Alt 13.09.2007, 17:31   #1
Andreas Köster
Eure Meinung is mir Wichtig!
Die Set Ups sind den meisten ja bekannt und demnächst werde ich mich intensiv mit der Einstellerei beschäftigen!
? Was is aus dem bekannten/verbauten Set Up´s Seriös raus zu holen!?
Mein Ziel ist es nich PRÜFSTANDS-KÖNIG zu werden!
sondern,
optimale Leistung PS/Nm bei höchstmöglicher Standfestigkeit!!
( Kann es sein das die verbaute Walbro nicht ausreicht?)
Alt 13.09.2007, 18:24   #2
AW: Eure Meinung is mir Wichtig!
welche Setups??????
schreib doch mal auf was Hard- und Software technisch alles verbaut wurde..dann kann man sich auch n Bild von machen...
Alt 13.09.2007, 18:27   #3
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Nicht böse gemeint:
Mir gehen die Leistungs-Schätz-Threads langsam echt auf den Sack!
Stell das alles doch mit bisle Geduld richtig ein und geh dann auf die Rolle...
Alt 13.09.2007, 18:45   #4
Zitat von Elchsfell Beitrag anzeigen
Nicht böse gemeint:
Liegt am Wetter. Zurzeit is echt schlimm.
Alt 13.09.2007, 19:53   #5
so falsch ist das aber nicht. sicher gibts ne menge unbekannte aber gsnz grob kann man das nicht nur schätzen sondern auch berechnen. das hatten wir alles schonmal in Cali´s Turbolader FAQ bzw. ist auch auf den Garret-Seiten zu finden. Da gibts natürlich immer auch mehrere Rechenwege, z.b. die Excel-Tabelle die Lolek früher gepostet hat. Ist aber gut, damit kann man den ersten Weg mal gegenrechnen.
Meine "Schätzungen" von Lolek´s und Supra_MA70´s Prüfstandsläufen z.B. basierten wohl auf solchen Rechnungen (und lagen nicht schlecht). Ich bin allerdings davon ausgegangen das mit Luftfilter gefahren wird
ein beispiel âus der Tabelle gefällig ?
3.0l Motor / 650 PS würden bei einem AF von 12:1 so etwa 215 l/h Fördermenge erfordern. Dann Benzinpumpen-Kennfeld hernehmen und schauen welche Pumpe das beim gewünschten Benzindruck überhaupt fördert kann. Hatten wir alles schonmal.
nehmen wir mal 40 PSI Systemdruck (2,75 bar) + was weiß ich nur mal 1,25 bar Ladedruck-Anhebung wären das 4 bar = knapp 60 psi
da schafft ne 255l/h hp-Walbro grad noch so knapp 200l/h. Ne normale 5bar Bosch Motorsport etwa auch.
Noch mehr ? Ich hab jetzt sumi´s MkIII-2JZ Setup nicht im Kopf. Was ist da fürn Lader drin ?
EDIT: Bevor mir wieder jemand un-ingenieurmäßiges Schätzen vorwirft: klar muss man bei solchen Sachen die Unbekannten durch irgendwelche "Schätzwerte" ersetzen. Das sind dann bestenfalls halt Erfahrungs- oder Vergleichswerte. Dazu sind solche Prüfstandsläufe aber recht gut. MIt der gemessenen Leistung kann man einige Sachen zumindest grob zurückrechnen und für weitere Planungen oder vergleichbare Projekte verwenden. das werden die schätzungen dann entsprechend genauer.
Alt 13.09.2007, 21:28   #6
kömmer des nich bei mir auch mal schätzen.....???
Alt 13.09.2007, 21:31   #7
so pi mal Daumen würd ich schätzen 251 PS
Alt 13.09.2007, 21:53   #8
oh.....Ziel erreicht....wollt nur die 250 PS Grenze schaffen...is ja geil....endlich!!!
Alt 13.09.2007, 22:53   #9
hahnsi
hahnsi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Düsen sind verbaut?
Würde dir folgendes empfehlen:
Benzinpumpe wenn möglich extern eine Aeromotive 1000 (mit 10 Micron vor der Pumpe und 100 Micron danach) und Fuelpumpcontroller
dazu Aeromotive Regler und 680ccm Injektoren.
Alternativ eine Denso MKIV Pumpe aber dann kannst du nicht die Leistung fahren die der Lader bringt.
Das größte Problem ist das man sogut wie keine 2 Pumpen in den Tank bekommt.
Sollte sich der org . MKIII Benzinpumpen widerstand noch im Fahrzeug befinden raus damit und alles ordentlich über Relais mit ordentlichem Kabelquerschnitt verkabeln.
hahnsi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 22:54   #10
hahnsi
Mit dieser Größe schaffst du auch noch einen guten AFR im Leerlauf und brauchst nicht unnötig Kraftstoff.
Alt 14.09.2007, 10:20   #11
Andreas Köster
Sorry,dies sollte kein SCHÄTZ mich Spiel sein!
Ziel soll es sein,das ich nicht mehr soo BLAUÄUGIG allem Vertraue!
Ich möchte mich vorbereiten und es auch verstehn was gemacht wird oder gemacht werden soll!
Ich erwarte auch nich von "allen" eine Beratung!
Hansi,danke für Deine Info! Dies is für mich wieder ein Schritt in die Richtung wohin es gehn soll!
800er Düsen,90er DK,HKS Power Zündung,Garret T 70 Lader,gr.Oel-Wasser u. Ladeluftkühler,z.Zt. 0.6 bar LD ( knapp 350 Ps,500 Nm) Ausp.Anl.3 Zoll dg.
Alt 14.09.2007, 11:02   #12
hahnsi
Andreas das hört sich doch gut an, wenn dir 500Ps reichen, würde ich zu einer MKIV Densopumpe mit -8AN Zuleitung greifen dazu noch ein Aeromotive Regler mit 3,5 Bar, diese Variante wäre mit Intankpumpe, dazu dann noch ein gescheiter Filter, bzw. an gescheiter Stelle.
Und wenn es mehr Ps sein sollen die Aeromitve Pumpe.
Die 800 Düsen reichen für den Lader locker, da hat Sumi gut ausgesucht.
Motor ist stock oder?
ist die HKS DLi verbaut?
Alt 14.09.2007, 11:04   #13
frank
Benutzerbild von frank
Andreas hast du nicht nur" 550 düsen" drin?
Alt 14.09.2007, 11:58   #14
Andreas Köster
Motor is Stock,HKS DLI ? und laut KV 800er Düsen!
Alt 14.09.2007, 12:47   #15
sumi88
…was weiß Du eigentlich vom dem Auto????
Das Tuning Paket schafft so wie es jetzt ist
locker über 500 PS. Du müsstest nur mal
richtig Boosten.
Bei 0,6 Bar = 350 PS am 8.9.07 in Marl.
Pro 0,1 Bar mehr kommen ca. 20 PS dazu:
0,7 Bar = 370 PS
0,8 Bar = 390 PS
0,9 Bar = 410 PS
1,0 Bar = 430 PS
1,1 Bar = 450 PS
1,2 Bar = 470 PS
1,3 Bar = 490 PS
1,4 Bar = 510 PS
Da würde ich dann mit Deinem Setup aufhören,
weil mein Setup so wie es hatte noch Methanol eingebaut war.
Zum aktuellen Setup:
800er Düsen
HKS Power DLI
AEM ECU
AEM Widebandlamda
EGT
Power Kerzen
2 x BOV HKS Nachbau direkt vor der D-Klappe
T 70 Lader mit 100 mm Lufteingang Typ T4 Flansch 76mm Downpipe
Großer LLK vom Lader mit 60mm zum LLK mit 76mm zur D-klappe
90 mm Drosselklappe, Ansaubrücke ist aufgespindelt
1 x Walbropumpe mit der Option für 2 Pumpen
mit direkter Ansteuerung von der AEM,
Auspuff, 3 Zoll ab Lader mit Nur Blitz und eingebauten Rennkat
Fluschischibo Wasserkühler
Externen Ölkühler
Habe bestimmt noch was vergessen.
Der Motor ist Serie und hat zum originale MK IV Motor
z.B. von wodi schon 40 PS mehr gehabt bei weniger Druck.
Da kann man doch nicht meckern.
Gruß von einem der keine Ahnung hat
Zitrone geerntet – Mein Adventure Weekend am Bodensee DEF Off Topic 31 20.08.2007 22:11
Mal ein paar offene Worte von mir... UweT Off Topic 2 07.02.2007 09:25
Bitte helft mir!!! levanski Suche 78 19.05.2006 21:13
Wer wohnt in der nähe von Basel und kann mir helfen? Rino Off Topic 6 16.01.2006 10:33
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
