Alt 29.06.2007, 15:05   #1
anton
anton befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Autoradio
habe schon im Forum gesucht, wie ich das Autoradio ausbauen kann, da dieses defekt ist.
Habe leider keinen Eintrag gefunden.
Könnte mir bitte ein ( Fachmann ) weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus!
Gruß Anton
anton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 15:26   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Autoradio
Hallo Anton,
....um das Radio auszubauen mußt Du erst einmal die Schwarze Mittelkonsolenabdeckung komplett entfernen. Diese ist gesteckt und könnte teilweise auch noch ne schraube haben ( mußt mal rundrumm schauen) Wenn die Abdeckung wech ist siehste den Rahmen des Radios welcher mit 4 Schrauben in die Mittelkonsole gebaut ist. Diese entfernen dann kannst Du den Rahmen mit Radio raus nehmen und die seitlichen Befestigungsschrauben des Radios am Rahmen lösen um das Radio vom Rahmen zu trennen.
Ist zwar nicht so einfach wie die Steckrahmen die man sonst so kennt aber relativ schnell erledigt.
Also viel Spass dabei.....
Greetz Supradiabolo
PS: schau mal hier:
http://www.supra-forum.de/showthread...radio+ausbauen
von wegen hab schon gesucht!!!!!!
nächses mal bissl anstrengen , gell
http://www.supra-forum.de/search.php?searchid=531762
Alt 29.06.2007, 16:32   #3
AW: Autoradio
Die schwarze Konsole ist hinten an Steckern befestigt zusätlich (Zigarettenanzünder, Scheinwerferwaschanlage und Warnblinkschalter) - die müssen ebenfalls abgezogen werden.
Weiterhin musste den Aschenbecher ausbauen um die Konsole abziehen zu können (Ascher rausziehen und dann die 2 Halteschrauben rechts und links lösen - achte auf die Beleuchtung des Aschers, nicht abreißen
Sonst war obige Beschreibung gut
Geändert von Amtrack (29.06.2007 um 16:59 Uhr).
Alt 29.06.2007, 16:51   #4
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Autoradio
Am Schalthebel ist auch noch eine Schraube (vielleicht auch zwei, erinnere mich nicht mehr so genau)... Und rechts vom Zündschloss ist auch noch eine Schraube (mußt von unten ran)...
Viel Erfolg.
P.S.: Ich schliesse mich meinen Vorrednern an: SUCHE!
Alt 29.06.2007, 16:59   #5
AW: Autoradio
War klar
Am Schalthebel (rechts neben deinem Sitz) ist noch eine, da hat der Ese... äh, der Elch recht. Unterm Lenkrad war bei mir keine, die Konsole ist nur geklippst auf Höhe des Lenkrads und hält an den Steckern für die Schalter.
Alt 29.06.2007, 17:00   #6
Elchsfell
AW: Autoradio
Du...!
Bruache die Kabelbelegung für das Autoradio Vla Car-HiFi 7 29.05.2004 15:21
Autoradio Mario Technik 5 09.02.2004 21:54
Doppel Din Autoradio suprawilli Car-HiFi 3 21.12.2003 19:27
Neues Autoradio einbauen SilverSupra Technik 1 05.12.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
