Alt 18.03.2007, 03:05   #1
Visco Kupplung guckt mal nach.
Da ich jetzt den 3. Supra in folge da hab mit platter Visco Kupplung.
Ist zwar allseits bekannt, aber vielleicht wissen viele nicht wie stark son Visco wirklich blasen sollte.
Vielleicht sollte man davon mal n Video machen.
Alt 18.03.2007, 10:01   #2
AW: Visco Kupplung guckt mal nach.
Verdreckte Blätter vom Lüfter sind da schon ein schlechtes Zeichen.
Da die Dichtungen von der Kupplung fertig sind bringt es auf dauer auch nichts den Visco mit neuem Öl zu befüllen.
Mein Tip: neue Visko-Kupplung und gleich einen 10 Blattlüfter kaufen.
Ist teuer, die Kupplung kostet über 200, der Lüfter war nicht so teuer,
70 € glaub ich, lohnt auf jeden fall.
Alt 18.03.2007, 11:43   #3
als meiner im eimer war, konnte ich das lüfterrad während dem laufenlassen vom motor in die andere richtung anstoßen
Alt 18.03.2007, 13:34   #4
Visco ist wicvhtig ,das nächste ist dann die ZKD
Alt 18.03.2007, 13:49   #5
emuel
Um das Geld bekommst aber schon 2 Elektrolüfter + Thermoschalter.
Hast halt den Aufwand vom Verkabeln, hat aber meiner Meinung nach schon mehr Sinn wenn soviel Geld investiert wird.
Alt 18.03.2007, 13:53   #6
Lüfter bei ISA mit Thermoregelung 300€
WQenn Elüfter dann die mit dem höchsten durchsatz nehmen
Alt 18.03.2007, 14:31   #7
Ist mir noch nicht lange durchgetestet der Elektrokram,
traue ihm noch nicht so recht.
Bei Serie mag es gehen, aber was ist mit tunig?
Wie sind da die Erfahrungswerte?
Alt 18.03.2007, 14:52   #8
werden wir demnächst berichten bei Amtrack werden wirs verbauen und Lolek hats ja auch
Alt 18.03.2007, 14:59   #9
Hat Lolek tuning?
Alt 18.03.2007, 14:59   #10
Alt 18.03.2007, 15:07   #11
man müsste mal bei einer Supra die temperaturen am wasserkühlereinlass und -auslass messen, im stand bei laufendem motor, einmal mit (gut gewartetem) viskolüfter und einmal mit elektrolüftern.
der viskolüfter schaufelt schon auch im leerlauf enorm viel luft, wenn er mal richtig warm ist und voll mitläuft. die elektrolüfter die ich so kenne haben viel schmalere lüfterblätter, von daher könnte ich mir schon gut vorstellen dass der visko selbst im leerlauf mehr luft fördern könnte. wobei es ja auch bei den elektrolüftern nochmal unterschiede geben dürfte.
Alt 18.03.2007, 15:11   #12
Ich komme mit nem Visko-10 Blatt sehr selten über 85 grad.
Wobei das Öl dann 9o-95 grad hat.
Alt 18.03.2007, 16:10   #13
Supra666
Benutzerbild von Supra666
... das Liedchen darf kann ich singen,seitdem ich neues Öl reingemacht habe,habe ich den Lüfter das erstemal richtig gehört(ich denke das war der Grund für die vielen verblasenen ZKD)
Alt 18.03.2007, 22:50   #14
Hat Lolek tuning?
tschuldige ich vergas wegen des ganzen ein und Umbaus hat er jetzt ja weniger Leistung als Stock ,sitzt er immer noch am Kaugummi ander Kreuzung fest
Alt 18.03.2007, 22:51   #15
Die Unterschiede bei spallüftern sind gewalötig ,wehe man bestellt den verkehrten ,dann laufen die sich tod und die Batterie ist leer und dann auch bald die ZKD
Kupplung gerutscht Rino Technik 12 14.08.2006 20:53
Kupplung hinüber turboChriS Technik 5 09.09.2005 22:53
Der Visco läuft endlich Vla Technik 2 27.06.2005 22:30
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 15:29
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
