Alt 23.07.2007, 14:08   #1
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
ZKD Schaden Frage
Hi.....
also meine ZKD ist defekt und ich habe festgestellt dass die Dichtung direkt am steg des 5. und 6. Zyl. durch ist .
Bei der Diagnose haben wir festgestellt, dass CO2 nur aus dem Ölsystem also spricht am Öldeckel, und somit im Ölkreislauf vorhanden war. Im Wasserkreislauf haben wir kein CO2 festgestell. Jetzt wundert es mich etwas, denn an der defekten Stelle ist eigentlich die Ölbohrung etwas weiter weg....?????
Und jetzt bin ich etwas skeptisch.....
Frage: Kann es sein dass bei 98700km die Kolbenringe durch oder defekt sind ...... ist mir etwas schleierhaft ....... oder es hat das Öl halt irgendwie dahingedrückt ......
Muss ich mir nun sorgen machen und etwa auchnoch die Kolbenringe tauschen ?????? Hoffe nicht
Oder meint Ihr ich soll mir keinen Kopp machen und alles Instandsetzten und den Zyl. ohne die K.Ringe zu prüfen wieder einbauen .... hoffe auf Erfahrungswerte
Danke schonmal im Voraus
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 23.07.2007, 14:53   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: ZKD Schaden Frage
Kopf planen, neue ZKD rein und Du wirst wieder Ruhe haben. Nach dem planen würden ev. Risse im Kopf sichtbar, sind aber eher selten.
Supra-Klinik
Alt 23.07.2007, 14:55   #3
In der Nähe befinden sich en Ölrücklaufkanal, so gelangt
das Co2 in den Ölkreislauf (Wannendruck).
Wenn der Hohnschliff noch gut aussieht kann man mit den Kolben noch ne Runde
drehen. Ist aber immer schlecht sowas aus der Ferne zu sagen.
Den Kopf auf jeden Fall planen.
Hast Du niemanden in Deiner Nähe der sich das mal ansehen kann?
Alt 23.07.2007, 20:32   #4
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Genau das wollt ich auch sagen.
Alt 28.07.2007, 12:43   #5
danielMA70
Also was oggy sagt klingt ziemlich gut..... ich hab eigentlich von Motoren genug Ahnung, deswegen denk ich geht das schon ....
ich habe von vornherein gesagt, dass es nur irgendwie über die Ölbohrung sein kann denn ich hatte wie gesagt co2 nur im Ölsystem ....mir ging es nur darum, ob einer Erfahrung machte mit erhöhtem Verschleiß der Kolbenringe .....
die Zylinder sehen top aus ....
ok dann danke erstmal ...
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 28.07.2007, 12:47   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
mal ne blöde frage
ist eigentlich ein plannen immer ein muß ?
Solte man nicht prüfen ob der kopf gerade ist ? Weil manchmal ist das plannen doch nicht von nöten oder ?
Link Sponsored by Phoenix
Alt 28.07.2007, 12:47   #7
besser ist das und vor allem das Nachziehen nicht vergessen
Alt 28.07.2007, 12:56   #8
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Meine Kolbenringe waren bei 85.000km auch am Limit und ich habe sie gleich mit neuen Kolben ersetzt, da diese Kolben in den USA günstiger waren als die Kolbenringe bei Toyota in Deutschland.
Alt 28.07.2007, 17:10   #9
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Planen nur wenn nötig. Bei der Seriendichtung wärs eventuell ein kleiner Vorteil wenn du nicht planst. Durch leichte Unebenheiten drückt sich die Dichtung Sauber zusammen.
Wenn du eine Metalldichtung verbaust, sollte geplant werden.
Alt 28.07.2007, 17:11   #10
greetz daniel
Da Du genug Ahnung von Motoren hast weißt Du doch schon das die Ringe verschlissen sind. Wie sonst kommt co2 ins Öl?
Grund eines erhöhten Verschleiß von Ringen und Laufflächen der Zylinder ist oft eine Ölverdünnung durch Kraftstoff.
Hier wird oft viel Kurzstrecke gefahren und ein Ölwechsel gern überzogen.
ZKD Schaden, Empfehlungen? MaGo Technik 34 28.08.2006 02:43
Wie lange mit ZKD Schaden rumgurken? Amtrack Sonstiges 7 16.09.2003 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
