Alt 11.02.2007, 20:27   #1
Maverick_at
Greddy E-Manage Pressure Sensor
Hi Leute ,
Ich habe von verschiedenen Seiten gehört dass das E-manage ( blue) keine Möglichkeit hat den original LMM zu ersetzen
jedoch habe ich bei MVP was gefunden
Part # Gr 16401301
This allows a non-turbo car that is running a turbo to bypass the stock pressure sensor. Or, if your car came turbo from the factory and you are trying to boost more than your factory Mass Air Flow can meter, you could use this pressure sensor to do so. It does have its limits however, and those limits are unique to each car.
Kann mich da jemand aufklären oder bin ich zu blöd ??
Danke im vorraus
Grüße Maverick
Team Member Soundsystems.at
Alt 11.02.2007, 20:29   #2
caligula
AW: Greddy E-Manage Pressure Sensor
das blue kann in der tat keinen lmm ersetzen. das is nur dazu da, wie zb beim f-con, einige funktionen über ld zu steuern, bzw wenn du werkseitig schon nen map-sensor hast und höheren ld fährst, über diesen zu steuern.
lmm ersetzen kann nur das ultimate
Alt 11.02.2007, 21:07   #3
jop, der drucksensor beim blauen EM dient vor allem dazu, luftmengen zu erfassen bei denen der serien-LMM schon am anschlag wäre.
aber wie caligula schon gesagt hat, dieses signal wird dann nur eManage-intern verwendet.
es gab mal (zumindest in den Yahoo-usergroups) ein gerücht, dass irgendwo in Shanghai oder Hongkong einer wäre, der einem für etwa 1000$ das eManage Blue so einrichtet, dass es tatsächlich den LMM ersetzen kann
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 21:34
Pressure Sensor Greddy supradiabolo Suche 2 05.01.2007 18:13
Öltemp.anzeige VDO inkl. Sensor und Greddy Oil Block Adapter Knight Rider Biete 3 10.05.2006 14:15
Neues Jahr - neue Aktion: GREDDY GAUGES! Matce Sammelbestellungen 41 17.03.2006 14:10
karman oder pressure Mike B. Tuning 3 20.08.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
