Alt 26.03.2008, 16:16   #1
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Ausbau Amaturenbrett
Ich muss das Amaturenbrett rausbaun und hab auch schon zig Schrauben rausgedreht.
Nun hängt das amaturenbrett im oberen Teil noch, ich schätze mal dass es geclipst ist.
Da es aber ziemlich hart zu gehen scheint wollt ich noch kurz nachfragen,wei das brett genau befestigt ist,damit ich nich irgendwo ne Schraube ausreiße oder so.
Ausbaubeschreibung und/oder Explosionszeichnung vom Amaturenbrett wäre also echt klasse
Danke im Voraus
Alt 26.03.2008, 16:26   #2
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
AW: Ausbau Amaturenbrett
tja, hättest wohl gerne was?
hab grad vergangenes WE mein armaturenbrett ausgebaut. soweit ichs noch in errinerung habe musst du folgende schrauben lösen:
irrtum vorbehalten.
der rest, also bei der scheibe, ist geklippst.
das lenkrad muss weg und die blinker- und scheibenwischerschalter auch. alle anderen verkleidungen die irgendwie mit dem teil in verbindung stehen (radio etc.) verstehen sich von selbst.
dann alle stecker im fussraum, hinterm tacho (!) und ob'em handschuhfach lösen.
danach ausklippsen und rauszirkeln...
so oder so ähnlich sollte es gehen...
Alt 26.03.2008, 16:30   #3
Benjaminvegeta
Dankeschön
Alt 26.03.2008, 17:26   #4
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
beim rausheben hab ich mir das "targa" gelobt
mach das aber nur bei angenehmen temperaturen, da die weissen "Klipaufnahmen" zerbröseln... ich habs bei 5 grad gemacht, 50% defekt aber ich hatte ja ne schlachtsupra
die zwei grossen muttern an der lenksäule lösen und die lenksäule samt hebel und gedöns einwenig nach unten neigen, geht auch.
Hier das Bild zur Zeichnung, Links musst du dir noch einbischen was "hindenken"
-per aspera ad astra
Geändert von HöfiX (26.03.2008 um 17:44 Uhr).
Alt 28.03.2008, 00:30   #5
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist doch was für die FAQ, oder?
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 17:31   #6
black_Flash
Benutzerbild von black_Flash
black_Flash befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
NA ! Die Lenksäule muss aber nich gelöst werden.
Wenn das A-Brett gelöst ist musst du nur noch am Schaltknüppel vorbei, das is ganz schön eng bemessen. Der Kabelbaum ist noch von hinten an der Armatur verschraubt da kommt mann dann aber gut ran. Und der Schlauch vom Temperaturfühler für die Klima ist etwas kurz bemessen. Der muss gleich ab sonnst könnte die Halterung vom Fühler abbrechen.
black_Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Ausbau der hinteren Gurte..... Supra-Man Technik 5 20.03.2008 16:04
Anleitung EGR Ausbau Flames Suche 8 15.05.2006 14:01
Turbo Ausbau Flames Technik 15 19.07.2005 20:13
ab 4500 upm leutet des amaturenbrett wie n weihnachtsbaum unique Technik 14 13.08.2004 20:25
Ausbau der Nebelschlußleuchte Skywalker Technik 13 30.07.2003 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
