Alt 25.10.2007, 20:42   #1
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Motorinnenreinigung?
Ich hab mich letztens mit einem Toyotameister unterhalten der auch schon eine Supra hatte(die er wirklich tip top aufgebaut hat)zum Thema Ölverbrauch.Er sagte das er über die wintermonate die Kerzen rausgeschraubt hat u. dann die Zylinder mit Motorreiniger befüllt hat,dadurch sollen sich die Kolbenringe die eventuell durch Verschmutzung gehangen haben gelöst haben u. der Ölverbrauch = Null gewesen sein,ich mein das könnte schon was bringen was sagt ihr dazu?
Alt 25.10.2007, 20:53   #2
-Christian-
AW: Motorinnenreinigung?
würde ich nicht machen.... klingt mir persönlich zu riskant und ich weiss nicht ob auf die dauer der Motoreiniger nicht irgendetwas angreift...
was du in den Sprit reinkippen kannst ist MTBE das macht den Motor blitzblank stellen wir bei mir auf der arbeit her und ist in maßen unschädlich für den motor
Alt 25.10.2007, 21:14   #3
lewi01
Benutzerbild von lewi01
lewi01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Früher haben wir Caramba reingekippt.
Geht nich gibt´s nich!!!
lewi01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 21:26   #4
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Mein Lehrmeister meinte immer wenn ein Motor mal nicht richtig lief, den mal von innen reinigen, hieß bei ihm, drehzahl hoch und mal nen halben liter alte bremsflüssigkeit durch Vergaser haun, das hatte immer gequalmt....
Alt 25.10.2007, 22:07   #5
Finger weg von solchen Experimenten
Wenn du Ölverbrauch hast, dann sicher nicht weil irgendwo ein paar Verkokungen sind (es sei denn es sitzt in ner Ölbohrung ).
Du kannst ne Ölschlammspülung und Einspritzdüsenreiniger reinkippen, das hilft in der Tat - wäre mir aber aufgrund der Nebenwirkungen zu riskant.
Alt 25.10.2007, 22:11   #6
ach Quark..der Motor is doch nich aus Watte mensch....
Alt 25.10.2007, 22:25   #7
gibt ja verschiedene Sorten von Watte. Einmal ganz weiche und dann noch ganz ganz ganz harte Watte...ich wäre mir da nich sooo sicher
Alt 25.10.2007, 22:27   #8
und du hast die harte erwischt jetz...oder wie??
Alt 25.10.2007, 22:32   #9
Naja wirklich flauschig und kuschellig is mein Motor nich.
Wobei ich zugeben muss, das der mal nass wurde. Wahrscheinlich wurde die Watte dadurch irgentwie härter
Alt 25.10.2007, 22:37   #10
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Schau sicherhaltshalber nochmal nacht, dass klingt eher nach ein Tampon!
Alt 25.10.2007, 22:37   #11
ahaa.... das erklärt auch warum das immer so schmerzhaft ist, wenn man mit dem kopf dagegenschlägt... ich hab mich schon gewundert.
Alt 25.10.2007, 22:38   #12
lol...oder so....
aber mal im Ernst..Motorinnenreiniger und auch die Einspritzsystemreiniger sind nicht gefährlich oder bringen irgendwelche Schäden mitsich....Kolben- und Abstreifringe können unter viel Kurzstrecke schon verkleben und verharzen....genau so Ventilsitze Teller und Sitzringe nichtmehr richtig sich freibrennen können..auch Kolbenboden und Brennraum können unter viel Kurzstrecke stark verkoken was man dann so nichmehr weg bekommt....ab und an mal den Systemreiniger mit dazu mach ich selbst auch.....
Den Motorinnenreiniger sollte man nur nich ewig drinne lassen,...besser das Zeug ne halbe Stunde im Stand laufen lassen oder sachte 200km fahren...dann raus damit und nochmals mit 15W spülen..dann 10W60 drauf und ruhe sanft...
Alt 25.10.2007, 22:39   #13
wo bin ich hier nur gelandet....????
Alt 25.10.2007, 23:02   #14
Schatimmt nich.
Angenommen du hast wirklich Ölschlamm im Motor.
Angenommen du schüttest ne Dose Reiniger rein.
Angenommen es löst sich die Verkokung.
Diese schwabbelt nun fröhlich munter durch den Ölkreislauf.
Angenommen es kommt, bevor das Schwabbeldingens den Ölfilter erreicht, eine enge Ölbohrung (bspw. im Zylinderkopf an den Ventilen)
DANN verstopft es dir die Bohrung und schwupp die wupp is das Ventil futsch.
Kann also doch Schäden verursachen
Alt 26.10.2007, 10:44   #15
die düsen der Kolbenbodenkühlung sind eine beliebte Stelle für sowas. Gibt ein schönes Loch im Kolben. Mit Ölschlammspülung wär ich vorsichtig. Immer frühzeitig Öl wechseln hilft und die guten synthetischen Öle haben auch immer Reinigungs-Additive.
Zum Überwintern/Einmotten Kerzen raus und einen Schluck Öl in die Kerzenbohrungen. Das genügt. Wer´s ganz penibel nimmt: Volltanken und einen Flasche Benzinstabilisator in den Tank reinkippen. Benzin zersetzt sich mit der Zeit, diese Additive verzögern das. der volle Tank dient zum Verhindern von Kondenswasser (Tank rostet sonst innen mit der Zeit).
Was aber von den o.g. Mitteln sehr gut geht sind die Injection (Einspritzsystem-)Reiniger. Das macht aber nur Sinn wenn man fährt. Nicht zum Einmotten. Nehm ich aber auch nur bei Autos die ne Weile rumstanden. Wenn der Wagen regelmäßig gefahren wird ist das dann rausgeschmissenes Geld
John
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
