Alt 25.06.2007, 21:31   #1
supraschnecke
Fahrbericht Projekt 'Guido'
Hab jetzt mehrere Fahrten hinter mir,wobei ich vorausschicken will,dass jetzt im Moment noch einiges getan werden muss.
1.
Fahrt mit Original LMM
Lambdawert im Stand wie gewohnt 14.7 oder 1
Im Teillastbereich bis ca. 3000 so 13,5 bis 14,7
Bei fast Vollgas kurz runter bis 10,9 und danach so um 11,5 bis 12,0
Hab allerdings nie bis 6000 oder ganz Vollgas gegeben,weil ich das Wastegate noch per Einstellschraube auf 0,8 einstellen muss.Hatte das Wastegate im ausgebauten Zustand vorläufig eingestellt,war aber offensichtlich zu weit reingedreht.
Reindrehen = höhere Vorspannung auf die Feder = höherer Nennladedruck
2. Fahrt mit LEX LMM
Fast alles identisch bis auf die Standgaswerte.
Im Leerlauf also immer so ca. 15,6
Im fast Vollgasbetrieb geht der Wert runter bis 11,2 , dann so 11,8 bis 12.0
Fahreindruck insgesamt
Vorher ja CT 26 mit 1 bar Ldedruck war schon relativ heftig.(Jedenfalls für mich)
Aber jetzt.............wenn der Turbo einsetzt ist das schon brachial.
Bis 3000 passiert ma gar nix,ganz normales Fahren also,aber dann.............
Ab 3000 bis 3500 bauen sich 0,5 bar Druck auf,schiebt also schon ganz ordentlich.
Aber wehe,wenn er losgelassen wird
Ab 3500 bis 5000 (mehr hab ich mich noch nicht getraut), stehen bei noch nicht Vollgas 1 bar an,und dann geht die Luzie ab
Ist schon ein deutlicher Unterschied
Bin jetzt schon gespannt,wenn ich die Lady mal bis 6000 drehe
Wie gesagt....einige Einstellarbeiten und diverser Feinschliff ist schon noch nötig,aber bis jetzt bin ich topzufrieden.
Gruß Schnecke
CU Schnecke
Alt 25.06.2007, 21:40   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Fahrbericht Projekt 'Guido'
SUUUUPPPEEERRRR. Darauf habe ich gewartet. Das hat du gut gemacht.
Das mit den LMM ist interessant. Guter Vergleich.
Und das Turboloch bis 3000rpm bin ich gerade am Verkleinern.
Mein max. Wert war 1,0bar bei 6000rpm = 400PS. Und wie du sagst - kein Vergleich zum CT26.
Und bei einem reinen T4 kommt der Druck noch später. Das macht mir dann keinen Spass mehr. Anderen schon. Ist Geschmacksache. Wenn du schaltest bist du sowieso immer über 3500rpm.
Interessant ist aber, warum ich 0,7bar bei 3300rpm und 1,0 bar bei 3500rpm habe. Da brauchen wir mal deine genauen Drehzahlen.
Ich habe es gerade geschrieben, dass ich die Werte gefunden habe.
Spring rate is 7.25-15 PSI and adjustable
Das heißt von 0,5 bis 1,0 bar !!!!! Sorry ... war meine Schuld.
Also Schraube raus sollten so 0,5-0,6bar sein. Das langt für Guido
Alt 25.06.2007, 21:53   #3
ahhhhh ha....
er sagt bei Serien LMM hat er nen AFR von ca. 14,7-13,5 was ja ~Lambda 1 entspricht.
mit Lexus LMM einen AFR Wert von um die 15,6 im Leerlauf..was uns sagt, das die einstellschraube für den Luftbypass doch von sinn ist da im Leerlauf wohl doch nich die Lambdasonde das ausregelt..sonst hätt sich ja nix am Wert ändern dürfen..aber da 15,5 magerer ist als 14 oder 13 zeigts mir doch das des stimmt was ich mit der Schraube ausprobiert hatte.
Hab das damals nämlich auch bei mir gemerkt Abgastechnisch und den LMM umgebaut und nachjustiert!
Alt 25.06.2007, 22:22   #4
supraschnecke
Das Problem ist aber,daß meine Schraube im LEX schon ganz drin ist (ganz drin heißt,halbe Breite vom LMM).
Wenn ich jetzt die Schraube nur 1 oder 2 Umdrehungen rausschrauben würde,hätte ich ja dann einen noch höheren wert im Leerlauf ?????!!!!!
Aber ich denke,daß ein Wert von 15,6 im Leerlauf nichts kaputt macht.
CU Schnecke
Alt 25.06.2007, 22:29   #5
oh..siehste..bei mir hats damals noch gefunzt...15,6 is im Leerlauf Wurscht..da musst die definitiv keine Gedanken machen...mitunter merkt mans nur akkustisch im Leerlauf wenn er etwas zu mager läuft....haste manchmal dann auch so n kleines auspuffknallen oder fatschen...
Alt 27.06.2007, 21:05   #6
Andreas Köster
Ja Mensch,da kannst Du ja demnächst KREISE um mich fahrn!
Alt 27.06.2007, 22:29   #7
sumi88
...ja aber nicht so große.....denn weit kann er damit ja nicht fahren.
Alt 28.06.2007, 16:50   #8
Andreas Köster
Immer diese gehässigen MK4 Fahrer!
Alt 28.06.2007, 17:52   #9
supraschnecke
So ein Gesabbel kommentier ich schon gar nicht mehr
CU Schnecke
Alt 28.06.2007, 19:13   #10
Nicht ärgern, du musst wenigstens nicht Rückwärts durch den McDrive
Alt 28.06.2007, 19:32   #11
SupraSven74
SupraSven74 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
oder ins Parkhaus !!!
SupraSven74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 23:41   #12
Ja schraube raus magerer schraube rein fetter.
Projekt manni manni BuildUp-Bereich 160 24.04.2011 13:41
Mein tuning projekt 2007 TonyMontana BuildUp-Bereich 51 11.02.2008 18:18
neues Projekt GMTurbo Sonstiges 34 02.11.2005 18:33
Projekt Update: MKIII Ferrari SupraSport SupraSport Europe 18 19.02.2004 23:43
mein Projekt - Ventiltrieb ist fertig :) SupraSport SupraSport Europe 4 12.02.2004 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
