Alt 20.03.2008, 12:07   #1
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
iTrader-Bewertung: (16)
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Ausbau der hinteren Gurte.....
Moin ihr Suprajunkies.
Sagt mal wie bekomme ich die hinteren Gurtsysteme ausgebaut?Muß doch dafür die komplette Innenverkleidung aus dem Kofferraum ausbauen ,richtig
Hat jemand ne gute Beschreibung wie man dass am besten schafft ohne irgentwelche Plastikhalter etc. zu atomisieren
Gruß Jens
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 12:47   #2
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ausbau der hinteren Gurte.....
Die Rückbank musst du rausmachen. Da sind 2 Laschen an jeder Seite unter dem Sitz,ziehen,bis es ausrastet und dann die Sitzfläche wegziehen. Die seitlichen Halterungen bekommt man glaube ich auch ab ohne groß alles auszubauen. Mal abgesehen davon,sind es nur ein paar Schrauben,also nix kompliziertes.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 13:01   #3
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Soweit bin ich schon! Die Halter an der C-Säule bekommt man ja auch noch so ab! Schwierig wird es dann aber mit den Rollen die ja nun leider unter der Verkleidung im Kofferraum stecken! Wie bekommt man nun die Verkleidung im Kofferraum raus!?
Alt 20.03.2008, 13:08   #4
- die Halterungen für´s Targadach rausschrauben
- vorsichtig alle der kleinen runden Abdeckkappen rauspulen
- alles Schrauben lösen
- Clips/Schrauben in den Seitenfächern nicht vergessen
-Abdeckungen der Lautsprecher abnehmen (je 1 Schraube, dann vorsichtig abziehen)
erst muss mal die mittlere hintere Abdeckung raus, dann kann man die Seitenteile rausnehmen.
Die stecken vorn auch unter den B-Säulen Verkleidungen.
diese unteren Verkleidungen an den B-Säulen kann man drin lassen, man sollte aber die hinteren Schrauben und die Gegenstücke für die KLinken der hinteren Sitzlehnen mit rausschrauben, dann kann man die vorsichtig bißchen vordrücken.
bei der Gelegenheit kann man gleich mal schauen wie die Radhäuser aussehen ggfs. mal kurz die Lautsprecher ausbauen und drunter schauen
Alt 20.03.2008, 13:13   #5
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey ich bin da gestern dran gewesen, weil ich meine el. Antenne getauscht habe.
Is gar ned schwierig und es gibt auch kaum was zu zerstören.
Hier gibts eine Anleitung für den Anntenwechsel mit Bilder, da steht auch genau wie man die Verkleidung runter kriegt:
http://mkiiisupra.net/bbs/showthread...=guide+antenna
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 16:04   #6
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Hey Jungs,danke für eure Tip`s
Gruß Jens
4Punkt Gurte wo befestigen? Breth Tuning 35 11.06.2008 18:33
großen hinteren Querlenker UweT Suche 0 30.11.2006 20:40
Sparco Vollschalensitze und Sparco 4-Punkt Gurte -Plug & Race- Andre Biete 1 02.10.2006 14:08
Rücksitzbank+Lehne, original Gurte, Pizzafelgen... S1077 Biete 3 06.09.2005 12:51
Turbo Ausbau Flames Technik 15 19.07.2005 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
