Alt 11.03.2008, 11:58   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
EGR-Platten von suprasports.com
Ja genau, die biete ich für 25 Euro inkl. Porto vor die Tür.
Die Platten sind aus Alu und mit Suprasports-Gravur. Die Dichtungen sind auch mit dabei.
Sind die gleichen wie Lolek sie anbietet. Wer will - Bild kann ich auch noch einstellen.
Buchtelino ist offline
Alt 11.03.2008, 13:52   #2
Buchtelino
AW: EGR-Platten von suprasports.com
Da isses:
Dateityp: jpg Supra-EGR-Platte.jpg (72,1 KB, 57x aufgerufen)
Alt 11.03.2008, 18:50   #3
stefan
Benutzerbild von stefan
stefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sorry für Off-Topic !
Aber ich wollte schon immer mal in Erfahrung bringen, wofür diese Dinger genau gut sind und wo die verbaut werden ???
EGR = Exhaust Gas Recircuit - aber watt bedeutet datt denn
stefan ist offline
Alt 11.03.2008, 19:23   #4
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Schau mal hier
Die Abgasrückführung (AGR oder EGR) wird zur Minderung von Stickstoffoxiden (NOx) bei der Verbrennung von Kraftstoff in Ottomotoren, Dieselmotoren, Gasturbinen, Heizkesseln usw. verwendet. Diese Reduktion ist nötig, um speziell bei Verbrennungsmotoren für Fahrzeuge die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte einzuhalten. Besondere Bedeutung hat die AGR bei magerem Verbrennungsgemisch.
Ein Teil des Abgases wird durch ein Rohr mit Steuerventil (Abgasrückführungsventil) wieder der Frischluft zugemischt (externe AGR), oder Abgas wird bei Kolbenmaschinen während des Ansaugtaktes durch ein offenes Auslassventil wieder angesaugt (interne AGR). Das entstehende Gemisch aus Frisch- und Abgas besitzt einen bezogen auf das Volumen niedrigeren Brennwert und erreicht daher nicht mehr die für die Stickstoffoxidbildung erforderliche Temperatur im Brennraum. Nachteilig hingegen ist die vermehrte Bildung von Kohlenmonoxid und unverbrannten Kohlenwasserstoffen bei der Verbrennung. Eine Lambdasonde, die die Sauerstoffkonzentration im Abgas misst und die Kraftstoffzufuhr regelt, und die Verwendung eines Fahrzeugkatalysator können diese unerwünschten Emissionen minimieren.
Die Abgasrückführung findet nur im Teillastbereich statt. Somit kein Leistungsverlust der max. PS Zahlen.
Eine noch bessere Reduktion von Stickoxiden kann erreicht werden, wenn das Abgas vor der Beimengung in einem Abgasrückführungskühler gekühlt wird. Diese Kühlung wird aufgrund der zusätzlichen Kosten nur bei leistungsstärkeren, teureren Motoren durchgeführt. ... und heizt somit unseren 6. Zylinder auf
Lolek ist offline
Alt 11.03.2008, 21:22   #5
Buchtelino
Genau. Die Still-Legung des EGR verhindert recht wirkungsvoll eine Überhitzung im Bereich des 6sten Zylinders.
Echt blöd: Öko zu Lasten der Lebensdauer des Motors
Alt 11.03.2008, 21:29   #6
stefan
Sachen gibts, die gibts gar nicht
Danke für die Infos !!!!
stefan ist offline
Alt 12.03.2008, 18:39   #7
In unseren Handbüchern steht auch noch was von Nachlaufen lassen und auch beim Kaltstart ein wenig im Leerlauf laufen lassen vorm Losfahren (Supras hatten sogar Aufkleber an den Fahrertüren auf denen das Stand!!).
Such solche Hinweise mal bei einem heutigen Turbo -> entfallen aus Umweltschutzgründen, son Blödsinn.
Amtrack ist offline
Alt 12.03.2008, 23:17   #8
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hmm...und wenn ich nur eine davon brauche ?
bräuchte nur die zum motor hin.
200sx-7mgte proj ist offline
Alt 13.03.2008, 08:50   #9
Animal
Benutzerbild von Animal
Animal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ihr macht euch hier Gedanken über umweltschutz wo unser Umeltminister mit seinem Urlaubsflug 47t CO2 in die luft geballter hat. lol.
ich glaube da kommt es auf unsere Abgasrückführung auch nicht mehr an
"Ein Mensch sollte nie mehr Staub aufwirbeln, als er bereit ist zu schlucken."
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots."
"wenn ich nen Fronttriebler haben will, kauf ich mir ne Gartenfräse"
Animal ist offline
Alt 13.03.2008, 12:54   #10
Buchtelino
Und der Überdruck entweicht dann bei der Ansaugbrücke. Das wäre sehr FETT das Gemisch :-)) Nee, da musste schon beides zumachen.
Alt 13.03.2008, 13:18   #11
200sx-7mgte proj
lol...ist mir schon klar...aber ich hab ja ne highflow eigenbau ansaugbrücke und da ist nur noch der eine anschluss am krümmerflansch offen.
wenns einzeln geht wäre super....mit der anderen könnte ich ja dann leider gar nichts anfangen
Alt 13.03.2008, 15:23   #12
Buchtelino
Schick mal ein Bild vom Eigenbau !
Alt 13.03.2008, 15:41   #13
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Cool AW: EGR-Platten von suprasports.com
wolltest du die nicht selber verbauen
greetz Daniel
danielMA70 ist offline
Alt 13.03.2008, 19:43   #14
Buchtelino
Eigentlich ja, aber ich werde es etwas anders lösen....
Alt 19.03.2008, 21:02   #15
Buchtelino
Ach so, sorry... Die Platten wind weg !
egr entfernen? 200sx-7mgte proj Tuning 29 18.02.2008 12:32
Suche EGR Platten!!!! Berti Suche 1 05.02.2008 19:56
suche EGR Platten supra_1988 Suche 5 03.01.2008 18:40
Wie entfernt man EGR richtig? vali_vali Technik 15 10.05.2004 17:47
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
