Alt 29.02.2008, 19:58   #1
martinsupra
Benutzerbild von martinsupra
martinsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
instrumente
hallo ich habe ein problem habe das instrumentenbrett ausgebauen und jetzt wieder eingebaut und jetzt funkioniert ausser der turbodruckanzeige keine einzige mehr was könnte das sein?
martinsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 20:28   #2
lukas85
AW: instrumente
hallo
hast du das Armaturenbrett auch zerlegt? Bzw. die einzelnen anzeigen? Stecker wieder alle richtig angeschlossen? Die Turboanzeige hat wenn ich das richtig in Erinnerung habe einen eigenen Anschluss.
Und der Tacho ist mechanisch... geht der?
Alt 29.02.2008, 20:34   #3
martinsupra
AW: instrumente
ja habe alle anzeigen weggenommen. waren alle stecker am armaturenbrett eingesteckt. kann es sein weil ich die lüftung und so nicht eigesteckt habe? die lampen und konntolllampen funkioniern alle nur die zeiger nicht
Alt 29.02.2008, 20:44   #4
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
AW: instrumente
Ich kann ev. morgen mal vorbei kommen und es anschauen und ir noch die Birnenhalter bringen. Ruf mal durch wenn du Zeit hast
Alt 29.02.2008, 21:44   #5
lukas85
AW: instrumente
falls du mit "Lüftung das Klimabedienteil meinst, nein, das hat keinen Einfluss auf die Anzeigen. Und wie bereits oben geschrieben, die Geschwindigkeitsanzeige ist mechanisch, sollte also auch funktionieren. Die Zeiger zu fest aufgedrückt beim Zusammenbau? (habs jetzt so verstanden dass die Anzeigen komplett zerlegt waren, nicht nur das Armaturenbrett ausgebaut).
Alt 29.02.2008, 21:59   #6
AW: instrumente
Ich vermute schwer, dass nicht alle Stecker vollständig eingerastet sind (oder einen vergessen? DAs nur eine Anzeige geht, bestärkt meine Vermutung).
Man kommt beim Einbau nicht so dolle an alle Stecker ran.
Alt 01.03.2008, 09:19   #7
AW: instrumente
alle Sicherungen ok?
Alt 01.03.2008, 10:22   #8
martinsupra
AW: instrumente
die stecker sind richtig eingesteckt habe sie ein paarmal kontroliert ja habe alles auseinander gehabt für die instrumente hat es nur eine sicherung oder?
Alt 03.03.2008, 19:07   #9
martinsupra
AW: instrumente
habe den fehler gefunden war ein stecker auf der beifahrerseite war nicht eingesteckt. danke für eure hilfe
Alt 04.03.2008, 08:43   #10
AW: instrumente
Sieh an, "Stecker auf der Beifahrerseite war nicht eingesteckt".
Lagen wir doch mit "Stecker" nicht ganz falsch.
Klingt ganz nach Stecker an der ECU?
Hättest Du früher gesagt, was Du noch alles abgesteckt hast, hätte der Fehler eher gefunden werden können.
Schön, dass alles wieder funktioniert
Alt 15.08.2015, 22:57   #11
Titch
Benutzerbild von Titch
Titch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: instrumente
Ich hol das hier mal aus der Versenkung..
Habe heute bei mir im Beifahrerfußraum gelegen und die Stecker kontrolliert, die 10er Sicherung auf gut Glück getauscht, weil die einfach mal etwas oxidiert war... Meine Anzeigen tun keinen Mucks
Die Tachowelle hängt unterm Auto, aber das sollte sich ja eigentlich nur auf die kmh Anzeige beschränken, oder?
Hab sowas noch nie gehabt, bin daher etwas ratlos.
Habt ihr noch einen Tipp?
Die Stecker, müssen die hörbar mit einem Klicken einrasten? Einer (glaube 10polig/weißlich) rastet meiner Meinung nach nicht so richtig ein, egal wie fest ich drücke. Ich kann aber auch nicht richtig gucken, ist ja alles so super zugänglich da... Ach man
Das frustet mich heute echt!
Titch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 11:20   #12
Titch
AW: instrumente
Hmmmm..
Werde einfach mal das Tacho ausbauen und gucken was dahinter Sache ist.. Mir wurde gesagt es könnte ein Massefehler sein. Allerdings von jemandem, der sich mit der mk3 null auskennt.
Dachte es gäbe evtl typische Fehlerquellen, außer der Stecker in der Nähe vom Steuergerät.
Lg
Alt 17.08.2015, 11:25   #13
AW: instrumente
Benutz ein Messgerät und schau ob überhaupt Spannung ankommt und ob Masse da ist . . . Sicherungen ausbauen und kontrollieren . . .
Wenn Tachowelle nicht eingesteckt ist, zeigt es keine Km/h am Tacho an . . .
Alt 17.08.2015, 15:17   #14
AW: instrumente
Für sowas gibt es Stromlaufpläne, da steht dann auch, was wann und wo anliegen und auch sämtliche Verbindungen und Sicherungen.
Die muss man halt durchschauen und prüfen.
Links dazu stehen mehrfach im Forum.
Alt 17.08.2015, 15:32   #15
Titch
AW: instrumente
Schon okay, ich werd nen mechatroniker beauftragen, wenn ichs nicht selbst finde... Ich habe nicht ausreichend Ahnung von Kabelsalat, also lassen wir es einfach.
A-Säulenverkleidung für 2 Instrumente bax Biete 8 02.07.2007 02:02
A-Säulen Verkleidung für 3-er Instrumente DJTOMCAT Sonstiges 1 03.06.2007 20:40
VDO Instrumente NEU turbotom Biete 0 15.03.2007 17:56
Kabelanschluss (12V die stark genug für 2 Anzeigen sind) Amtrack Technik 27 23.07.2004 17:40
Instrumente Bleifuss Tuning 0 05.03.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
