Alt 09.05.2004, 19:07   #1
vali_vali
vali_vali befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie entfernt man EGR richtig?
Mich würde mal interessieren wie man diese EGR - Abgasrückführung richtig auskoppelt, und was das für Vor und nachteile hat.? Vorteil den ich mir schon denken kann ist das am 6.Zyl hinten die Abgase nimmer vorbeimüssen, aber das bringt das noch? Merkt der TÜV man sowas? Und den Aktivkohlefilter (oben Links, Großer schwarzer Bottich) kann man dann ja auch rausmachen oder?
vali_vali ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2004, 19:17   #2
Bei eingebautem motor kannste leider hinten nicht die ganze EGR-Platte lahmlegen. Aber auf der fahrerseite seitlich am zylinderkopf kannste das block-plate draufschrauben und am einlaßkrümmer ebenso. dann isses tot. Größter Vorteil: es verrußt und verdreckt dir nicht mehr den ansaugtrackt.
Der Aktivkohlefilter hat mit der EGR aber nix zu tun.
Alt 09.05.2004, 19:36   #3
McMsk
Was bringt es denn das EGR lahmzulegen ausser dass es dann nicht mehr verrußen kann? Leistung? Verbrauch?
Paul
Alt 09.05.2004, 19:43   #4
Leistung dürfte so im bereich von plus o, irgendwas liegen. Du hast halt den kleinen teil warmen abgases nicht mehr in der ansaugluft. aber das ist so wenig was da durchgeht, das macht leistungsmäßig nix. aber der verrußungs-effekt ist schon nicht zu unterschätzen.
Block-Plates. Wobei wie schon gesagt: im eingeb. zustand gehen nur die beiden kleinen. an die stirn hinten kommste eingebaut nicht ran.
Alt 09.05.2004, 19:44   #5
McMsk
wozu ist denn das EGR gut? Wofür ist es denn im Auto überhaut drin?
Alt 09.05.2004, 19:47   #6
Ist son Pseudo-Umwelt-Abgaswerte-Verbesserungs-DingsBums. Indem halt son paar abgase nochmal verbrannt werden erzielt der motor dann bestimmte abgasnormen eher, weil die schadstoffe dann nochmals etwas reduziert werden. deshalb wird sowas verbaut. Aber macht dafür den ansaugtrackt dreckig.
Alt 09.05.2004, 20:16   #7
Roger
redneck
EGR is dafür da um die Stickoxide zu minimieren.
Diese enstehen bei heisser verbrennung. Leiten wir nun Abgas wieder in den zylinder so verschlechtert sich die Füllung (theoretisch bis 15%abgas) und somit sinkt die verbrennungstemperatur. EGR ist nur in leerlauf und teillast aktiv. Abhängen hat eigentlich keine nachteile, höchstens das leichte höhere verbrennungstemperaturen enstehen, aber wiederum läuft die kiste bissel fetter weil er meint das egr wär noch aktiv.
Revision....
Alt 09.05.2004, 21:29   #8
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Noch 2 Fragen:
1. Die Ansaugbrücke und der Zylinderkopf werden ja geblockt. Was ist mit den Gegenstücken? Kann man das Ventil rausbauen???
2. Was bringt es den EGR Kühler gegen die Platte zu tauschen??
Fragen über Fragen
Alt 09.05.2004, 21:33   #9
wenn beide seiten "geblocked" sind, fliegt das ventil raus. U-druck-ansteuerung auch lahmlegen oder zustopfen!
die kühlerplatte hat effektiv nicht mehr wirkung als die beiuden blockplates. zu ist zu. es ist halt nur "fürs auge" kompletter. aber da kommste so ja eh nicht ran an die goße platte.
Alt 09.05.2004, 23:57   #10
egr
ich komm da dran und mach das dicht ,weil Motor danebensteht
Alt 09.05.2004, 23:58   #11
Motor
was kannman dem noch Gutes tun wo man sonst nicht dran kommt ??
Alt 10.05.2004, 00:07   #12
Jabo
http://supra.subnet33.org/attachment...achmentid=1114
Wahrscheinlich günstigere Methode....man braucht nur einen Gewindeschneidsatz.
Die Unterdruckdose oben am Kopf hab ich verschwinden lassen und die Halteklammer abgesägt,so bleibt der Halter des Kabelbaumes erhalten!
Alt 10.05.2004, 00:44   #13
vali_vali
Für was ist dann der Aktivkohlefilter?
Für was braucht man dann den großen Aktivkohlefilter? Der ist mir echt zu Groß da drinnen.... und meiner meinung nach Überflüssig! Kann man die Schläuche nicht einfach zusammen verbinden?
Ich würde gerne an den Platz dort mein Profec installieren
Alt 10.05.2004, 15:34   #14
Hätte Kurbelwellenringe, Ölpumpenringe,Nockenwellenringe,
Pleullager, größere Ölpumpe,Außlaßkrümmer plahnen gemacht.
Hatte auch die Gelegenheit , weil mein Motor draußen war, hab sie aber leider
nicht genutzt.
Wie schon mal gesagt, die Simmerringe und Dichtringe wahren
Bretthart.
Mach es bloß dann hast Du Ruhe.
Alt 10.05.2004, 18:26   #15
Motor
Dichtungen kommen alle neu ,Lager Ringe ,Ventilschäfte ,Ventile einschleifen usw, ,dachte es gäb noch was ,was ich nicht weiss
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
