Alt 22.02.2008, 19:04   #1
martinsupra
Benutzerbild von martinsupra
martinsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hks fcon und safc II
hallo ich habe eine frage ich habe ein hks fcon im auto und jetzt will ich ich wissen ob es das bringt wen ich noch ein safc II einbaue oder besse nur eine anzeige benzin luftgemisch?
martinsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 19:26   #2
AW: hks fcon und safc II
Und due Benzin/LUftgemisch anzeige ordentlich zu benutzen zu können brauchst du aber ne Widebandanzeige + Sonde + Controller
Alt 22.02.2008, 19:43   #3
martinsupra
das mit der sonde ist klar aber das safc II zeiget das benzin luftgemisch nicht an?
Alt 22.02.2008, 21:20   #4
UweT
Benutzerbild von UweT
wenn du schon das F-CON drin hast,wozu dann noch das SAFC ? Sind beides Benzincomputer,wobei das FCON zusätzlich auch aufs Zündkennfeld einfluß nimmt...
da stellt sich mir nur die Frage entweder FCON oder SAFC...
zur Anzeige des Benzin/Luftgemisches brauchst du immer eine WB-Lambdasonde und einen passenden Controler,der das Sondensignal auch verarbeiten kann...da nützt dir die Anzeigemöglichkeit des Benzincomputers alleine recht wenig...
Alt 23.02.2008, 11:54   #5
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Also wenn du schon das F-CON drin hast würd ichs auch drin lassen.
Alte Technik sag ich jetzt mal die aber perfekt funktioniert.
Genaue Einstellung geht mit dem F-CON auch nur übers GCC.
Das Apexi hat schon noch nen paar andere Funktionen: Drehzahlanzeige, Auswertung der Klopfsensoren, Auslastung der Einspritzdüsen, Drosselklappenstellung, Gemischänderung +/- 50% in 200 u/min Schritten, das Absterben bei offenen BOV kann auch korrigiert werden. Alles kann grafisch oder auch analog angezeigt werden.
Aber ICH würd das Apexi dem F-CON immer vorziehen. Weil das Apexi einfach mehr kann, manche Dinge sind vielleicht unnötig aber was man hat, das hat man.
Wobei die Teile gebrauch eigentlich das gleiche Kosten.
Das Apexi hat auch noch den Vorteil, da das Signal vom LMM nach unten korrigert wird wird der FC auch noch bis etwa 1,1 bar oder so aufgehoben wird.
Und noch ne Sache im eigenen Interesse, hab noch eins da.
Für 1 JZGTE ein HKS FCON rockatanski Biete 9 22.02.2008 20:19
Schaltplan HKS Fcon Drucksensor Benjaminvegeta Tuning 8 01.11.2007 20:37
Biete HKS GCC für Feinabstimmung des Fcon svenska Biete 1 24.06.2007 22:53
ist der HKS fcon und der HKS VPC drucksensor identisch? pearse Tuning 20 11.03.2007 21:16
HKS Fcon Boost Sensor Yellow-Supra Tuning 0 15.07.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
