Alt 16.07.2007, 17:39   #1
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
HAC Sensor?
Wo finde ich an der Supra den oben genannten HAC Sensor bzw Ladeluftdruck-Sensor?
Hat die Supra einen O2 geber? wenn ja wo ist dieser verbaut.
Alt 16.07.2007, 17:41   #2
AW: HAC Sensor?
ist der nicht vorn in der stoßstange, zuständig für ermittlung des luftdrucks/höhenermittlung?
Alt 16.07.2007, 17:43   #3
AW: HAC Sensor?
also in der Stosstange ist nur der Aussentemperaturgeber für die Klima. Wenn wir nen Höhensensor haben muß der im Steuergerät sein. Ich kann mich dunkel an eine Theorie erinnern das die ersten Modelle (mit 1 Stecker mehr an der ECU) den extern hatten. gesehen hab ich das aber selber nie.
Alt 16.07.2007, 17:45   #4
NightDriverXY
AW: HAC Sensor?
Ich frage aus dem Grund da ich auf meine Frage über das Maft Pro diese Antwort bekommen habe:
Is the stock O2 sensor still connected to the ECU and has the HAC sensor been run to the MAFT Pro?
Alt 16.07.2007, 17:58   #5
AW: HAC Sensor?
wird dir nicht weiterhelfen aber nur zur Info: http://www.supra-forum.de/showthread...ght=hac-sensor
Alt 16.07.2007, 18:00   #6
AW: HAC Sensor?
ah, hast die frage ja hier nochmal gestellt... ich hab dir grad in einem andern thread geantwortet.
hier nochmal der text:
der serienmäßige ladedruck-geber ist in der nähe des fahrerseitigen federdoms, hat die aufschrift "pressure assy" oder so ähnlich. da geht ein unterdruckschlauch ran und ein dreipoliger stecker.
HAC-sensor ist bei vor-facelift-ECUs mit den gelben ECU-steckern über einen separaten stecker an die ECU angeschlossen, bei den ECUs mit grauen steckern ist der im ECU-gehäuse integriert.
der "O2-geber" ist die stinknormale lambdasonde
Alt 16.07.2007, 18:21   #7
NightDriverXY
AW: HAC Sensor?
Hier nochmal mein Text:-)
Ah ok schon wieder was dazu gelernt nun weiß ich wenigsten das ich die AEM lamda schonmal angeschlossen habe
Aber nun habe ich ein Problem bei mir sind die 3 Stecker die in die ECU alle Grau
Wie schließe ich nun mein Graues Kabel an die ECU
Siehe Unten wie man den 10 punkt stecker richtig anschließt.
7 - Gray, HAC signal, Tap to stock wiring or connect to HAC mod, gray wire.
ist ja eigentlich egal ob der Geber für den Ladedruck angschlossen ist oder nicht geht ja direkt zu meine Schätzeisen im Cockpit oder?
Alt 16.07.2007, 18:46   #8
AW: HAC Sensor?
Das hat nix mit dem Ladedrucksensor zu tun, bzw. nur indirekt.
Da wie Du nun schon weißt der HAC-Sensor in der ECU eingebaut ist mußt Du den HAC-Mod durchführen, Infos dazu findest Du hier: http://www.supramania.com/forums/showthread.php?t=32205
Die Bilder im ersten Post sehen schon mal sehr spannend aus...
Hintergrund ist, das Dir die eingebaute Kompensation nicht mehr dazwischenfunkt, da das dann das Maft schon übernimmt.
Alt 16.07.2007, 18:54   #9
NightDriverXY
AW: HAC Sensor?
Super danke für den Link nun ist da aber nochmal ein Prob welche 2 Kabel sind diese wo man im ersten Bild sieht muss ich diese dort auch hin löten?
welches geht zum MAft? hm
Alt 16.07.2007, 19:06   #10
AW: HAC Sensor?
If you want to use the internal HAC, you just connect the two wires.
If you want to hook up a MAFT / MAFT pro, you connect the output wire from the MAFT to the yellow wire.
Hab den Thread grad nochmal überflogen, das Maft sollte dann schon auf der ACC-Stellung Strom bekommen, sonst bekommst Du wohl einen Fehlercode vom HAC-Sensor.
greetz Rajko
Alt 16.07.2007, 19:19   #11
NightDriverXY
AW: HAC Sensor?
so wie ich das verstanden habe braucht man nur ein kabel anschließen. welches habe ich nicht ganz so mit bekommen....
das andere ist dafür da falls man wieder auf die stock einstellungen zurück greifen will muss man einfach die beiden drähte mit einander verbinden uns schon ist alles wieder stock so seine Text.
Oder habe ich es falsch verstanden?
Das heißt nun Den sogenannten Grauen vom Maft mit dem Gelben draht verbinden..... oder?
Alt 16.07.2007, 19:21   #12
NightDriverXY
AW: HAC Sensor?
Wenn Sie den internen HAC benutzen wollen, bringen Sie nur die zwei Drähte in Verbindung.
Wenn Sie auf einen MAFT / MAFT-Pro greifen wollen, verbinden Sie den Ausgabendraht vom MAFT mit dem gelben Draht.
Alt 16.07.2007, 19:22   #13
AW: HAC Sensor?
Genau so habe ich das auch verstanden. Und das Maft kommt an das gelbe Kabel.
Alt 16.07.2007, 19:23   #14
AW: HAC Sensor?
genau, das hat Dir dein Translator schon übesetzt :-D
Alt 16.07.2007, 19:25   #15
NightDriverXY
AW: HAC Sensor?
Denn wäre dieses thema auch erledigt
Dann hole ich doch glatt mal meine ECU aus dem auto und löte mal.
Wünsch mir glück
Werde sobalt ich fertig rede und antwort stehen....
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 17:17
Fcon mit GM 3bar Map Sensor? pearse Tuning 5 07.03.2007 18:19
Greddy E-Manage Pressure Sensor Maverick_at Tuning 2 11.02.2007 21:07
Gewindefragen? Wie kleinen Sensor in großes Loch kriegen? Amtrack Sonstiges 5 02.03.2004 15:52
Pressurer Boost Sensor HKS F-CON Peter Hähnel Tuning 1 04.07.2003 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
