Alt 05.07.2007, 18:00   #1
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
visco
so habe meinen 10blatt Viscolüfter Bei Toyota einbauen lassen.
als ich dann zuhause war hatte ich feststellen müssen das das teil kaum mitdreht
in diesen Fall hat er kein visco-öl drin, oder zuwenig`!!.
ich habe danach am Toyota Händler angerufen und gefragt ob das Visco-öl lieferbar ist, und leider ist es nicht lieferbar zumindest nicht bis nächsten Freitag ,dann fahre ich in die Ferien. und Für die Ferien möchte ich eine funktionierende Visco haben!!
ich habe gelesen das es ersatzöl gibt vom Modellbau? so Diff fett oder so?
weis jemand was ich da genau brauche ?
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 18:29   #2
AW: visco
Bist eigentlich bald selbst schuld, wenn du die Supra zu Toyota bringst
Der Lüfter dreht aber auch erst ab ner bestimmten Temperatur voll mit....
Guck mal in den Thread. Da steht das vielleicht drinne.
http://www.supra-forum.de/showthread...ighlight=visko
Alt 05.07.2007, 19:16   #3
supra_1988
AW: visco
danke. habe den lüfter jetzt voneinandergenommen wo kommt das Öl GENAU hinein???
ich begreife die funktion noch nicht genau.
Alt 05.07.2007, 19:41   #4
Supra-Fly
AW: visco
Dann solltest Du auch diese Befüllung bei Toyota machen lassen.
Die Kupplung muss geöffnet werden und wer den Kampf mit der Dichtung kennt weiss das es nix für Laien ist.
Alt 05.07.2007, 21:20   #5
AW: visco
ob der wirklich zieht, merkste nur wenn der motor gut warm ist und die kupplung deshalb gegriffen hat. DANN macht sie aber richtig getöse.
zum neubefüllen kannste hier schauen.
Alt 05.07.2007, 21:33   #6
AW: visco
Was is an der Dichtung soo schlimm? Hatte keine Probleme. Wobei, bin aber auch kein totaler Laie.
Alt 05.07.2007, 21:50   #7
AW: visco
bei manchen alten viskos hat die dichtung die angewohnheit nach dem rausnehemn auf einmal wesentlich länger zu sein als sie vorher war. dann bekommste die so gut wie nicht mehr rein. kaputt gehen oder zerreißen ist weniger das problem.
Alt 05.07.2007, 22:54   #8
supra_1988
AW: visco
Vielen dank für die Hilfe.
habe jetzt die Visco mit Modellauto Diff fett, gefüllt. es war nichteinmahl so schwer.
jetzt ist es voll der Hammer, das Lüftet extrem gut
Alt 05.07.2007, 23:08   #9
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: visco
laut meinem Toyo Händler ist das Öl inzw auch gar nicht mehr lieferbar.
Alt 06.07.2007, 00:46   #10
bernfrid küppers
Benutzerbild von bernfrid küppers
bernfrid küppers befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: visco
habe meinen visco mit nem 1o blatt mit dem 1oooo er öl vom conrad gefüllt.
geht super sogar ohne dichtung. bei meinem war gar keine dichtung drin, war vorher wohl schon maln auf. geht wirklich am einfachsten - thermostat weg und lüfter raus.
bernfrid küppers ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 00:54   #11
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: visco
doch des gibts noch hab meine erst (über-)füllt
aber ich muss noch mal schauen .... des wesentliche is ja die feder oder die den ölfluss aufmacht oder -> wei des öl wird nich härter bei steigender temp
Visco öl gibts nicht mehr... Indyman Technik 33 12.08.2018 13:10
wie befülle ich die visco kupplung? pearse Technik 3 02.04.2007 20:06
Visco Kupplung guckt mal nach. Dark Shadow Technik 18 19.03.2007 21:29
Der Visco läuft endlich Vla Technik 2 27.06.2005 21:30
suche visco mitnehmer für den lüfter OlafK Suche 2 13.06.2005 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
