Alt 16.01.2008, 07:30   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Upgrade Fuel-Rails Durchmesser?
Weis jemand wie gross der Innendurchmesser von den "Tuning" Fuel-Rails wie z.B. von HKS sind?? Und wie gross ne vernünftige Benzinleitung sein muss für 600PS mit 800er bis 1000 Injectors.?
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.01.2008, 08:14   #2
AW: Upgrade Fuel-Rails Durchmesser?
original 10mm
HKS rail 16mm im Innendurchmesser
jailbird rail 16mm
haste ca. 0,75Liter mehr Sprit in der Rail........
Alt 16.01.2008, 12:02   #3
Breth
16mm!
Gibt auch "zu gross"???
z.B. WENN der Breth jetzt ein Custom-Rail machen WÜRDE........ Und das z.B. 20mm gross wäre, könnte das dann Probleme geben? Sind die 16mm berechnet oder geht es einfach darum ein grösseres "reservoir" um die Düsen zu gefüttert zu bekommen?
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.01.2008, 12:56   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Breth, ich denke es wird einfach wichtig sein, über den gesamten Drehzahlbereich keinen Druckabfall zu haben. Wenn Eingespritze Menge und Druck konstant im grünen Bereich sind, ist auch die grösse der Fuelrail ausreichend. Wenn Du sie aber "zu gross" hast, kann sich dabei unnötigerweise Benzin erwärmen würde ich sagen.
Also zu klein ist nicht guet, aber zu Gross bringt auch nix.
Supra-Klinik
Alt 16.01.2008, 17:43   #5
zu gross glaub ich nicht und Benzin erwärmen glaub ich auch nicht. das erwärmt sich eher wenn zuviel Menge mit hohem Druck durch zu kleine Leitungen gepumpt wird. Meiner Meinung nach im Teillast-Bereich mit starken Pumpen.
Ich denke da gehts eher um gleichmäßigen Fluß zu allen Düsen. Aber solange du nicht die Spritleitungen selber vergößerst würd ich mir um die Rail nicht wirklich gedanken machen. Da musste schon alles umbauen vom Tank an bis vorn.
Die große Rail bringt aber auf jeden Fall was an Druckspitzendämpfung durch das größere Volumen. Ist wohl mit wirklich großen Düsen grad bei so Gruppeneinspritzung ein Faktor. Ich würde da aber wohl zuerst nen größeren Pulsationsdämpfer einbauen. FuelRails gibts auch als Rohlinge zum Selberbauen. schaden tut das auf jeden Fall nix, macht nur Arbeit.
http://www.injector.com/specs/0201.pdf
John
Alt 16.01.2008, 18:09   #6
Ich würd wenn du 600 PS z.b. fahren willst nur die Benzinleiste von beiden Seiten speisen, mit 2 Pumpen in jeder Zuleitung arbeiten und vielleicht einen Benzinkühler mit reinbauen. Benzinfilter ist mal für 600 PS dann noch recht egal wenn du sowieso 2 zuleitungen fährst.
Düsen würd ich da dann nur 750er nehmen.
Oder eine große Pumpe serien Benzinleitung rausschmeißen und eine dicke vorlegen dann mit anderem Benzinfilter gibts ja überall für den Rennsport benzinkühler musst dann selber entscheiden ich würds vorsorglich dann mal machen.
Die Fuelrail allein vergrößern zusammen mit nur einem Zulauf sollte dann ja auch wieder gut gehen für die Düsen wenn genug reinkommt.
Mit total stock und serienfuelrail wäre mir jetzt zu riskannt. Aber ist nur ne Einschätzung.
Eigentlich wird das schon empfohlen ab 550er Düsen aufwärts. Aber nunja Hersteller etc. wollen schließlich auch verkaufen.
Aber so ab 750er würd ichs persönlich sicherheitshalber ändern.
1000er würd ich jetzt garnicht fahren allein da bekommst probleme mit dem Leerlauf und dem niederlastbereich weil du die Öffnungszeit nicht weit genug runterschrauben kannst.
Zumindest war es bei meinen 1000er RC so und mit sequentieller einspritzung.
Die haben noch bei 1,2 millisekunden öffnungszeit soviel eingespritzt das der Leerlauf bei Lambda 0,68 war mit teilweisen aussetzern weil zu fett zum verbrennen.
Lambda 1 konnte ich erst so ab 30 kmh fahren oder eben beim beschleunigen sobald mehr Motorlast anlag.
Schätz mal über 850 wirds bissl kritisch. Kommt vielleicht auch noch auf die Düsen drauf an.
Würd dann lieber 2 Benzinleisten fahren eine für Standgas und Teillast mit meinetwegen Seriendüsen und die andere die dann im Teillastbereich dazukommt und für Vollastbereich ist für die 600 PS z.b. auch wieder mit Seriendüsen bekommst wenigstens billig.
Optional kannst auch z.b. nur 550er fahren in der Fuelrail oder Original und noch 2 sub injektoren verbauen meinetwegen 2 1000er oder je nach wunsch.
Die Vollastdüsen können ruhig etwas viel einspritzen bei minimaler Öffnungszeit, weil man das ja dann wieder über die anderen abmagern kann was die auf einmal dann zu viel reinspritzen.
Breth plug and play gibts auch umgebaute von der MK4 weiß aber nimmer wo ich die gesehen hab. Die sollten auch noch für 750er reichen ist ja schon bissl größer.
Universelle leisten die man sich dann zurecht macht gibts z.b. bei Horsepowerfreaks. Könnte man vielleicht auch mal in Betracht ziehen.
8 ist vielleicht nicht der mega anschluss aber kann man ja auch beidseitig reinschrauben ist ja schon für vorgesehen.
http://www.horsepowerfreaks.com/pric...uel/Fuel_Rails
Kostet jetzt nicht viel könnte man mal kaufen und begutachten.
Geändert von Dark Shadow (16.01.2008 um 18:51 Uhr).
Alt 17.01.2008, 07:37   #7
Breth
Also ich hab bei MK4 upgradeRails mal was von Dash-10 Anschlüssen gelesen. Hab mir dann gedacht die ganze BenzinLietung vom Tank bis zum BDR und dann zum Rail in D-10 zu machen mit ner Stahlflexleitung von vorne bis hinten. Das FuelRail dan einfach vorne gespeissen und hinten wieder raus. Also quasi nur vorne und hinten ienen Anschluss. Leerlaufeinspritzdüse brauch ich ja nicht, für was der Pulsationsdämpfer ist weis ich auch nicht, brauh ich den?????????
Pumpe hab ich bei ISA was externes gesehen 9,5 Bar und 280 Liter Fördermenge. Weis halt nicht ob das geht. 9,5 BAR dunkt mich ein wenig viel! Sonst halt ne Aeromotiv-Pumpe (ode wie die heissen). Wie das mit den CatchTanks funktioniert (hinten beim Tank) muss ich auch noch rausfinden. Ja das 1000er zu gross sind leuchtet mir ein. EInZusatzrail will ich aber nicht. FuelKühler befind ich fast als überflüssig!
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 17.01.2008, 08:41   #8
Moin,
haste meine Mail von gestern abend bekommen ?
John
Alt 17.01.2008, 09:25   #9
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Solltest du eine Aeromotive kaufen so musst auch die dazu passende ECU kaufen sonst läuft die Pumpe immer auf Volllast.
Eine gute Alternative wäre die MKIV Pumpe und wenn es nicht reicht 2 Davon, das reicht problemlos für 1000PS.
AN 10 für Zuleitung und AN 6 für Zurück wäre sinnvoll, wenn du 2 pumpen benutzen solltest dann speise die Fuelrail von beiden Seiten mit jeweils einer Pumpe. Den Rücklauf dann mittig und daran den Druckregeler, den auf jedenfall von Aeromotive holen, die gibt es aber in AN 10 und AN 6.
Bei Aeromotive sind 2 Filter Pflicht ein 10Micron vor der Pumpe und ein 100 Micron danach.
Alt 17.01.2008, 09:43   #10
Breth
Ja John hab das Mail bekommen!
Ob die MK4 Pumpe 1000PS fördern kann glaub ich jetzt nicht ganz!
Hab ne MK4 Pumpe verbaut.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 17.01.2008, 09:48   #11
nein, kann sie wohl nicht. Joerg meinte auch 2 davon für 1000 PS.
Alt 17.01.2008, 09:57   #12
Michicop
Michicop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hmmm, gibts da auch Literatur für Anfänger wie mich, welche Zusammenstellung von Pumpe, Fuel Rail, Düsen und ggf Leitungen für welche Leistungen am sinnvollsten wäre?
Aber jetzt weiß ich wenigstens wofür die Fuel Rail-Upgrades gut sind...
(Bitte nicht hauen)
Michicop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 10:13   #13
SupraJoerg
ich meinte 2, wenn du schon eine drin hast reicht es für 500PS allemal.
Alt 17.01.2008, 12:13   #14
Breth
Alles klar, sorry!
BCP-Performance
Please check!
Alt 17.01.2008, 12:14   #15
Breth
2 Pumpen ist immer so eine Sache. Stichwort Fehlersuche bei enem Fuelproblem!!! Da nehme ich lieber eine grosse!
BCP-Performance
Please check!
HardPipe Durchmesser berechnen Breth Tuning 18 20.12.2007 21:01
durchmesser unterdruckleitung zum BOV? emuel Sonstiges 24 26.03.2007 22:24
Fuel Cut viel zu früh !? Peter Hähnel Technik 10 14.08.2004 10:32
Fragen zum Lex/Riemer upgrade + S-AFC II Mike B. Tuning 13 17.05.2003 02:33
Lexus Riemer upgrade - wie und warum, woher bekomme ich die teile. Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
