Alt 25.06.2005, 06:59   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
MZKD hab ich was vergessen ??
War gestern beim Tüv Euro2 GAT Eintragen lassen, bei der für die Eintragung notwendigen Asu prüfung fragte mich der Prüfer wann ich das Letzte mal das ÖL gesechsellt hatte, ich hätte laut seinem Rechner Benzin im ÖL was auf Uraltes ÖL zurückzuführen ist.
Ich auf die Plakete geschuat ÖL vom Vorbesitzer vor 2 Monaten gewechsellt mit Rechnung. Hmm Wenn ÖL neu ist kann ja dann nur ne Defekte ZKD das Benzin im ÖL erklären.
Und tatsache in den Kühlbehälter geschaut eindeutig ÖL im Wasser.
Bleibt nix anderes übrig als versuchen Ürlaub zu kriegen und den Schaden zu beheben der Motor hat grad mal 99TKM gelaufen wenn man vom Zustand des Wagens ausgeht sind das glaubhafte KM Karosse Innen Außen TOP.
Nun zum Thema ich hatte schon folgende Sachen bestellt:
- HKS MZKD
- Zahnriehmen sammt Spannrolle wäre bei 100TKM ehe fällig oder ??
- Keilriehmen 3x sehen wie 15 jahre alt aus und die Ventildeckeldichtungen.
- ÖL mit Filter, Frostschutz brauche ich natürlich auch.
- Dass ich bei MZKD Läppen muß weiß ich auch.
Was fehlt mir noch alles ?? möchte die Arbeit möglichst ohne Zwangspausen (Warten auf Teile) hinter sich bringen.
Brauche ja auch neue Schrauben für Metall ZKD "ARP" ? Wo kriege ich die schnell und günstig bestellt ??
Mit wieviel NM werden bei MZKD die Schrauben festgeballert 110NM ??
Alt 25.06.2005, 08:24   #2
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Muß ja ein geiler Rechner sein! Benzin im Öl ist normal wenn man viel Kurzstrecke fährt! Überschüssiges Benzin was nicht verbrannt wird läuft an den Kolben vorbei in die Ölwanne!
Das Problem wird sich nicht durch das Ersetzen der Kopfdichtung beheben! Hat ja auch nichts damit zu tun!
Öl im Wasser? Wie alt ist die Brühe! Hast bestimmt so ein kleinen "Ölfilm" gesehen! Auch normal! Interessant wird es erst wenn Wasser im Öl ist (Ölwanne)! Das öl ist dann weiß bis gelblich, falls du jetzt schauen möchtest! Ich würde da nichts überstürzen! Zumal es für mich keine Indizien für eine defekte ZKD sind!
willi
Alt 25.06.2005, 09:38   #3
YuKoN
willi
Hmm Ja es ist ein Ölfilm das ist normall !?
Keine Ahnung wie alt die Brühe ist bin seit kurzem in Besitz der Kiste.
Also auf jedenfall Spühlen und Wasser neu ??
Warum Verbrennt mein Motor nicht den kopletten Sprit ??
Was könnte es sein ist doch nicht normall und ne Verschwendung.
Alt 25.06.2005, 09:48   #4
neue zündkerzen, zündkabel durchmessen, den kleinen 90° wasserschlauch hinten am zk würde ich auch gleich neu machen.
leerlaufregelventil säubern, eventuell den O-ring vom zündgeber erneuern falls er leckt.
dichtung für öl-leitung turbolader.
gmturbo
Alt 25.06.2005, 10:59   #5
suprawilli
Ist bei allen Autos so, naja beim 3Liter Lupo vieleicht nicht! Aber bei Autos unserer Größenordnung völlig normal! Fahr mal 500Km Autobahn und das Benzin ist raus! Dafür ist dann aber der Ölstand zu niedrig. Das was an Öl dann fehlt, hattest du an Benzin in der Ölwanne!
Bei meiner Alten Supra war es ganz schlimm (immer Kurzstrecke 7Km -selten mal über 20Km)! Offenes Feuer via Zigarrette beim Ölwechsel..... !
Mzkd caligula Suche 4 12.04.2005 21:45
MZKD Olli Technik 3 02.09.2004 18:02
MZKD und anderes supra2700 Technik 2 18.01.2004 11:49
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 03:35
Heute 600KM mit der neuen MZKD, und das passierte..... Roger Technik 4 17.03.2003 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
