Alt 05.10.2007, 22:02   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
1mm Übermassventile
Wofür gibt es Ventile mit 1mm Übermass z.B. Ferrea ??
Ein und Auslass ??
Die Ventilsitze müssten ja von der Logik beim Einbau ja dann geweitet werden ?!
Diese sind dann noch doch spez gehärtet oder ??
Alt 06.10.2007, 08:33   #2
RedMk3
AW: 1mm Übermassventile
Ja, Sitzringe werden gefräst.
Gehärtet? Nee, ist nur ein spezieller Guss.
Alt 06.10.2007, 22:54   #3
YuKoN
Nur die frage mit dem Wofür ist noch nicht beantwortet könnt mir vorstellen dass die besser abdichten da mehr Dichtfläche
Alt 07.10.2007, 03:06   #4
RedMk3
Das hat nciht viel mit Abdichten zutun, sondern mehr damit dass man halt eine größere Fläche und somit einen besseren Flow hat. Meist ist das Sitzfleisch kleiner bzw schmaler, jedoch hat man bedingt durch den größeren Radius eine größere Sitz- bzw.Dichtfläche.
Alt 07.10.2007, 09:53   #5
Die Sitzringe durchgehärtet
Man sagt bei den Sitzen nicht Guss, sondern Legierung.
Alt 07.10.2007, 13:02   #6
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Im Saugbereich hast Du mehr Leistung, da mehr Luft in den Zylinder kommt. Im Druckbereich kann man sich drüber streiten, aber ich denke schon dass es was bringt. In Verbindung mit schärferen Nockenwellen auf alle Fälle. Größeres Ventil bleibt mit der scharfen Nockenwelle länger offen, folglich: Mehr Luftdurchsatz = bessere Zylinderfüllung = mehr Leistung.
Die Zylinderkopfbearbeitung ist aber Schweineteuer. Es bleibt ja nicht nur bei den Ventilen und den aufgeweiteten Ventilsitzen. Die Kanäle müssen bearbeitet werden, die Ventilführungen sollte man gleich gegen Bronzeführungen tauschen usw.....
Alt 08.10.2007, 07:03   #7
RedMk3
Bei Jenbacher, MWM etc sieht man beim rausschweissen der Ringe eine deutliche Gussstruktur.
Alt 08.10.2007, 13:58   #8
Oh Sorry, ich dachte es ging um die Sitze der MK3
http://www.supra-forum.de/attachment...5&d=1156871883
Alt 08.10.2007, 19:55   #9
RedMk3
Dachte ich auch
Hast Du das bild auch in scharf? Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
Alt 08.10.2007, 23:33   #10
Ist halt alte Technik, die Eierköppe hatten ja auch nicht an einen
Turbomotor gedacht als sie den MK3 Kopf gebastelt haben.
Sitze sind gepresst nicht eingegossen und die Auslassventile sind
nicht Natrium gefüllt.
Sind noch eine Reihe Merkwürdigkeiten die die
Konstruktion des MK3 Kopfes (Motors) betreffen.
Zum Beispiel ein kleines Löchlein (Vertiefung) das in den Brennräumen
Sorgen bereitet.
Gehört dann aber in die Ecke Klingeln-Klopfen.
Alt 08.10.2007, 23:38   #11
@oggy, haste ja gut aufgepasst, als jürgen in seinem element war
gmturbo
Alt 08.10.2007, 23:50   #12
Ja, sein Wissen ist einfach unglaublich, schade das er nicht in der Nachbarschaft wohnt.
Vor allem ist es wenn er was erzählt keine Theorie, sondern
er hat es alles schon getestet.
MZKD 1mm, ARP Kopfschrauben SUPRA-MICHI Suche 2 02.06.2006 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
