Alt 24.06.2007, 19:53   #1
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Originool Tankanzeige
Ist die Tankanzeige auch nur son Schätzeisen,die geht mal hoch und mal runter jenachdem ob ich Bergauf oder ab fahre,bei der Celi ist das nicht so.
Alt 24.06.2007, 19:59   #2
AW: Originool Tankanzeige
"It`s not a bug - it`s a feature!"
Oder auf deutsch -> is voll normaaal.
Alt 24.06.2007, 20:05   #3
Supra666
Sö Sö,ich dachte sie wäre besoffenhatte ich nichmehr so in Errinnerung,mußte sonst immer nur auf die Temperatur schauen
Alt 24.06.2007, 22:45   #4
tankanzeigen von toyota sind fürn arzt.... bei der mkiii, bem p8, beim e11. alle gingen nach dem mond. nur bei einem waren die sich einig: nach halb voll kommt der freie fall zu E wie empty..
Alt 24.06.2007, 22:51   #5
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also bei meinem Starlet P8 hatte ich nie Probleme...
War super genau und gleichmäßig.
Aber bei der Supra frage ich mich, ob die Lampe bei kurz-vor-leer immer heller leuchtet je leerer es wird oder einfach dauernd nur so schwach glimmt.
und wieviel liter sind dann noch angeblich drin?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2007, 23:07   #6
wenn die lampe erstmal dauerhaft leuchtet, dann leuchtet sie immer gleichstark, egal wieviel noch drin ist. wenn du nicht gerade durch ne kurve oder bergauf/-ab fährst, sollten noch etwa 10 liter drin sein, wenn die lampe angeht. aber weil das benzin ja öfters mal im tank hin- und herschwappt, ist die im alltagsbetrieb nutzbare menge natürlich geringer.
Alt 24.06.2007, 23:09   #7
wenn die Lampe anfängt zu glimmen (später wird sie wirklich heller) fahre ich noch fast 100km.
Alt 24.06.2007, 23:12   #8
wenn die lampe erstmal dauerhaft leuchtet, dann leuchtet sie immer gleichstark...
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
wenn die Lampe anfängt zu glimmen (später wird sie wirklich heller) ...
da sind wir uns ja mal wieder total einig . Am Anfang (wenn sie noch bei jeder 2. Kurve ausgeht) glimmt sie wirklich nur schwach.
Alt 24.06.2007, 23:14   #9
im ernst? weil die nur so allmählich an- und ausgeht, dachte ich dass sie nur dann leicht glimmt, wenn man gerade so um die schaltschwelle rumkrebst, der geber also öfters mal an-aus-an-aus-an schaltet und die lampe deswegen quasi keine zeit hat, voll aufzuleuchten bevor das signal wieder weg ist. aber kann auch sein, dass ich das falsch in erinnerung habe, bin schon zu lange nicht mehr MKIII gefahren
Alt 24.06.2007, 23:27   #10
911er
Also bei Tag konnte ich den Unterschied zwischen an und aus nur erkennen, wenn ich das Auto aus mache.
Ich hab mich noch nicht getraut länger mit der Lampe zu fahren.
Das ist doch doof, wenn man bei Tag die Lampe nicht erkennen kann.
OK, man hat noch einen Zeiger aber trotzdem...
Alt 25.06.2007, 00:02   #11
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meine Anzeige ist eh kaputt.
Vollgetankt geht die Nadel so auf 80%, dann fällt sie wieder unter Reserve, dann ist sie mal wieder auf der Hälfte usw.
Nur wenn es an die Reserve geht, dann geht die Lampe noch zuverlässig an.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 05:55   #12
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Bei mir zeigt sie immer genau an, da wir hier keine Berge haben
Alt 25.06.2007, 09:56   #13
im ernst? weil die nur so allmählich an- und ausgeht, dachte ich dass sie nur dann leicht glimmt, wenn man gerade so um die schaltschwelle rumkrebst, ...
genau das dürfte die Ursache sein
Tankanzeige Supra MKIII Technik 20 17.03.2006 17:51
Tankanzeige spielt verrückt onkel dieter Technik 5 13.02.2006 17:18
Tankanzeige will nicht mehr! Kryger Technik 3 21.03.2005 22:26
[Frage] Tankanzeige diabelo Tuning 2 21.06.2004 00:50
Tankanzeige Prob. Fantic Technik 28 17.12.2003 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
