Alt 19.07.2007, 12:07   #1
Meik54
Benutzerbild von Meik54
Meik54 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zahnriemen wandert....
Hallo zusammen.
Ein Bekannter rief mich an das sein Zahnriemen ziemlich mürbe aussieht
und fragte ob ich ihm beim tauschen des Riemens helfen würde.
Gesagt,getan...nun in Kurzform.
Neuen Riemen drauf, neue Spannrolle verbaut.
Alles eingestellt...
Gestartet und Motor läuft wie ein Uhrwerk.
Motor aus und gefreut...
Alles wieder zugemacht und gestartet. Plötzlich von vorne "rrrrrrrrr"
Gehorcht..aha,hinter der oberen Zahnriemenabdeckung.
Die wieder runtergenommen und siehe da...der Riemen ist nach vorne gewandert.
Alles wieder richtig gemacht und gestartet...schwupp der Riemen wieder
nach vorne Richtung Kühler gewandert.
Wohlgemerkt...der Motor läuft super,nimmt auch gut Gas...
aber warum wandert der Riemen nach vorn bis er an der unteren
Abdeckung schleift???
Finde einfach keinen Grund dafür.
Weiss jemand von euch Rat??
Meik
Meik54 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 13:12   #2
AW: Zahnriemen wandert....
läuft ne Riemenscheibe unrund?
Alt 19.07.2007, 14:15   #3
spannrolle schief/falsch montiert?
Alt 19.07.2007, 14:28   #4
Meik54
Danke für eure Antworten...
Hm...Spannrolle schief??
Kann man da was falsch machen?? Sind doch bloss 2 Schrauben
wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe.
Und natürlich die zum spannen des Riemens??
Kann die neue Spannrolle schon ne Macke haben??
Axo,Nachtrag...hab nochmal in Ruhe nachgesehen...
Wenn man vor dem Auto steht und auf die beiden oberen Zahnscheiben schaut,
dann ist auf der linken Seite der Zahnriemen bündig mit der Zahnscheibe.
Auf der rechten Seite steht der Zahnriemen ca 1-2 mm über die Zahnscheibe.
Wenn ich dann den Riemen rechts nach unten verfolge,dann sieht er schief aus und stößt auch vor die untere Abdeckung.
Er läßt sich auf der rechten Seite ca 8mm reindrücken.
Das sollte doch genug gespannt sein , oder??
Bin ziemlich ratlos...
Alt 19.07.2007, 14:30   #5
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Dann ist irgendeins der Riemenräder oder die Spannrolle falsch montiert bzw. hat nen Schlag weg. Normalerweise ist da nämlich alles recht gerade...Eigentlich kann man die net falsch montieren, außer man setzt ne Schraube schief an oder ähnliches.
Geändert von S1077 (19.07.2007 um 19:28 Uhr).
Alt 19.07.2007, 16:35   #6
was ist das für ein Auto überhaupt??
Alt 19.07.2007, 17:30   #7
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Hau die alte Spannrolle wieder rein und schau was passiert!
Alt 19.07.2007, 20:45   #8
Meik54
Mann, bin ich froh das es das Forum gibt.
Wenn ich mit dem Problem in ne Werkstatt käme
Alos,es ist eine Lady MKIII mit Turbo. Komplett Stock.
Wie gesagt...Riemen und Spannrolle getauscht. Motor läuft wie ein Uhrwerk.
So ca 5 min im Stand laufen lasen...alles ok.
Ausgemacht und ca 30 min später gestartet und der Riemen läuft nach vorne.
WOHLGEMERKT...in diesen 30 min haben wir lediglich die obere Abdeckung angeschraubt. Nix gemacht. Was soll in diesen 30min passiert sein wenn niemand an dem Auto was gemacht hat???
Werde jetzt mal der Reihe nach eure Tips durchgehen....
Rolle tauschen, Riemen tauschen und Zahnkränze beobachten/tauschen
Werde dann berichten...
Vielen Dank für eure Ratschläge....
Auf dem nächsten Treffen werd ich wohl ein paarmitlaufen lassen müssen.
Mein Kumpel will ja wieder
Liebe Grüße
Meik
Alt 19.07.2007, 20:51   #9
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einige members haben berichtet, daß die untere Riemenscheibe sich löst, dort mal kontrollieren, war da nicht ein Bolzen mit Linksgewinde drauf? Vielleicht wandert die drehzahlabhängig auf dem Kurbelwellenzapfen.......nur mal so spontan eingefallen....
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 21:16   #10
S1077
sandman
Da geht eigentlich garnicht, wenn die große Riemenscheibe richtig festgeschraubt ist und das sollte sie auf jeden Fall sein! Die hält auch den unteren Zahnriemenkranz.
Habs aber auch schon gesehen, dass man die Schraube von Hand lösen konnte, weil wohl jemand beim zusammenbauen vergessen hatte die richtig anzuziehen und das Drehmoment ist hier recht ordentlich. Ich mein so ca. 200-250 Nm, weiß es aber nicht auswendig. Steht im Handbuch...
Alt 19.07.2007, 21:19   #11
Sind Riemen und Spannrolle Original Toyota Teile?.
Alt 19.07.2007, 21:21   #12
wenns nich grad aus ebay is dann is das wurscht ob es Gates, Contitech oder Bosch ist.
Der Fehler liegt in diesem Fall ganz woanders...ganz woanders.....der Riemen oder die rolle is da net dran schuld....
Alt 19.07.2007, 21:25   #13
Meik54
Auweia....
Die Teile sind alle original Toyota...
@Jailbird....du machst mir Angst...
Alt 19.07.2007, 21:29   #14
nö mach ich nich....
durch was wird denn der Riemen immer geführt damit er gerade läuft??
na???
genau..durch die Riemenscheibe und..wenn vorhanden durch die Anlaufscheibe.....
Ne Spannrolle schief anbauen das muss man erstmal schaffen...
Die Nockenwellenräder haste ja bestimmt nich ab gehabt...?
mach eins:
Zahnriemen nochmal entspannen und Spanrolle in der Position arretieren.
riemenscheibe drauf und provisorisch anziehen.
so...Spannrolle lösen bis max. Auslenkung erreicht ist.
dann mit leicht gelöster Spannrolle den Motor 2x durchdrehen in Drehrichtung bis OT Markierungen der KW und der 2 NW fluchten.Spannrolle mit richtigen NM festziehen.
ERLEDIGT!!!
Alt 20.07.2007, 07:52   #15
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es sind 285Nm, letzte Woche noch gemacht :-)
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Greddy Zahnriemen Hawk Biete 2 09.05.2007 00:11
Greddy Zahnriemen, verstärkt, OVP und NEU!!! Andre Biete 1 03.10.2006 11:55
Wie Zahnriemen spannen? kistner Technik 8 21.01.2006 18:28
Was passiert wenn der Zahnriemen reisst ...bei der MK III ?? mahaudi Technik 5 07.05.2005 22:03
Wie Zahnriemen spannen ?!? Roger Technik 3 27.02.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
