:31   #5
Hier *meld*
2 x HKS Bead durchgepustet.
Ursache dafür war, dass Grizzly beide Dichtungen genau übereinander verbaut hat (ohne Zwischenplatte). Dichtung auf Dichtung dichtet eben nicht so gut.
Wobei man fairerweise anmerken muss, dass es mit dem CT26 rund 25.000km gehalten hat (mit 1,2bar). Mit dem SP61 hats genau eine Fahrt mit 1,2bar gehalten...
Alt 19.04.2008, 12:02   #6
supraroli61
supraroli61 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
naja Auto fängt mit au an und hört mit oooooooo auf .hatte meine zkd letztes jahr gemacht ,bin so 4 tausend km gefahren danach auto im oktober in die garage gestelt.April 1-ste fahrt gemacht :wassespumpe umdicht ! die neu gemacht und jetzt muss ich lauter wasser nackippen.Ich glaub kann wieder platz auf meine werkbank machen ,grins
supraroli61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 12:04   #7
Hast du auch ne Metall Kopfdichtung eingebaut? Oder nur eine normale?
Alt 19.04.2008, 12:15   #8
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Wenn es nur die Wasserpumpe ist, wäre das noch das kleinste Übel.
Micha
Alt 19.04.2008, 12:16   #9
supraroli61
war eine normale von niparts ,glaub so wird das geschrieben.aber bei meine anderen supra ist die ok ,dafür haben die pleullager nicht ausgehalten ,glaub aber ,der Shaden ist noch vom Vorgänger ,der ist noch weiter gefahren mit wasser im Öl.muss nur leider noch ein bischen langsam machen .kam gestern aus dem Krankenhaus
Alt 19.04.2008, 12:19   #10
supraroli61
Wasserpumpe hab ich neu gemacht die ist dicht
Alt 19.04.2008, 12:20   #11
Wenns eine normale ist, dann passt die hier aber nicht in den Thread.
Alt 19.04.2008, 12:21   #12
supraroli61
War einer von euch damals in Polch auf den Treffen bei Nobbi?
Alt 19.04.2008, 12:22   #13
supraroli61
sorry, kenn mich hier noch nicht so aus .
Alt 20.04.2008, 00:04   #14
war mal damals bei JAbo ,aber das ist schon lange her
Alt 20.04.2008, 00:05   #15
da mußte mal den Fachmann fragen ,kann ich Dir nicht beantworten ,da war noch mehr im argen
MZKD Turbotobi76 Suche 2 14.04.2008 17:54
Neuer Supra besitzer braucht Hilfe bei MZKD suNji_mkIII Technik 28 22.08.2007 18:26
MZKD 1mm, ARP Kopfschrauben SUPRA-MICHI Suche 2 02.06.2006 20:12
MZKD hab ich was vergessen ?? YuKoN Technik 4 25.06.2005 09:59
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 02:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
