Alt 15.10.2007, 20:18   #1
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
nockenwellen
wie sieht das aus mit den nonturbo Nockenwellen, bringt das was sie beim 7m gte einzubauen ?
oder ist es völlig sinnlos?
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 20:46   #2
-Christian-
AW: nockenwellen
soll was bringen nur welche zu bekommen ist schwierig.. aber mit etwas glück hätte ich welche für 140Euro inkl Versand zu dir.
Alt 15.10.2007, 20:57   #3
Chris
AW: nockenwellen
Was soll das bringen?
Alt 15.10.2007, 21:04   #4
supra_1988
AW: nockenwellen
ok, hört sich gut an.
kann man die Nockenwellen einzel auswechseln oder muss da noch mehr gemacht werden?
Alt 15.10.2007, 21:45   #5
AW: nockenwellen
Soweit ich weiss ersetzt man nur eine Nockenwelle. Ich meine es ist die Einlassnocke.
Alt 15.10.2007, 22:42   #6
AW: nockenwellen
Richtig. Die hat längere Ventilöffnungszeiten.
Ich rate aber allen Interessenten, erstmal im Buch "Turbo- und Kompressormotoren" von Gert Hack mal im Kapitel Nockenwellen bzw. generell Zylinderkopf nachzulesen.
Die NT Nocke ist nicht ohne Grund in einer NT verbaut.
Alt 15.10.2007, 23:02   #7
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: nockenwellen
Die NT Welle verschiebt die Leistungskurve nach rechts oben ... siehe Bild (NT in BLAU)
Alt 15.10.2007, 23:14   #8
supra_1988
AW: nockenwellen
sieht ja gut aus.
dann kann man ohne bedenken die nonturbo nockenwellen einbauen?
so hat man mehr Leistung aber halt bei höherer Drehzahl.
Alt 16.10.2007, 01:37   #9
AW: nockenwellen
Bringt auf jedenfall was mit Serienlader aber weniger wird dann da wo der Motor effektiver arbeitet uneffektiver sprich passt nicht gut zusammen. Auch wenn du vielleicht bissl mehr Leistung hast viel besser ists dann mit groesseren Turbo sprich sobald der dann in dem jeweiligen Leistungsbreicht des Motors auch noch wirklich gut effektiv arbeiten kann.
Mit Serienturbo wuerde ich das jedenfalls lassen. Bringt zu wenig als das es das lohnt.
Nockenwellen bringen welten wenn der Rest dafuer gedacht ist.
Wie gesagt sorge dafuer das obenrum auch der Turbo noch effektiv bleibt dann hast auch deutlich mehr Leistung abhaengig davon wie uebel deine Nockenwellen sind.
+ nur einlass kann man machen, ist aber nicht das einzig gute was man machen kann. Man kann sehr wohl beide tauschen und das bringt auch gut was wenn der rest passt.
Die Charakteristik vom Motor muss halt immer auch ungefaehrt zur Charakteristik vom Turbo passen und der Serienturbo ist n ziemlich kleiner Turbo der eben normal ganz gut mit den lahmen Seriennockenwellen harmoniert. Beides will serienmaessig nicht wirklich im hoeheren Dehzahlbereich arbeiten.
Mit anderen Nockenwellen bestimmst du die Charakteristik deines Motors von sich aus und wann der Arbeiten moechte.
Alt 16.10.2007, 20:56   #10
supra_1988
AW: nockenwellen
vielen dank für die guten antworten, also dan lohnt sich das erst wen man nen grossen Turbo hat.
mein Ladedruck ist auf 0.85bar aber bei höherer Drehzahl sackt es auf 0.7bar runter.
Alt 16.10.2007, 21:15   #11
AW: nockenwellen
Alt 16.10.2007, 21:36   #12
-Christian-
AW: nockenwellen
was soll das denn? Kannst ja gerne welche in amiland kaufen dann bekommste turbonockenwellen
Wem der Preis zu hoch ist braucht sie ja nicht zu kaufen...
Alt 16.10.2007, 22:06   #13
AW: nockenwellen
Was das soll?
Das weißt Du genau, es geht in erster Linie ums beraten, nicht ums
verkaufen.
Du weißt doch ganz genau was die NT Wellen bewirken und
wann sie sinnvoll sind, warum sagst Du es nicht?
Und der Preis ist nicht zu hoch.
Alt 16.10.2007, 23:38   #14
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: nockenwellen
Wenn man jetzt z.B. nen Gruppe A Lader oder nen T4 drinn hat und er Motor soweit standhaft ist, sollte das ja dann richtig was bringen oder liege ich da falsch?
Alt 18.10.2007, 03:38   #15
AW: nockenwellen
ja hast dann bei gleichem druck mehr leistung. Richtig ist wieder dehnbar die Nonturbonockenwelle ist nicht grad heftig und die Auslassnocke ist ja dann auch noch die gleiche.
Aber bringt weit mehr wie mit serienlader..
du meinst ja schon das der druck auf 0,7 abfaellt.
Mit den anderen Nockenwellen kann dein Motor obenrum mehr luft durchsetzen eben da wo der serienturbo sowieso schon lang nimmer kann.
Also ergo fuer die tonne in deinem fall wenn du schon auf 0,85 faehrst.
Wenn du nicht den druck erhohen haettest wollen und nur mit 0,5 bar fahren willst haette es was gebracht. Aber das ist recht Sinnfrei.
Biete: HKS 272° Nockenwellen für MKIV Supra Light Biete 2 19.07.2007 02:17
Tuning Nockenwellen Breth Tuning 7 28.12.2006 11:44
Nockenwellen & Valvetrain-Parts bitsnake Sammelbestellungen 27 27.12.2006 23:21
Nockenwellen nik-o Technik 18 23.01.2006 00:45
Stellunng Nockenwellen bei OT? kistner Technik 3 02.11.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
